Verbindungsschlauch o.ä. für LWP bei Außenaufstellung?
Diskutiere Verbindungsschlauch o.ä. für LWP bei Außenaufstellung? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, womit wir eine außen aufgestellte LWP mit der Heizungsanlage verbunden? Gibt es da fertige Systeme oder wonach sucht man dazu?...
  1. plepps
    plepps
    ingenieur
    oderwitz
    Viele Grüße
  2. #2 MoRüBe, 15.05.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wasser oder Kältemittel?
  3. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Es gibt fertige Systeme vom Hersteller der WP.
    Cu KyleFL
  4. R.B.
    Da sucht man ganz einfach nach der Telefonnummer Deines Heizungsbauers. Er kann Dir dann auch sagen ob es vorgefertigte Sets gibt, oder ob man schnell ein paar Standardteile miteinander verbinden muss, und ob Du´s glaubst oder nicht, normalerweise kann er die Teile auch ganz schnell mitbringen.
    Ich bevorzuge die handwerkliche Methode, und die dafür nötigen Teile hat jeder Heizungsbauer im Lager liegen. Wie man das dann im Detail ausführt, das ergibt sich aus der Anlagenplanung und Montage.
  5. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Oder geht es Dir um das Leerrohr, in dem Vor- und Rücklauf sowie die ganzen Kabel verlegt werden? Wir haben nach Absprache mit und nach Vorgabe des Heizis ein Kabuflexrohr (ist das eeigentlich Werbung oder ein erlaubter Begriff?) zwischen Hauswand und Verdampfer eingebaut und nach Montage der Leitungen und Kabel eingedichtet.
    Was bei Dir geht oder nicht, hängt von Deinen baulichen Voraussetzungen und Deinem Planer oder Heizi ab.
  6. plepps
    plepps
    ingenieur
    oderwitz
    es geht um die wasserführende Verbindung. Es gibt fertige Anschlussschläuche (eigentliche Wasserleitung incl. Dämmung) von den WP-Herstellern in fixen Längen. Angenommen die wären zu lang oder zu kurz, welche Alternativen gibt es? Habe bisher nur ungedämmten Schlauch gefunden, den man in der Länge anpassen kann, jedoch ohne Hinweis womit man den dann dämmen könnte.
  7. R.B.
    Meine Güte, es gibt Flexschläuche in allen möglichen Längen, und wenn das Teil ein paar cm zu lang sein sollte, dann macht man halt den Rest passend. WO ist das Problem? Einfach jemanden fragen der sich damit auskennt.
    Der weiß auch, dass es Dämmung für den Außenbereich gibt die man dann nur noch auf die Schläuche setzen muss. Und wer der Dämmung nicht vertraut, der kann auch noch zusätzlich eine Schutzhülle drüber ziehen.
    Nebenbei bemerkt, es erstaunt mich, dass Du Dich doch für eine LWP entschieden hast, obwohl doch alle davon abgeraten haben.
Verbindungsschlauch o.ä. für LWP bei Außenaufstellung? - Ähnliche Themen
  1. Luft- Wasserwärmepumpe mit Außenaufstellung Hauswand oder Fundament?
    Luft- Wasserwärmepumpe mit Außenaufstellung Hauswand oder Fundament?: Hallo, wir planen eine Wärmepumpe mit Außenaufstellung. Diese kann man sowohl auf dem Boden auf ein Fundament oder an die Hauswand montieren....
  2. Splitgerät oder Aussenaufstellung was ist sinnvolle?
    Splitgerät oder Aussenaufstellung was ist sinnvolle?: Hallo Gemeinde, unser Heizungsbauer hat uns eine Vissman 350A (11kw) LWP zur Aussenaufstellung ausgesucht, bis jetzt hatte ich immer ein...
  3. Lärmschutz für Außenaufstellung Luft-WP?
    Lärmschutz für Außenaufstellung Luft-WP?: Hallo zusammen, da wir vor ein paar Wochen unsere Außenaufstellung der Luft-WP (Splitgerät) bekommen haben, hören wir nun auch das Geräusch was...
  4. Aufstellort Luftwärmepumpe in Aussenaufstellung baurechtlich betrachtet
    Aufstellort Luftwärmepumpe in Aussenaufstellung baurechtlich betrachtet: Hallo zusammen, welche baurechtlichen Vorgaben gilt es bei der Wahl des Aufstellortes zu beachten? - ist eine aussenaufgestellte LWP eine...
  5. Luftwärmepumpe in Außenaufstellung
    Luftwärmepumpe in Außenaufstellung: Hallo wir sind jetzt soweit, dass wir die Luftwärmepumpe außen aufstellen wollen. Sie soll mmöglichst in das Carport intergriert werden, vor...
