Verbindung 12x2 (x17) PE Rohr mit 15mm Cu
Diskutiere Verbindung 12x2 (x17) PE Rohr mit 15mm Cu im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, zu Neubauzeiten haben wir einige Räume im Keller und DG nur für eine Heizung vorbereitet, d.h. Verteilerplätze vorgesehen und PE-Rohre...
  1. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    zu Neubauzeiten haben wir einige Räume im Keller und DG nur für eine Heizung vorbereitet, d.h. Verteilerplätze vorgesehen und PE-Rohre in den Estrich eingelassen.
    Jetzt wollen wir die Räume nutzen und Heizkörper zusätzlich installieren. Das hat auch bisher gut geklappt - ich habe Klemmverschraubungen für PE 12x2mm 3/4'' verwendet und diese an die Verteiler bzw. Heizkörper verbunden -läuft.
    Ein Heizkörper ist allerdings wg. Wandumlegung nicht mehr an der Stelle, wo die PE Rohre aus dem Boden kommen.
    Die Leitungen zum Heizkörper sind in 15mm Kupfer gelegt, die Verbindung des PE-Rohres aus dem Boden und der Kupferleitung macht nun Probleme.
    Auf den 1/2' Übergangsnippel habe ich eine Reduzierung von 3/4; 1/2' geschraubt, an den ich die Klemmverschraubung für 12x2mm PE-Rohre verwenden wollte. Die Verbindung der Klemmverschraubung will jetzt nicht.
    Ich hab bei xx Verbindungen egal ob Löten/Hanfen/ect noch nie Probleme mit der Dichtigkeit gehabt, hier sind aber plötzlich beide Verschraubungen (Vor/Rückl.) auf einmal total undicht gewesen (weit vor dem erforderlichen Druck....)
    Sind das die falschen Teile bzw. Geht das überhaupt so , oder darf ich die nur am Verteiler/Heizkörperverschr. verwenden?
    Muss ich PE 12x2 (x17 Außenrohr) mit einem 15er Kupferrohr ganz anders verbinden?
    Vielen Dank!
    Matthias
  2. Julius
    Leseschwäche?
    (Nutzungsbedingungen!)
Thema: Verbindung 12x2 (x17) PE Rohr mit 15mm Cu
  1. Fußbodenheizung 12mm PE-Rohrleitung Verbindung
  2. pe-rohr-verbindung 15 mm
Verbindung 12x2 (x17) PE Rohr mit 15mm Cu - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  2. Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch
    Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch: Servus liebes Forum, ich habe einen Wanddurchbruch im EG erstellt. Beide vorhandenen Estriche der zuvor getrennten Räume (sowohl Küche als auch...
  3. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  4. Horizontale Verbindung zweier Holzbalken
    Horizontale Verbindung zweier Holzbalken: Moin zusammen, ich (kern)saniere gerade ein kleines Haus im Norden Portugals. Das Haus ist aus (Granit)bruchstein gebaut und zu ca. 50%...
  5. Verbindung zwischen Kamintür und Fassade wie abdichten?
    Verbindung zwischen Kamintür und Fassade wie abdichten?: Hallo zusammen, mit was sollte ich die Verbindungsstelle zwischen der Kamintür und der Fassade abdichten? Würde es eventuell auch ausreichen...
