Verblender auf alten Putz ??
Diskutiere Verblender auf alten Putz ?? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Bin via Suchmaschine auf dieses tolle Forum gestossen, freut mich hier evtl. Hilfe zu finden. Habe mir kürzlich ein alten Haus (1927)...
  1. #1 neumann, 31.10.2009
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Hallo
    Habe mir kürzlich ein alten Haus (1927) gekauft. Ich möchte gerne selbstgegossene Verblender aus Zement/Mörtel in so manchen Zimmern anbringen. Denke bis maximal Brusthöhe.
    Nun frage ich mich, ob ich dazu den ganzen Putz abschlagen muss, oder kann ich den alten noch lassen?
    Dieser Kreidet zwar schon, ist aber beim versuch diesen abzuschlagen noch massiv fest. Man sieht als aller erstes die ganzen alten bunten Weisselfarben die sich von damals bis heute aufgehäuft haben. Natürlich blättert er recht leicht ab. :mad:
    Denke so 4-6 mal wurde gestrichen. Habe aber auch arge zweifel, dass der Innenputz nicht so alt wie das Haus sei.
    Was ratet ihr mir? Putz runter? :yikes
  2. #2 RMartin, 01.11.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Erstmal rate ich Dir hierbei auch einen Fachmann hinzuzuziehen. Beim aufmauern von Verblendsteinen (sind diese 11,5cm dick?) bis Brusthöhe (also 1,20m !?) bringst Du eine vertikale Linienlast von ca. 2,7 kN/m auf die Decken auf !!! Gemäß heutiger Regularien werden Gebäude so bemessen, dass Verkehrslasten von 2,0 kN/m2 (als Flächenlast) erlaubt sind. Vllt. kann Dein Gebäude von 1927 ja mehr; in der Weimarer Republik hat man vllt. noch massiver gebaut.
    Dann musst Du bei Aussenwänden aufpassen (also wenn Du Deine Verblendsteine von innen vor Aussenwänden erstellst) vor Schimmelgefahr. Du veränderst dann den Taupunkt ungünstig. Zwischen Verblendung und eigtl. Wand gibts dann nachher Feuchtigkeit!
    Das fällt mir nur so spontan ein....leider keine Antwort auf Deine Frage. Bin mir da jetzt aus bauphysikalischer Sicht auch nicht sicher was da das Beste mit dem Putz ist...
  3. #3 neumann, 01.11.2009
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Danke für die Antwort.
    Nein, die Verblender die ich giesse sind nur maximal 1,3cm dick, und habe absolut nur eine Dekorative funktion. Hätte auch die möglichkeit diese aus Gips zu giessen,was die dinger erheblich leichter nacht, doch Beton/mörtel hätte ich noch sehr viel übrig, und will diesen gerne dazu verwenden.
  4. #4 neumann, 01.11.2009
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Hoppala, Sorry für die Tippfehler.
    Hier nochmal.
    Nein, die Verblender die ich giesse sind nur maximal 1,3cm dick, und haben absolut nur eine Dekorative funktion. Hätte auch die möglichkeit diese aus Gips zu giessen,was die dinger erheblich leichter macht, doch Beton/mörtel hätte ich noch sehr viel übrig, und will diesen gerne dazu verwenden.
  5. #5 RMartin, 01.11.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Achso....Also sind das quasi dann 'Riemchen' und die willst Du auf die Wand kleben? Und nun halt die Frage ob direkt auf den alten Putz oder diesen halt entfernen?!
    Wichtig ist halt, dass der Putz noch die notwendige Haftung zum Untergrund besitzt sowie die notwendige Oberflächenfestigkeit. Hierzu könnte man Haftzugsprüfungen machen. Adäquate Untergrundvorbehandlung muss dann natürlich zusätzlich gemacht werden, sollte der Putz für diesen Zweck okay sein.
  6. Julius
    Die alten Farbschichten müssen runter. Dann festigend grundieren (lösemittelhaltig).
    So könnte die Festigkeit ausreichen (ist aber zu prüfen!).
  7. #7 neumann, 07.11.2009
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Habe mit nem Maler gesprochen, er meinte dass diese noch gut halten dürften. Die alten Farbschichten sollte ich nur tief genug aufrauhen.
    Nur mit was kann ich den Putz noch etwas stabilisieren?
    Gibt es da irgend einen Haftvermittler der tief in die alten Farbschichten..bzw Putz einzieht?
Thema: Verblender auf alten Putz ??
  1. riemchen auf putz kleben
  2. verblendsteine auf Putz
  3. verblender auf putz
  4. klinkerriemchen auf putz kleben,
  5. verblender auf putz kleben,
  6. verblender auf rauputz kleben,
  7. holzverblender rauputz,
  8. steinverblender auf putz,
  9. wandverblender auf putz kleben,
  10. naturstein auf putz kleben,
  11. riemchen auf putz,
  12. steinverblender direkt auf rauputz,
  13. wanverblende auf rauputz anbringen,
  14. Naturstein verblender direkt auf Putz,
  15. treppenhaus riemchen nachträglich,
  16. erst verblender oder erst reibeputz,
  17. außenputz verblende ,
  18. Naturstein auf putz,
  19. riemchen fliesen auf rauputz kleben,
  20. verblender auf putzfassade,
  21. riemchen auf farbe kleben,
  22. innemverblender auf putz,
  23. gestrichene Wand mit riemchen verkleiden,
  24. verblender auf innenputz,
  25. holzverblender direkt auf verputz
Verblender auf alten Putz ?? - Ähnliche Themen
  1. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  2. Verblender/Riemchen möglich?
    Verblender/Riemchen möglich?: Seit 2022 wohnen wir in unserem EFH. Ich ärgere mich jeden Tag nicht das Haus zum Teil verklinkert bzw. mir Verblendern verkleidet zu haben....
  3. Riemchen/Verblender überputzen?
    Riemchen/Verblender überputzen?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Haus im Sockelbereich und an den Wänden der Balkone und Terrasse ziemlich altbackene Riemchen bzw....
  4. Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer
    Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer: Hallo, ich habe mal eine Frage zu unseren Kilinker Fugen…. Offensichtlich hat derjenige der das Haus seinerzeit gebaut hat die Fugen die im...
  5. Stahlträger um Auflager herum "verblenden"
    Stahlträger um Auflager herum "verblenden": Hallo liebe Bauexperten, ich habe in meinem zu sanierenden Haus einige Wände herausgenommen. Dafür wurden Stahlträger eingesetzt. Einer dieser...
