Verbrauch Junkers ZR 18-3
Diskutiere Verbrauch Junkers ZR 18-3 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine Junkers ZR18-3 KE 23, BJ 1996 und Aussenfühler mit nachträglicher Aufrüstung für Warmwasser (also dann wohl baugleich mit...
  1. Anna76
    Anna76
    kffr
    Hamburg
    wir haben eine Junkers ZR18-3 KE 23, BJ 1996 und Aussenfühler mit nachträglicher Aufrüstung für Warmwasser (also dann wohl baugleich mit ZWR...).
    Beheizt wird eine sehr schlecht isolierte DHH, Baujahr 1925, ca. 130qm mit 4 Personen.
    Verbrauchsdaten haben wir noch nicht, ziehen gerade erst ein....
    Kann man grob schätzen wieviel eine aktuelle Heizungsanlage weniger verbrauchen würde?
    Vielen Dank!
  2. R.B.
    Kann man nicht, weil der "Verbrauch" nur zum Teil vom Wärmeerzeuger abhängt. Ein Großteil ist durch die Anlage an sich und die Nutzung bedingt.
    Einsparungen im einstelligen Prozentbereich sind theoretisch denkbar, aber bei der ZR handelt es sich ja nicht um eine "alte Mühle". Neuere Geräte sind vom Wirkungsgrad etc. auch nicht viel besser, also ist das Einsparpotenzial begrenzt.
    Ich würde stattdessen versuchen die Möglichkeiten der vorhandenen Therme mal richtig auszuschöpfen.
  3. Anna76
    Anna76
    kffr
    Hamburg
    Vielen Dankfür die schnelle Antwort, das beruhigt mich sehr!
    Neue Heizkörper etc. werden sowieso noch eingebaut, dann können wir die Heizung ja beruhigt so lassen.
    Ich vermute mal, das man das nicht beantworten kann, aber mit was für einem Gasverbrauch müssen wir rechnen? Neue Fenster, sonst Baujahrsgemäß isoliert, wollen es schon warm haben und auch mal länger als 60 Sekunden duschen...
    40.000 kWh im Jahr?
  4. R.B.
    40.000kWh wäre viel zuviel. Je nach Nutzung wohl irgendwas zwischen 20.000kWh und 30.000kWh. Wir reden ja nur von 130m2, und dann noch als RMH.
    Richtig gedämmt und mit optimierter Anlage sollten 10.000-15.000kWh drin sein.
    Beim Austausch der Heizkörper würde ich darauf achten, dass diese überdimensioniert werden. Dann kannst Du die Heizkreistemperatur absenken, was Dir bei einer späteren Erweiterung um Solar oder WP entgegen kommt.
  5. Anna76
    Anna76
    kffr
    Hamburg
    Danke!
Thema: Verbrauch Junkers ZR 18-3
  1. stromverbrauch gastherme junkers
  2. junkers heizung stromverbrauch
  3. Stromverbrauch Junkers zr 18-2
  4. pumpe junkers therme zwr 18 an Stromverbrauch,
  5. junkers zwr 18 3ke 23 stromverbrauch,
  6. junkers zwr 18-3ke hohe gasverbrauch,
  7. junker zwr 18-3ke Wirkungsgrad ,
  8. Vaillant zwr 18 Stromverbrauch,
  9. junkers zwr 18 Stromverbrauch
Verbrauch Junkers ZR 18-3 - Ähnliche Themen
  1. Verbrauchs oder Bedarfsausweis
    Verbrauchs oder Bedarfsausweis: Hallo folgende Situation es geht um ein Haus baujahr in den 30 Jahren. Erster Umbau ca 1950. Dann großer umbau 1983 mit Anbau und neuem Dach,...
  2. Was werden wir verbrauchen? Altbau saniert....
    Was werden wir verbrauchen? Altbau saniert....: Hi, ich komme irgendwie nicht weiter: Wir haben ein Haus von 1936 gekauft. Dies wurde nun von uns aufwändig saniert. Wohnfläche sind nach dem...
  3. Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren
    Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren: Hallo, wir melden den Zählerstand monatlich per Foto an den Stromanbieter, da wir einen zunächst monatl. wechselnden Stromtarif gebucht haben....
  4. Wärmeschutzberechnung vs. realer Verbrauch
    Wärmeschutzberechnung vs. realer Verbrauch: Hallo, hoffe, dass ich das Thema hier am richtigen Ort platziere. Mir wurde ein Haus zum Kauf angeboten. Bj. 1994, Walmdach, Fussbodenheizung,...
  5. Verbrauch ok?
    Verbrauch ok?: Hallo, wir haben heute ein EFH angeschaut, das lt. Energieausweis einen Endernegiebedarf von 46 kWh und einen Primärenergiebedarf von 54 kWh...
