Verbundrohr Anschluss
Diskutiere Verbundrohr Anschluss im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Im Rahmen meiner Küchensanierung lasse ich auch die Frischwasserleitung erneuern. Es geht nur um ca. 1 Meter Rohr was um darunter...
Verbundrohr Anschluss - Ähnliche Themen
Sind Rohre und Fittings bei Kunststoff-Alu-Verbundrohr kompatibel mit anderen Herstellern
Sind Rohre und Fittings bei Kunststoff-Alu-Verbundrohr kompatibel mit anderen Herstellern: Hallo zusammen, 1. Frage: Sind die Verbundrohre für Trinkwasser zum Verpressen eigentlich zwischen den unterschiedlichen Herstellern kompatibel,... -
Erfahrungen mit Verbundrohren bei der Trinkwasserinstallation
Erfahrungen mit Verbundrohren bei der Trinkwasserinstallation: Hallo an alle, ich einer anderen Diskussion hier kam folgende Aussage: "Verbundrohre im Bereich Wasser und Heizungsinstallationen. Da gab bzw gibt... -
Rohrübergang von Edelstahl auf Verbundrohr - wie?
Rohrübergang von Edelstahl auf Verbundrohr - wie?: Hallo, ich möchte das linke Stahlrohr auf dem Foto gegen ein 40mm Verbundrohr tauschen. Wie bekomme ich den Übergang zum bestehenden... -
Verbundrohr Gebundene Schüttung
Verbundrohr Gebundene Schüttung: Hallo Zusammen, ich wende mich an die interessierten Mitleser mit einer wohl vermeintlich "einfachen" Frage in der Hoffnung hier einen... -
Alu Verbundrohr angemeißelt
Alu Verbundrohr angemeißelt: Hallo zusammen, bei meinem Klo wurde bei Sanierungsarbeiten eine Kaltwasserleitung (Alu Laserplus Verbundrohr von Roth) leicht angemeißelt. Siehe...
