Verdrahtung Hausanschluss
Diskutiere Verdrahtung Hausanschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, das RWE hat meinen Hausanschlußkasten montiert. Darin befinden sich nun 4 Leiter. 3x Phase mit Sicherung und einmal grün/gelb für...
  1. #1 djmoehre, 14.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
    3x Phase mit Sicherung und einmal grün/gelb für Schutzleiter.
    Wie muss ich diese Anschlüße nun mit dem Zählerschrank verbinden?
    Es fehlt ja der blaue N-Leiter.
    Klar ist:
    3 Phasen zum SLS führen.
    Schutzleiter vom HAK auf de Potentialausgleichsschiene und in den Zählerschrank führen.
    Aber wo bekomme ich nun den N-Leiter her?
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hihi,
    der liegt bei Deinem Lieblingselektrofachinstallationsbetrieb im Regal.
    Gruß Lukas
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Lukas
    ein Maschinenbauingenier braucht weder ein N-Leiter
    noch ein Bau-Leiter !:frust
    Er kriegt das auch ohne hin.
  4. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Wem das Wissen fehlt,
    der sollte bei RWE den fehlenden N reklamieren.
    Laß die Finger davon, da hast Du nichts zu suchen.
    mfg Helmut
    Baggerbedrieb gefällt das.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Anschluss der Hauptleitung und nötige potentialausgleichsleitungen hängen von der Netzform ab und können nicht von der Ferne bestimmt werden.
    Ihr Elektriker wird schon wissen wie's geht. :D
    Rechtliches dazu:
    AVBEltV §12
    (2) Die Anlage darf außer durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen nur durch einen
    in ein Installateurverzeichnis eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens eingetragenen
    Installateur nach den Vorschriften dieser Verordnung und nach anderen gesetzlichen oder
    behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet,
    erweitert, geändert und unterhalten werden.
    d.h.: da darf der Laie nicht ran.
    Grüsse
    Jonny
  6. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Jonny`s Ausführungen sind absolut korrekt und dem ist
    auch normalerweise nichts mehr hinzuzufügen.
    Aber ich kanns mir nicht verkneifen
    Dem Inscheniör iss nix zu schwör :D
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Heißt das nicht "Strom macht kein, schwarz und häßlich"?
    oder "Strom ist Glückssache" :D
  8. #8 Distler, 14.12.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    nein, das heißt:
    "Schlechte Elektriker werden ganz schnell leitende Angestellte!"
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das würde das Problem allerdings auf schlechte Elektriker reduzieren.
  10. #10 djmoehre, 15.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    9 Antowrten und nur Scheiße.
    Wie kann man soviel Zeit mit Scheiße-Erzählen verbringen.
    Es war wohl ein Fehler hier nach einer einfachen Information zu fragen.
    Hätte ich wissen müssen, das auch hier im Forum nur komplex-behaftete Handwerker rumschwirren, die aus Prinzip keine Auskunft geben, sondern lieber Ihre Macht darstellen möchten.
    Ich kenne durchaus die wichtigsten Vorschriften.
    Daher ist mir auch bekannt, daß ich lustig die Kabel in den Zählerschrank und vom Zählerschran durch die Bude verlegen darf (kann sowieso)
    Es geht nur darum, das richtige Kable als Zuleitung vorzusehen.
    Natürlich muss und wird der ganze Quatsch von eienm MÄCHTIGEN Elektro-Meister geprüft im HAK verkabelt werden und in Betrieb genommen werden.
    Ich scheiße so langsam auf deses Forum und werde keine Zeit mehr damit verbringen, hier anderen Leuten Fragen zu beantworten, wenn man selber keine Antwort erhält.
  11. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Wenn Du auf Deine Fragen echte Antworten erhältst, hast Du in Deiner allerbauherrlichsten
    Anspruchshaltung nochnichtmal ein Wort des Dankes übrig, also begrenze Deinen Zorn,
    wenn Du hier nicht bekommst, was Du wünschst, oder die Information nicht aus einem
    so simpelen Beitrag wie bspw. #2 herausfiltern kannst.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 15.12.2006
    Und tschüss....
    :winken
  13. #13 djmoehre, 15.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Ich kann die Aussage aus Beitrag 2 herausfiltern, jedoch ist das keien Antwort auf meine Frage.
    Beitrag 2 sagt nur: "Ich weiß auch nix"
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 15.12.2006
    Doch, ist es....
    Sie lautet:
    Laß die Fingers von die Dingers
    Und die Botschaft ist angekommen - sonst würde nicht so gemotzt!
  15. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Da steht sinngemäß, daß N-Leiter bei Elektrikerbetrieben auf Lager liegen und dort
    auch einbaufrei veräußert werden.
  16. #16 djmoehre, 15.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    DAS IST KEINE ANTWORT AUF DIE FRAGE !!!
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Reg dich ab. Es ist die Antwort auf die Frage.
    Wenn Du etwas Ahnung hättest, könntest Du aus anderen Beiträgen herauslesen, dass es verschiedene Netzformen gibt und die vom EVU und hausintern unterschiedlich sind. Und welches wie installiert wird, wo der Übergang ist, weiß ein zugelassener E-Betrieb, der das auch abnehmen muss.
    Nun hast du geschrieben, du läßt die Abnahme und Anmeldung von einem zugelassenen E-Betrieb machen. Dann frage den, wie und wo der Übergang der Netzformen stattfindet und damit dann welche Kabeltypen wo zu verlegen sind, wie der Zählerschrank ausgeführt sein muss ...
    Da gibt es nicht, genau so muss es immer und überall sein.
    PS: Das solltest Du auf deinem selbstherrlichen Niveau schon herausgefunden haben - durch andere Forenbeiträge.
  18. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    mehr kann man dazu nicht sagen.
  19. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Hallo Möhre,
    also ich ärger mich auch öfters mal über Antworten oder viel mehr über Gegenfragen, die dem Fragesteller rein gar nciht weiter helfen. Die meisten Experten haben hier den Ansprich (und das meine ich absolut nciht negativ!) eine perfekt korrekte Antwort oder lieber gar keine zu geben. Das muss man respektieren.
    In Deinem Fall muss ich aber leider auch als Laie (mit Hobby Elektrotechnik) sagen, dass Du Dich mit der Frage einfach disqualifiziert hast. Das ist ungefähr so, als wenn Du Dein Auto reparieren willst und im Forum fragst, wo kann ich eigentlich den Druck für die Bremsleitung nachfüllen. Das deutet einfach darauf hin.
    Uwe
    PS: ja, das hilft Dir jetzt auch nicht weiter, aber al einzigen Tipp kann ich höchstens noch sagen : "Kauf Dir ein Buch und les mal nach, wie das angechlossen wird"
  20. #20 djmoehre, 15.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Danke Uwe für diesen Beitrag mit Aussage.
    Ich habe zahlreiche Bücher und durch meinen Beruf und weitere Zusatzqualifikationen wohl ganz gute elektrotechnische grundkenntnisse.
    Diese beziehen sich leider mehr auf Motorenbau, Elektronik, Reglungstechnik.
    Daher kam dei einfache Frage, an welcher Stelle man den PEN in PE und N aufteilen darf, soll.
Thema: Verdrahtung Hausanschluss
  1. hausanschlusskasten verdrahtung
  2. schaltplan sicherungskasten hausanschluss
  3. hausanschluss elektro schaltplan
  4. schaltplan zählerschrank verdrahten hausanschluss,
  5. schaltplan hausanschlusskasten,
  6. verdrahtungsplan hausanschlußkasten,
  7. stromhausanschlusskasten mit einer phase,
  8. schaltplan hausanschluss,
  9. hausanschlusskasten schaltbild,
  10. strom hausanschluss schaltplan,
  11. schaltplan zählerschrank verdrahtung,
  12. schaltplan zählerschrank,
  13. verdrahtung hausanschlusskasten,
  14. verkabelung zählerkasten schaltplan,
  15. aufbau sicherungskasten verdrahtung,
  16. elektrischer hausanschluss schaltplan,
  17. Verdrahtung in Zählerkasten Hausanschluß,
  18. verdrahtung unterverteiler,
  19. zuleitung zählerschrank querschnitt,
  20. hausanschlusskasten schaltplan,
  21. hausanschlusskasten l1 und grüngelb,
  22. Verdrahtungsbeispiele Unterverteilung,
  23. hausanschlus anklemmen,
  24. verdrahtungsbeispiele hausanschlusskadten,
  25. elektro hausanschlusskasten verdrahtung
Verdrahtung Hausanschluss - Ähnliche Themen
  1. DDR-Elektroanlage und neuer Hausanschluss - Wiederinbetriebnahme?
    DDR-Elektroanlage und neuer Hausanschluss - Wiederinbetriebnahme?: Hallo zusammen, ich habe ein Objekt erworben mit lange abgeklemmter alter DDR-Elektroanlage aber recht neuem Hausanschlusskasten. Darf ich diese...
  2. Gira Jalousiensystem - Verdrahtung
    Gira Jalousiensystem - Verdrahtung: Hallo, im Rahmen unseres Hausbaus planen wir im Erdgeschoss folgendes System für die Jalousien: - In jedem Raum soll jede Jaslousie manuell...
  3. Verdrahtung Unterverteiler
    Verdrahtung Unterverteiler: Hallo, ich habe aus Interesse eine Frage bzgl. Unterverteiler-Verdrahtung, wie sie von Euch in der Praxis ausgeführt wird: Werden die N und...
  4. Wie Bewegungsmelder verdrahten??
    Wie Bewegungsmelder verdrahten??: Hey, Der Begegungsmelder ist für den Außenbereich und soll die Carportbeleuchtung ein/ausschalten. Am Carport liegt bereits ein 3 X 1,5...
  5. Verdrahtung in UV: flexible oder starre Drähte?
    Verdrahtung in UV: flexible oder starre Drähte?: Hallo, gibt es eine Vorschrift, die besagt, daß die Verdrahtung innerhalb von Elektroverteilungen/ Schaltschränken mit flexiblen Drähten...
