Verbundestrich auf Ziegelsteindecke
Diskutiere Verbundestrich auf Ziegelsteindecke im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser und Fachleute, im Zuge einer Bodensanierung (Balkon) hat sich bei dem Rückbau der einzelnen...
  1. steinbau
    steinbau
    18. Juni 2006
    Beton- und Stahlbetonbauer
    einzelnen Schichten eine bewehrte Ziegelsteindecke (Rohdecke)
    gezeigt. Auf diese Ziegelsteindecke (Hohlsteindecke) soll nun eine Gefälleverbundestrich aufgebracht werden.
    Dazu ergeben sich meinerseits mehrere Fragen:
    1) Kann man einen Gefälleverbundestrich auf einer Ziegelsteindecke
    herstellen?
    2) Wie wird der Verbund gewährleistet?
    3) Sollte man Bewehrungsmatten einbauen?
    3) Welche Maßnahmen muß man im Bereich der aufgehenden Wände
    vornehmen? Anschlußfugen (Randdämmstreifen)?
    Über freundliche und kompetente Antworten würde ich mich sehr freuen. :28: Wie sieht der derzeitige Stand der Technik aus?
    Mit freundlichen Grüßen
    Jürgen
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Tja wie sieht er aus!
    Also in dem Fall sag ich erstmal alles ANDERS!
    Gefälleestrich ist gut! Verbund geht da auch! Matten nein Danke wegen des geringen Aufbaus machen die eh meist Schäden! Darauf Abdichtung, Drainagesystem, Estrich in gleichmäßiger Stärke (Gefälle sollte ja vorher schon da sein), Abdichtung geeignet für " Unter Keramische Bodenbeläge" mit den dazugehörigen Nebenarbeiten wie Dichtbänder etc. Hier sind meist 2-K Verbundabdichtungen im Gebrauch, Hohlraumfreie Verlegung, Verfugung mit geeignetem Fugenmaterial.
    Wenn jetzt noch die anderen Rahmenbedingungen wie Höhe der hochgeführten Abdichtungen an aufgehenden Bauteilen, Höhe der Schwelle an Türen, bei umschlossener Randeinfassung (Brüstungsmauer) erforderliche Notentwässerung usw. gegeben sind kanns losgehen :-)
  4. steinbau
    steinbau
    18. Juni 2006
    Verbundestrich DIN18560 Teil3
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.:28:
    Der neue Bodenaufbau soll genau so hergestellt werden, wie Sie es
    beschrieben haben. Der vorhandene Balkon ist durch eine Brüstung
    voll umschlossen.
    Allerdings zweifelt der Bauherr an, dass es es richtig sei, einen
    Gefälleverbundestrich auf der Ziegelsteindecke herzustellen.
    Gibt es denn Alternativen?
    Die DIN18560 Teil3 stellt Untergründe für Verbundestriche
    in der Tabelle 2 zusammen. Dies sind Beton, Holz, Stahl und die 4 Estrichvarianten. Ziegelsteindecken oder vergleichbare Untergründe
    werden nicht erwähnt.
    Gibt es denn irgendwelche anderen Richtlinien oder Literaturhinweise, aus denen
    hervorgeht, dass man einen Gefälleverbundestrich auf einer Ziegelsteindecke
    herstellen kann?
  5. #4 Robby, 18. Juni 2006
    Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Weder
    Holz noch Stahl können ohne gesonderte Maßnahmen als geeignete Untergründe für einen Verbundestrich dienen! De in diesem Fall gereinigte und gründlich Vorbereitete Untergrund ist für einen Gefälleestrich der hier lediglich das Gefälle für den Nachfolgenden Aufbau dient meiner Meinung nach als ausreichend anzusehen! Aber sehen kann ich von hier aus nix ;-)
  6. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Außerdem
    ist der Hier besprochene Verbundestrich eher als Gefälleestrich anzusehen! Der wie gesagt lediglich das Gefälle für den weiteren Aufbau herstellt! Wenn sich jemand dran stört machen sie einen Estrich auf Trennlage draus und gut ist! :Brille
  7. steinbau
    steinbau
    18. Juni 2006
    Verformungen
    Ja, ich sehe das genauso. Der Bauherr hat halt Bedenken.
    Er hat die Befürchtung, dass der Gefälleverbundestrich gegen
    die vorhandene, gemauerte Brüstung drückt und so Risse entstehen.
    Meines Erachtens werden aber auftretende Verformungen infolge
    von z.B. temperaturbedingten Spannungen durch den Verbund
    bzw. durch Reibung vollständig kompensiert. Den Einbau von
    Randdämmstreifen sieht die DIN18560 Teil 3 ja auch nicht vor.
    Das wäre ja auch für die sich darauf aufbauende Hohlkehle für die
    Abdichtung von Nachteil. Oder irre ich mich da?
    Der Balkon hat übrigens ein Seitenverhältnis l/b = 1,17 (also quadratisch)
    und eine Grundfläche von ca. 9m².
  8. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Beim Verbund
    kommt es zu keinen Ausdehnungen die nicht vom Untergrund aufgenommen werden können! Sonst wäre der verbund nicht da! Reibung geht auch nicht, denn auch dann würden die losen Scheiben aneinanderreiben :) ABer im Ernst ! Der VErbund gewährleistet einen Abtrag der Spannungen aus Dehnung in den Untergrund außerdem ist bei der Fläche und de,entspr. Wärmedehnkoeffizienten eh nix mit drücken! Bei Verbund= Kein Randstreifen, bei Trennlage Randstreifen!
  9. Anzeige
  10. Berni
    Berni
    26. Februar 2005
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach steinbau,
    Die DIN 18560-4 gibt Dir hier auch die Antwort.
    "Der tragende Untergrund muß die statischen und konstruktiven Anforderungen erfüllen."
    Er muß nach DIN 18353 ausreichende Festigkeit für die vorgesehende Ausführung aufweisen. Speziell im konkreten Fall der Aufnahme der Kräfte aus Eigenspannung des Estrichs über die Haftbrücke. Dafür dürfte Ziegeluntergrund ausreichende Festigkeiten haben.
    Außerdem reicht ja ein C20/F3, der geringere Eigenspannung hat, für diesen Verwendungszweck völlig aus.
    Ansonsten ist schon alles gesagt.
    Als Ausführung auf Trennschicht brauchst Du auch schon wieder mehr Aufbauhöhe.
    Gruß Berni
  11. steinbau
    steinbau
    18. Juni 2006
    Hallo zusammen!
    Viele Grüße!
Thema: Verbundestrich auf Ziegelsteindecke
  1. die ziegelsteindecke
Verbundestrich auf Ziegelsteindecke - Ähnliche Themen
  1. Ausbau Verbundestrich
    Ausbau Verbundestrich: Hallo Liebe Experten Ich kann wegen all' der offenen Fragen nicht schlafen, darum hier mein nachtschlafener Post... In unserer Kellerwohnung...
  2. Verbundestrich auf Estrich / Neubau
    Verbundestrich auf Estrich / Neubau: In unserem Neubau ist der Estrich zu dünn eingebracht worden. Nun soll er mit einem Verbundestrich mit Haftungsbrücke nach Plan ( ca 3cm höher)...
  3. Verbundestrich mit Randstreifen oder ohne
    Verbundestrich mit Randstreifen oder ohne: Liebe Freunde, ich habe folgendes Problem. Es geht um Verbundestrich im einer Industriehalle. Dieser Estrich soll in Folge einer Sanierung mit...
  4. Verbundestrich
    Verbundestrich: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezgl Verbundestrich im Zusammenhang mit unserem Fussbodenaufbau im EG (FBH u. Zementestrich) und der...
  5. Wasserschaden, Frage zu Trocknung Verbundestrich, Boden/Decke komplett gesättigt
    Wasserschaden, Frage zu Trocknung Verbundestrich, Boden/Decke komplett gesättigt: Hallo Zusammen Ich habe einen großen Wasserschaden in Holland. Boden OG (14 cm Beton + 7 cm Zementestrich) ist mit Wasser gesättigt. Die...
