Verblender und Dachstuhlschalung
Diskutiere Verblender und Dachstuhlschalung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen :winken Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Also, bei uns beginnen nun die Klinkerarbeiten und auch der Dachstuhl mitsamt...
  1. #1 Netwurst, 08.02.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Bauherr
    Also, bei uns beginnen nun die Klinkerarbeiten und auch der Dachstuhl mitsamt Eindeckung kommt in den nächsten Wochen.
    Nun sagte der Architekt das der Zimmermann die Traufen- und Ortgangschalung vorerst fehlen lassen soll, da es so für die Maurer einfacher ist, die letzte Reihe Verblender einzusetzten. Sie könnten die letzte Reihe Verblender dann einfacher aufmauern.
    Nun ist aber der Dachdecker am schimpfen, da dieser die Lattung nicht über die Schalbretter führen kann und den Bereich auch nicht eindecken kann.
    Er sagte die Ortgang- und Traufenschalung seien sonst immer fertig gewesen.
    Nun soll ich mich entscheiden, habe aber zu wenig Sachverstand.
    Wie wird denn sonst Verfahren?
    Wird zuerst verklinkert und dann die Schalung angebracht, oder kann diese auch vorher schon bei Erstellung des Dachstuhls montiert werden?
    Ich habe Vertrauen in meinen Architekten, doch den Dachdecker möchte ich auch nicht vergraulen. Es ist nämlich der Betrieb von dem Ehemann, dessen Frau die beste Freundin meiner Gattin ist :motz
    Christian
  2. #2 Wieland, 09.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Sie sollten eine Kastenschalung instalieren, der Dachdecker deckt zu, der Maurer
    mauert in die Sparren, der Zimmermann schalt die Sparren von unten nach Einbau
    der Strahler ( wenn gewünscht zu ). Und alle sind glücklich.
    Grüße
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2011
    Au mann Wieland. Hätts ja auch sagen können - kauf nen Golf und fahr in den Urlaub :mauer
    Der Architekt hat Recht. Es ist fast unmöglich unter der fertigen Traufschalung zu mauern.
    Klar - ist blöd für den DD, aber dann soll er halt nur die Folie aufschlagen und der Maurer muss Gas geben.
  4. #4 Wieland, 09.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Vollkommen richtig unter der Traufschalung zu mauern ist unmöglich,hatte eben nur
    die Giebelseite im Blick.
    Danke
  5. #5 Netwurst, 10.02.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Alles klar. Also nicht aus der Ruhe bringen lassen und so machen wie der Architekt es vorgeschlagen hat.
    @ Ralf: Ja so werden wir es dann wohl machen. Erst mal nur die Folie...
    Danke für die Unterstützung. Die Frage ist damit geklärt.
    Gruß vom Niederrhein
    Christian:winken
Thema: Verblender und Dachstuhlschalung
  1. was ist zraufenverschalung
Verblender und Dachstuhlschalung - Ähnliche Themen
  1. Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer
    Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer: Hallo, ich habe mal eine Frage zu unseren Kilinker Fugen…. Offensichtlich hat derjenige der das Haus seinerzeit gebaut hat die Fugen die im...
  2. Stahlträger um Auflager herum "verblenden"
    Stahlträger um Auflager herum "verblenden": Hallo liebe Bauexperten, ich habe in meinem zu sanierenden Haus einige Wände herausgenommen. Dafür wurden Stahlträger eingesetzt. Einer dieser...
  3. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
  4. Innenwand vor Verblender entfernen und erneuern
    Innenwand vor Verblender entfernen und erneuern: Guten Tag, Ich habe eine Frage bzgl meines Vorhabens aktuell Sanieren wir ein Einfamilienhaus von 1959. ( Kernsanierung) Dr aufbau der Fassade ist...
  5. Garagenwand dämmen und verblenden
    Garagenwand dämmen und verblenden: Hallo, unsere (unbeheizte) Garage grenzt mit einer Wand an den Wohnbereich an. Diese Wand möchte ich mit 7cm Styrodurplatten dämmen und...
