Verbrauch und Einstellung Tecalor THZ 403
Diskutiere Verbrauch und Einstellung Tecalor THZ 403 im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hi Ralf, laut Anleitung ist die Hysteres nach oben und unten geschalten. WW-Soll - Hysterese schaltet ein, WW + Hysterese schaltet aus....
  1. R.B.
    Dann würde ich die WW Temperatur etwas zurück nehmen, so lange die family noch mitspielt. Je höher die Temperatur ist die die WP erzeugen muss, um so ineffizienter wird sie.
    Jepp. Shame on you. Da liest Einer schon eifrig hier mit, und weiß nicht was eine WW-Zirkulation ist. :motz ;)
    In vielen Installationen ist eine Zirkulationspumpe verbaut die dafür sorgt, dass ständig warmes Wasser an den Zapfstellen verfügbar ist. Dazu zirkuliert das Warme Wasser durch die WW-Leitung und vom Ende durch die Zirkulationsleitung wieder zurück. Das sorgt natürlich für Verluste auf dieser Strecke, und der Wärmeerzeuger muss diese ausgleichen.
    Also wirst Du jetzt erst einmal zur Schule geschickt. Hier lesen.
    http://www.bosy-online.de/Trinkwassererwaermung.htm#Zirkulationsleitung
    Sobald Bruno hier wieder auftaucht, wird er Dich abfragen, und dann gibt´s Noten. ;)
  2. #22 FCAugsburg, 14.05.2011
    FCAugsburg
    FCAugsburg Gast
    Hi Ralf,
    momentan hab ich die Hysterese auf 3 stehen, soll ich das erstmal so lassen und lieber an der Temperatur rumspielen.
    Nun weis ich auch was du mit Zirki-Pumpe meinst, ich habe so eine im Einsatz. Allerdings habe ich da eine Zeitschaltuhr dran und laß die Pumpe nur etwa 9 Stunden am Tag laufen. Eventuell könnte ich das aber reduzieren.
    Stefan
  3. R.B.
    Die Hystere kannst DU mal belassen, evtl. die WW Temp. noch etwas runter.
    Wieviel WW hast Du im Speicher?
    Lange Leitungen zu den Zapfstellen?
    Versuchsweise könntest Du die Zirk. mal komplett für 1-2 Tage abschalten, und dann den Verbrauch beobachten. Auch mal beobachten, wie lange es dauert, bis ohne Zirkulation WW an den Zapfstellen verfügbar ist.
    Die Zirkulation aber nicht dauerhaft abgeschaltet lassen, denn sonst müsste die Zirkulationsleitung entfernt werden.
    Es geht nur darum abzuschätzen, wieviel Energie für die Zirkulation draufgeht. Dadurch kühlt der Speicher aus, auch ohne dass man einen Nutzen hätte. Man muss dann einen Kompromiss zwischen Energiesparen und Komfort finden.
    Bei kleinen Speichern, üblicher Nutzung, und kurzen Leitungen kann man oft auf eine Zirkulation verzichten. Das muss man jedoch von Fall zu Fall entscheiden, denn die Komfortansprüche spielen ja auch eine Rolle.
  4. #24 FCAugsburg, 15.05.2011
    FCAugsburg
    FCAugsburg Gast
    Hallo Ralf, Hallo restliches Forum
    ich werde das mit der Zirkulationspumpe die Tage mal ausprobieren.
    Achja, gestern ist der Verbrauch auf 7kWh hochgegangen, bin mir nicht sicher ob es
    a) an den neuen Einstellungen
    b) am Wetter (nur noch 16°)
    c) daran liegt das wir gestern 2 x Wäsche gewaschen haben und die Spüli 2 x lief.
    Ich habe einen Speicher in der Wärmepumpe von 200 Litern, die Verbrauchsstellen liegen schon relativ nahe an der Anlage, das Bad ist am weitesten Entfernt (von den Verbauchern her), schätze mal so 9 - 10 Meter.
    Stefan
  5. #25 FCAugsburg, 15.05.2011
    FCAugsburg
    FCAugsburg Gast
    noch etwas ist mir aufgefallen. Meine Frau nimmt gerade ihr wöchentliches Vollbad bei Temperaturen die kein normaler Mensch aushalten kann. Dabei ist die Warmwassertermperatur an der Heizung von 45° auf 34° runtergegangen.
    Ist das denn normal?
    Stefan
  6. R.B.
    Ja, denn es dauert ja ein Weilchen bis das Wasser wieder aufgeheizt ist.
  7. #27 FCAugsburg, 20.05.2011
    FCAugsburg
    FCAugsburg Gast
    Hi Ralf, Hi Forum,
    ich habe nun den Test mit der Zirkulationspumpe gemacht, die braucht tatsächlich 0,8 kWh. Leider benötige ich diese aber da es sonst im Bad schon a bisserl dauert bis das Wasser warm wird.
    Muss aber mal überdenken wie lange und zu welcher Zeit ich die laufen lasse.
    Stefan
  8. papeFT
    papeFT
    Gibt es nicht inzwischen Funknetzwerke, mit denen man die Zirkulationspumpe von jedem Raum im Haus ansteuern kann, damit sie nur dann läuft, wenn warmes Wasser gebraucht wird.
    Wenn der Warmwasserverbrauch in dieser Größenordnung Norm ist, dann könnte man schon über Solarfelder nachdenken - oder einen größeren Zusatzspeicher - oder abgestimmte Badezeiten.
    Komfort kostet Kilowatt.
    Gruß Helmut
  9. Julius
    Klar gibts das: simple Funkschalter (geht ganz ohne Netzwerk)
    Oder gleich (noch energiesparender) in leitungsgebundener Version.
Thema: Verbrauch und Einstellung Tecalor THZ 403
  1. tecalor fachmann code
  2. thz 404 eco erfahrung
  3. tecalor thz 403 sol
  4. tecalor thz 404 eco sommer Einstellungen,
  5. thz 403 ,
  6. stromverbrauch wärmepumpe tecalor,
  7. verbrauch täglich lwwp tecalor 403 eco,
  8. tecalor thz 304 lüftung,
  9. tecalor thz 403 sol warmwasser einstellen,
  10. thz 403 dauer laufzeit,
  11. Anschlussleistung tecalor eco 304,
  12. haustechnikdialog tecalor thz 5.5 eco einstellen,
  13. Fachmann Code tecalor,
  14. tecalor thz 5.5 eco einstellen,
  15. tecalor thz 304 sol richtige Parameter,
  16. tecalor wärmepumpe thz 403 Zimmertemperatur zu gering,
  17. thz 403 sol bedienungsanleitung,
  18. Tecalor Lüftung einstellen,
  19. stromverbrauch lüftung lwz 403 sol,
  20. tecalor thz 304 Fachmann Passwort,
  21. thz 403 Stromverbrauch,
  22. thz 5.5 eco optimal Einstellung ,
  23. thz304 Lüftung einstellen,
  24. Thz403 lüfter,
  25. Thz403
Verbrauch und Einstellung Tecalor THZ 403 - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen Fernwärme- Verbrauch etc.
    Erfahrungen Fernwärme- Verbrauch etc.: Hallo liebes Forum, ich habe ein paar grundsätzliche Fragen zu Fernwärme: Bei uns in der Straße wird kurzfristig Fernwärme verlegt. Ein Wohnblock...
  2. Verbrauchs oder Bedarfsausweis
    Verbrauchs oder Bedarfsausweis: Hallo folgende Situation es geht um ein Haus baujahr in den 30 Jahren. Erster Umbau ca 1950. Dann großer umbau 1983 mit Anbau und neuem Dach,...
  3. Was werden wir verbrauchen? Altbau saniert....
    Was werden wir verbrauchen? Altbau saniert....: Hi, ich komme irgendwie nicht weiter: Wir haben ein Haus von 1936 gekauft. Dies wurde nun von uns aufwändig saniert. Wohnfläche sind nach dem...
  4. Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren
    Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren: Hallo, wir melden den Zählerstand monatlich per Foto an den Stromanbieter, da wir einen zunächst monatl. wechselnden Stromtarif gebucht haben....
  5. Verbrauch und Einstellungen Wärmepumpe
    Verbrauch und Einstellungen Wärmepumpe: Hallo zusammen, da ich einige Verbraucherzahlen gelesen habe bin ich wenig verwundert, ob ich vielleicht noch was an der Luft-Wärmepumpe und/oder...
