Verblender im Bereich der Maueröffnungen auf Winkel Stahl
Diskutiere Verblender im Bereich der Maueröffnungen auf Winkel Stahl im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage. Das als Stürze über den Fenster-/Türöffnungen als Auflage der Klinkersteine verzinkte Winkel benutzt werden, kenne ich...
  1. #1 Mampfi85, 08.04.2017
    Mampfi85
    Mampfi85
    Metallbauer
    Bocholt
    Hallo, ich habe eine Frage. Das als Stürze über den Fenster-/Türöffnungen als Auflage der Klinkersteine verzinkte Winkel benutzt werden, kenne ich bereits.
    Jetzt habe ich an mehreren Neubauten gesehen, das pulverbeschichtete Winkel verarbeitet werden. Ist das die günstigere Variante zu den verzinkten Winkeln?
    Wie sieht es um die Beständigkeit der Pulverbeschichtung aus?
    Über Antworten wäre ich dankbar.
Thema: Verblender im Bereich der Maueröffnungen auf Winkel Stahl
  1. grenadiersturz stahl
  2. verzinkte eisenwinkel verblender
  3. klinker winkel verzinkt
  4. klinkersturz winkeleisen,
  5. verblender im bereich fenster mit stahl
Verblender im Bereich der Maueröffnungen auf Winkel Stahl - Ähnliche Themen
  1. Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer
    Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer: Hallo, ich habe mal eine Frage zu unseren Kilinker Fugen…. Offensichtlich hat derjenige der das Haus seinerzeit gebaut hat die Fugen die im...
  2. Stahlträger um Auflager herum "verblenden"
    Stahlträger um Auflager herum "verblenden": Hallo liebe Bauexperten, ich habe in meinem zu sanierenden Haus einige Wände herausgenommen. Dafür wurden Stahlträger eingesetzt. Einer dieser...
  3. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
  4. Innenwand vor Verblender entfernen und erneuern
    Innenwand vor Verblender entfernen und erneuern: Guten Tag, Ich habe eine Frage bzgl meines Vorhabens aktuell Sanieren wir ein Einfamilienhaus von 1959. ( Kernsanierung) Dr aufbau der Fassade ist...
  5. Verblendung ALU pulverbeschichtet im Bereich der Dachrinne Dachrinne
    Verblendung ALU pulverbeschichtet im Bereich der Dachrinne Dachrinne: Hallo, unsrere alte Verblendung (Holz Schieferkonstruktion) im Bereich Dachrinne wird nun durch eine Alukonstruktion (schnell abbaubar um an...
