Verblendsockel und WDVS
Diskutiere Verblendsockel und WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, zur Zeit wird der Rohbau unserer Doppelhaushälfte fertig gestellt. Die Aussenwand besteht aus Ytong-Stein (17,5 cm) und einem WDVS (12...
  1. #1 McManaman, 20.07.2006
    McManaman
    McManaman
    IT-Berater
    Hamburg
    Die Aussenwand besteht aus Ytong-Stein (17,5 cm) und einem WDVS (12 cm Wärmedammplatten und 1,2 cm Putz). Ab etwa der Höhe der Kellerdecke ist aussen ringsum ein ca 40 cm hoher Sockel angebracht, bestehend aus 4cm Wärmedämmplatten (WLG 35) und Verblendstein. Auf diesen Sockel wird dann das WDVS aufgesetzt. Wir befürchten, dass die Wärmedämmung im Bereich des Sockels viel zu schwach ist. In der ENEV-Berechnung ist dieser Sockelaufbau bislang nicht berücksichtig. Daher haben wir unseren Bauunternehmer angewiesen, die Berechnung nachzureichen.
    Meine Fragen:
    - Kann obiges Szenarium überhaupt vernünftig funktionieren?
    - Ist es denkbar, dass eine Aussenwand aus zwei verschieden gedämmten Bereichen besteht, aber insgesamt alle Anforderungen an eine vernünftige Wärmedämmung erfüllt sind?
    - Wie würde üblicherweise der Aufbau der Wand erfolgen, wenn ein Verblendsockel eingebaut werden soll?
    Vielen Dank für Antworten!
  2. #2 VolkerKugel (†), 20.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Erste Frage ...
    ... wie geht´s denn unter dem Sockel weiter (Unterkante Sockel = Oberkante Kellerdecke - richtig?)?
    Nächste Fragen:
    Ist die Kellerdecke außenbündig mit dem Sockel oder springt sie zurück?
    Wie ist der Deckenrand gedämmt?
    Ist der Keller in die Wärmeschutzberechnung einbezogen oder ist die Kellerdecke als unterer Abschluss gegen unbeheizten Keller gerechnet?
    Sehr hilfreich wäre eine Schnittskizze für diesen Bereich.
  3. #3 McManaman, 20.07.2006
    McManaman
    McManaman
    IT-Berater
    Hamburg
    Eine Skizze ist angehängt (allerdings nur aus dem Gedächtnis heraus gefertigt.
    - Der Sockel sitzt direkt auf der Kellerdecke.
    - Der Sockel ist aussenbündig mit der Kellerdecke.
    - Der Deckenrand ist nicht gedämmt (bin mir aber nicht ganz sicher ...)
    - Der Keller wurde in die Wärmeschutzberechnung einbezogen, da ein Raum als beheizter Hobbyraum genutzt wird.
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Sicher, dass es nicht eher so aussieht?
    Bilder:
    Isothermen
    Temperaturfeld
    Wärmeströme
    DIN 4108 ähnliches Detail
  5. #5 McManaman, 20.07.2006
    McManaman
    McManaman
    IT-Berater
    Hamburg
    Hmm, habe im Moment keine Bilder hier, daher nicht sicher.
    Aber folgendes ist sicher:
    - der Verblendsockel geht natürlich über das Fussboden Niveau im EG (ca 20cm), da der Sockel ja aus optischen Gründen angebracht wurde, um vor Spritzwasser zu "schützen".
    - ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Sockel auf der Kellerdecke aufsetzt. Bevor der Sockel angebracht wurde, wurde eine Bitumenschicht auf der Kellerdecke und der Seitenwand im EG aufgetragen.
    Nachtrag:
    Ich habe noch ein älteres Foto angehängt. Hier ist der Bereich von oben fotografiert (allerdings vor Einbau des Sockels). Unten sieht man die Aussenwand, dann folgen die anderen Schichten bis zum Füllsand.
Thema: Verblendsockel und WDVS
  1. detail verblendsockel
Verblendsockel und WDVS - Ähnliche Themen
  1. Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab
    Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab: Hallo zusammen, unser Haus wurde 2025 gebaut. Komplett aus Kalk-Sandstein mit 16 cm WDVS. Am Wochenende musste ich feststellen, dass eine...
  2. Drohnengestützte WDVS-Fassadeninspektion als Gewährleistungsendeprüfung – Feedback gesucht
    Drohnengestützte WDVS-Fassadeninspektion als Gewährleistungsendeprüfung – Feedback gesucht: Guten Tag, ich bin Drohnendienstleister und habe kürzlich eine WDVS-Fassade (Baujahr 2022, ca. 1.500 m², Düsseldorf) im Rahmen einer...
  3. Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
    Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen: Moin, ich habe eine Frage bezüglich meines Schlafzimmers und würde mich über eine Einschätzung hinsichtlich des Raumklimas bzw. der Reduzierung...
  4. WDVS an Vollziegelmauerwerk
    WDVS an Vollziegelmauerwerk: Hi! ich habe noch eine Frage zur Fassade und dem WDVS. Beim Mauerwerk handelt es sich um 25 cm Vollziegel. Der Plan ist 16cm Steinwolle WDVS...
  5. Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS
    Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS: Hallo Forums-Gemeinde, ich habe mich hier im Forum schon durch zahlreiche Beiträge gelesen, bin mir aber leider immer noch unsicher, was in...
