Verdichtung Planum nachweisen?
Diskutiere Verdichtung Planum nachweisen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, bei unserem Neubau wird gerade die Bodenplatte vorbereitet. Im Bodengutachten steht, dass aufgrund der Bodenverhältnisse es "nur...
  1. #1 Gekko, 25.03.2010
    Gekko
    Gekko
    Controller
    Ostwestfalen
    Hallo Forum,
    Im Bodengutachten steht, dass aufgrund der Bodenverhältnisse es "nur einer geringen Baugrundertüchtigung" bedarf.
    Das Planum wird aus lagenweise verdichtetem Füllsand hergestellt, also kein Kies- oder Schotterbett.
    Frage:
    Muss die korrekte Verdichtung des Füllsandes z.B. durch Lastplattendruckversuch nachgewiesen werden?
    Ist dies in einer DIN geregelt?
    Vielen Dank schonmal!
    Sorry, habe gerade gesehen, dass ich noch im Beton-Forum war und nicht bei Erdarbeiten...kann das bitte jemand verschieben?
    Danke!
  2. gast3
    gast3 Gast
    na ja - ob "muss" oder nicht ist immer eine Einzelfallentscheidung, die der Bodengutachter beantworten sollte.
    Es ist aber sinnvoll diie Schnittstelle Tief- / Hochbau sauber zu übergeben und die ordnungsgemäße Verdichtung (Tragfähigkeit) zu dokumentieren.
  3. #3 Gast036816, 26.03.2010
    Nachweis bodenverdichtung
    moin moin,
    ist der nachweis bodenverdichtung auch eine vertraglich geschuldete leistung?
    freundliche gruesse aus berlin
Thema: Verdichtung Planum nachweisen?
  1. planum verdichten
  2. frostschutzkies verdichten
  3. verdichtung planum
  4. trägfähigkeitsnachweis planum,
  5. nachweis tragfähigkeit planum,
  6. bodenverdichten nachweisen,
  7. Einfamilienhausbau Verdichtung Planum,
  8. Nachweis Dichtigkeit Planum
Verdichtung Planum nachweisen? - Ähnliche Themen
  1. Verdichten von Sandboden
    Verdichten von Sandboden: Moin zusammen, ich habe einen Teil meines Hauses von außen neu abdichten lassen. Nun steht das Wiederverfüllen an. Dazu habe ich eine...
  2. Terasse Pflastern - Material /Verdichtung
    Terasse Pflastern - Material /Verdichtung: Guten morgen zusammen, Wir wollen eine Terasse/Sitzecke selber pflastern. Abmessungen 4 x 3m. Die Tragschicht aus Beton RCL haben wir bereits...
  3. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?
    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
  4. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
  5. Acalor Wärmepumpe mit defektem Verdichter
    Acalor Wärmepumpe mit defektem Verdichter: Hallo zusammen, wir haben seit 11 Jahren eine Acalor Wärmepumpe und sind zufrieden damit. Leider scheint jetzt der Verdichter den Geist...
