Verbrennungsluftversorgung Heizungsraum und dichtes Bauen
Diskutiere Verbrennungsluftversorgung Heizungsraum und dichtes Bauen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, meine Frage: :konfusius Nehmen wir an, wir haben ein Haus ohne Keller mit KWL und Heizungsraum. Im Heizungsraum steht z.B....
  1. Vanyel
    Vanyel
    Maschinenbautechniker
    Weingarten
    Hallo Experten,
    Im Heizungsraum steht z.B. ein Pelletofen, der raumluftabhängig über ein Fenster oder eine 150er Öffnung ins Freie Luft bekommt.
    Luftdichtes Bauen? Kann man dann doch eigentlich komplett vergessen?
    Da zieht die KWL doch einiges an Luft aus dem Heizungsraum?
    Oder muß dann die Tür zum Heizungsraum luftdicht ausgeführt werden?
    Besser wäre es, die Öffnung komplett zu vermeiden, oder?
    Welche Rahmenbedingungen müssten dann erfüllt werden?
    Raumluftunabhängiger Ofen?
    Vielen Dank.
    Gruß Markus
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  3. #3 Alfons Fischer, 11.05.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    besprechen Sie das mit Ihrem Bezirkskaminkehrermeister...
  4. Vanyel
    Vanyel
    Weingarten
    Möglichkeit 1:
    Raumluftunabhängige Wärmeerzeuger über z.B. LAS angeschlossen.
    Benötigen kein offenes Fenster oder eine Öffnung ins Freie? Richtig?
    Gibt es hier möglicherweise Einschränkungen?
    Möglichkeit 2:
    Raumluftabhängige Wärmeerzeuger benötigen ein offenes Fenster oder Öffnung im Heizungsraum.
    Dann bekommen wir allerdings ein Loch in der fast luftdichten Ebene.
    Die Wärmeverluste sind wohl auch höher als bei Möglichkeit 1.
    Außerdem wäre das nicht gerade ideal für die KWL, wenn vorhanden.
    Tür zum Heizungsraum luftdicht ausführen?
    Wird das gemacht? Oder was gibt es hierzu ev. anzumerken?
    Gruß Markus
  5. Vanyel
    Vanyel
    Weingarten
    Nachtrag:
    Ohne Zweifel werde ich mich mit dem Schorni in Verbindung setzen, wenn die Planung noch etwas näher rückt.
    Mir geht es momentan grundsätzlich um die Problematik.
    Vielleicht gibt es ja noch mehr angehende Bauherren, die daran Interesse finden.
  6. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Lies doch erst mal bei den zwei Links, die du von Bruno bekommen hast. Da steht alles drin und noch viel mehr. Oder führst du so gern Monologe?
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Vielleicht weiß er nicht, was hinter der blauen Schrift steckt :>))
Verbrennungsluftversorgung Heizungsraum und dichtes Bauen - Ähnliche Themen
  1. Estrich, Trennwand und Putz für Heizungsraum (frühere Heizölwanne)
    Estrich, Trennwand und Putz für Heizungsraum (frühere Heizölwanne): Hallo, wir bauen gerade unseren Heizraum um. Dort waren eine Ölheizung und Heizöltanks installiert. An die Stelle soll nun eine neue Trennwand...
  2. Rohr im Heizungsraum
    Rohr im Heizungsraum: Hallo zusammen, ich habe im Heizungsraum ein Rohr entdeckt durch welches sporadisch tröpfchenweise bräunliches Wasser abläuft. Hier kommen in 2 -...
  3. Bad-Entlüftung durch Heizungsraum
    Bad-Entlüftung durch Heizungsraum: Hallo, ich möchte eine Bad-Entlüftung mit Ventilator einbauen. Die feuchte Abluft aus dem Bad soll mit Hilfe des Ventilators durch die Wand zum...
  4. "Raumluftunabhängig (RLU)" oder "Externe Verbrennungsluftversorgung"
    "Raumluftunabhängig (RLU)" oder "Externe Verbrennungsluftversorgung": ich bin auf der Suche nach einem Kamineinsatz für einen Neubau KFW40 mit KWL. Ziel ist der Einsatz von einem Kamin Raumluftunabhängig plus...
  5. Hauptwasseranschluß in den Heizungsraum legen ( Neubau )
    Hauptwasseranschluß in den Heizungsraum legen ( Neubau ): Ist es möglich den Wasseranschluss in den Heizungsraum zu legen und nicht direkt an der Außenwand ( im Gebäude) zu legen. In meinen Plan ist...
