verbindung zweier Hölzer ?
Diskutiere verbindung zweier Hölzer ? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Ich habe mir eine Terassenüberdachung gebaut. Diese soll einen "Zaun" bekommen. Ich möchte zwischen den senkrechten Stützen vom Dach (140X140)...
  1. XJPaul
    XJPaul
    Technischer Leiter
    Stahnsdorf
    Ich möchte zwischen den senkrechten Stützen vom Dach (140X140) jeweils 3 waagerechte Dielenbretter anbringen. Diese möchte ich aber nicht einfach so mit langen Schrauben schräg anschrauben.
    Ich bin mir sicher das es da etwas gibt doch ich habe im Netz noch nichts rechtes gefunden.
    Hat Jemand eine Idee wie ich das hübsch befestigen kann. Oder einen Tipp wo ich noch suchen könnte?
    Gruß XJPaul
  2. #2 002boOn, 20.10.2010
    002boOn
    002boOn
    Schreiner
    54597 Olzheim
    Wenn ich das richtige interpretiere möchtest du diese Planken/Bretter frontal auf deine Balken befestigen.
    Möglichkeiten die mir spontan Einfallen:
    - Von vorne geschraubt ( auf jeden Fall VA Schrauben!) (einfachste Variante)
    - Mit einem kleinen Abstandshalter ( etwa 1-1,5cm) auf die Balken geleimt/geklebt
    Andere Möglichkeiten das Dauerhaft zu befestigen kommen mir momentan nicht in den Sinn.
    Wichtig ist das kein Wasser hinter die Bretter gelangt und nicht abläuft ! Also immer mit etwas Abstand befestigen !
    Falls du die nicht frontal befestigen willst , häng doch bitte eine kleine Skizze in den Anhang =)
  3. #3 stoschi, 20.10.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
  4. #4 002boOn, 20.10.2010
    002boOn
    002boOn
    Schreiner
    54597 Olzheim
    Falls er es so vor hat muss ich dir Recht geben !
  5. #5 Baldbauherr, 20.10.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
verbindung zweier Hölzer ? - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  2. Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch
    Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch: Servus liebes Forum, ich habe einen Wanddurchbruch im EG erstellt. Beide vorhandenen Estriche der zuvor getrennten Räume (sowohl Küche als auch...
  3. Horizontale Verbindung zweier Holzbalken
    Horizontale Verbindung zweier Holzbalken: Moin zusammen, ich (kern)saniere gerade ein kleines Haus im Norden Portugals. Das Haus ist aus (Granit)bruchstein gebaut und zu ca. 50%...
  4. Verbindung zweier Garagen (Grenzbebauung)
    Verbindung zweier Garagen (Grenzbebauung): Hallo, ich bin zusammen mit meinem Nachbarn (er ist freundlich und konstruktiv :28:) auf der Suche nach einer Lösung, um zwei Garagen dauerhaft...
  5. Verbindung zweier Dächer/Klempnerarbeiten
    Verbindung zweier Dächer/Klempnerarbeiten: Hallo Klempnerexperten, leider muß ich selber was zusammenfrickeln, weil alle bis Jahresende ausgebucht sind :( Wäre nicht weiter schlimm,...
