Verbrauch Luftwärmepumpe ok?
Diskutiere Verbrauch Luftwärmepumpe ok? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bitte um Aufklärung der folgenden Abkürzungen: GBWT? KS? GasBrennWertTherme KalksandStein Die bezieht sich ja nicht auf die Raumtemperatur,...
  1. #21 mastehr, 30.11.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    GasBrennWertTherme
    KalksandStein
    Hmm. Es gibt in einer Heizungsanlage viele Hysteresen. Wenn jemand angibt "Raumtemperatur 21 °C, Hysterese 2 K" denke ich an die Hysterese der Raumtemperaturregelung und nicht zwangsweise an die Vorlauftemperaturregelung. Der Vollständigkeit halber: Die Hysterese der Vorlauftemperatur liegt bei mir bei 5 K.
  2. #22 Schnabelkerf, 01.12.2014
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    LWWP Weisshaupt WWP 9 L A, 154 m² beheizte Fläche, KfW 55 Enev 2009, Warmwasser 42° C, 22° C Innen, +2° C bis -2° C Aussen,
    Durchschnitt der letzten 7 Tage bei mir: ~ 12,5 kWh (el) bei einer AZ von 3,3.
    Verbrauch für das Kalenderjahr 2014 bisher nur 4853 kWh (th) (Heizung: 2831 kWh (th) Warmwasser: 2021 kWh (th)) = 1448 kWh (el). Sieht nach einem neuen Rekord aus dank milden Winter 2013 und Kaminofen (ca. 1 Schüttmeter pro Winter) statt Heizung in der Übergangszeit.
  3. #23 anniken, 02.12.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Zum Teil werden hier wirklich erstaunlich gute Verbräuche genannt. Top!
  4. #24 Ritterjamal, 02.12.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Ich kenne viele die haben aktull nur einen Verbrauch von 15 kw/h. da kann ich mit unserer Hütte nur davon Träumen.
  5. R.B.
    Das glaube ich nicht, da kenne ich niemanden.
    ABER ich kenne Leute die haben aktuell einen Verbrauch von 15kWh
    Grüße von Julius
  6. #26 Memento, 02.12.2014
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Wir kommen momentan bei 265qm Wfl. auf 19kwh/Tag (Strom) mit unserer LWP bei 0 Grad AT. Wir haben nichtmal ein KFW70 (knapp dran vorbei)
    EG 21 Grad
    OG 20 Grad
    DG 18 Grad (unbeheizt, da liegt noch keine FBH nur Rohboden/Beton)
    Spreizung bei uns 5K und Hysterese 3K
    Heizkurve 0,5
  7. #27 anniken, 03.12.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Verbrauch in Verbindung mit der Anlagenart wäre auch sehr interessant! Luft-Wasser? Sole-Wasser? etc.?
  8. #28 andi5783, 04.12.2014
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
  9. R.B.
    Jepp. Aber beim Vergleichen auf die Anlagendetails achten. Da sind einige Anlagen dabei deren Daten wertlos sind. Nicht jeder User pflegt regelmäßig seinen Datenbestand, manche Anlagen verfügen nicht einmal über einen WMZ, usw. Dann gibt es noch Anlagen deren Daten verdächtig aus der Menge herausstechen, so dass man hinterfragen muss, wie das möglich ist. Also nicht blind auf irgendwelche Zahlen schauen ;)
  10. #30 andi5783, 04.12.2014
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Allerdings, bei manchen Anlagen steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderes Interesse dahinter. Man sollte dieser Liste nicht blind vertrauen.
    Das ist übrigens meine :)
    http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauchanl&showver=1238&lang=de
Verbrauch Luftwärmepumpe ok? - Ähnliche Themen
  1. Verbrauchs oder Bedarfsausweis
    Verbrauchs oder Bedarfsausweis: Hallo folgende Situation es geht um ein Haus baujahr in den 30 Jahren. Erster Umbau ca 1950. Dann großer umbau 1983 mit Anbau und neuem Dach,...
  2. Was werden wir verbrauchen? Altbau saniert....
    Was werden wir verbrauchen? Altbau saniert....: Hi, ich komme irgendwie nicht weiter: Wir haben ein Haus von 1936 gekauft. Dies wurde nun von uns aufwändig saniert. Wohnfläche sind nach dem...
  3. Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren
    Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren: Hallo, wir melden den Zählerstand monatlich per Foto an den Stromanbieter, da wir einen zunächst monatl. wechselnden Stromtarif gebucht haben....
  4. Luftwärmepumpe - zu Hoher Verbrauch! die Zweite.
    Luftwärmepumpe - zu Hoher Verbrauch! die Zweite.: Hallo, habe jetzt die beiden dazu passenden Threads die hier mit über 10 Seiten drinn stehen durch gelesen und festgestellt, dass ich jetzt gar...
  5. Luftwärmepumpe Verbrauch??
    Luftwärmepumpe Verbrauch??: Bitte an alle die mit Luftwärmepumpe heizen..Wie hoch fällt bei euch der Verbrauch pro Jahr aus?? Habe eine 7Kw Pumpe die ich seit 3 Monaten...
