Verfüllen der Arbeitsräume: Sollte dieser Punkt bei "schlüsselfertig" enthalten sein?
Diskutiere Verfüllen der Arbeitsräume: Sollte dieser Punkt bei "schlüsselfertig" enthalten sein? im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; hallo leute, bei unserem Haus wurden nach der Fertigstellung des Baukörpers, die seitlichen Arbeitsräume mit RC-Material gefüllt, für einige...
  1. #1 joeblack, 08.12.2009
    joeblack
    joeblack Gast
    hallo leute,
    bei unserem Haus wurden nach der Fertigstellung des Baukörpers, die seitlichen Arbeitsräume mit RC-Material gefüllt, für einige tausend Euro.
    Wenn nicht explizit im Vertrag beschrieben: Gehört diese Position "zum Haus" dazu, oder ist es bauherrenseits zu erbringen?
    Danke für Antworten.
    gruss
    jb
  2. #2 joeblack, 08.12.2009
    joeblack
    joeblack Gast
    Wie wird dies denn "üblicherweise" von den Firmen gehandhabt: Eher mit drin, oder nicht?
  3. #3 Baufuchs, 08.12.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn
    Erdarbeiten zum Leistungsumfang gehören, dann üblicherweise auch das Verfüllen, wenn Erdarbeiten nicht enthalten, dann auch nicht die Verfüllung.
    Beispiel:
    Bauherr lässt (aus welchen Gründen auch immer) von einem örtlichen Erdbauer die Baugrube erstellen.
    BU hat keine Position Verfüllung in seiner Leistungsbeschreibung (weil Erdarbeiten ja separat), dann baut BU den Keller und fordert danach den Bauherren auf, die Verfüllung zu veranlassen.
  4. #4 ghneumann, 08.12.2009
    ghneumann
    ghneumann
    Ingenieur Nachrichtentechnik
    Bodensee
    Bei uns...
    ...war das Verfüllen mit drin & auch in der Leistungsbeschreibung so enthalten. Allerdings mit Aushubmaterial (tip top feuchter Lehm) und ohne Verdichten :biggthumpup:
    (bin Bauherr, kein Experte)
  5. #5 luemmelchris, 08.12.2009
    luemmelchris
    luemmelchris
    SoftwareVertrieb
    Waldsee/Pfalz
    Was im Vertrag nicht drin steht, ist auch nicht drin.
    Bei uns ist es explizit Leistung des Hauherrn
  6. #6 Jürgen Jung, 08.12.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    zur Beantwortung braucht es den genauen Text der Leistungs- oder Baubeschreibung, alles andere ist Raterei
  7. #7 Gast22463, 10.12.2009
    Gast22463
    Gast22463 Gast
    nachdem es in unserer bau- und leistungsbeschreibung explizit drin ist, bzw. erwähnt ist, gehe ich davon aus, daß es normalerweise nicht zum standard gehört.
  8. #8 RMartin, 10.12.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    rffr: Muss nicht so sein. Kommt wie Jürgen J. sagt auf den genauen Text an.
    Wenn z.B. eine komplett schlüsselfertige Leistung bestellt ist, inkl. aller notwendigen Arbeiten, die zur fachgerechten Erstellung des gesamten Bauwerks notwendig sind, dann ist es mit drin; auch wenn nicht nochmal separat erwähnt.
    So ist zumindest meine 'Gedankenwelt' und mein bisheriges Verständnis, welches auf ca. 10 Jahren Praxis in der Bauwirtschaft beruht....
Thema: Verfüllen der Arbeitsräume: Sollte dieser Punkt bei "schlüsselfertig" enthalten sein?
  1. schlüsselfertig baugrube nicht gefüllt
Verfüllen der Arbeitsräume: Sollte dieser Punkt bei "schlüsselfertig" enthalten sein? - Ähnliche Themen
  1. Arbeitsraum verfüllen nach KG Rohrverlegung
    Arbeitsraum verfüllen nach KG Rohrverlegung: Hallo Zusammen, wir haben am Wochenende die Regenwasserleitung am Haus verlegt. Nun bin ich mir unsicher, ob ich den Aushub wieder einbauen soll...
  2. Arbeitsraum verfüllen
    Arbeitsraum verfüllen: Hallo zusammen, wie haben bei unserem Bauvorhaben einen Keller aus WU-Beton gg. drückendes Wasser. Unser GU hat uns während der Angebotsphase...
  3. Kalksplitt 2/16 Verfüllen Arbeitsraum EFH
    Kalksplitt 2/16 Verfüllen Arbeitsraum EFH: Hallo Ihr, Ich habe mir ein Angebot eingeholt meinen Arbeitsraum um ein EFH zu verfüllen und verdichten. Um nicht mit Dumper und viel...
  4. Arbeitsraum verfüllen ohne verdichten?
    Arbeitsraum verfüllen ohne verdichten?: Hallo Experten, der Arbeitsraum unseres EFH soll verfüllt werden, wozu nach einigen Verzögerungen nur noch zwei Arbeitstage Zeit bleiben...
  5. Arbeitsraum-Verfüllung mit leichtem Material
    Arbeitsraum-Verfüllung mit leichtem Material: Situationsbeschreibung: Neubauvorhaben eines Hanghauses mit einer rückseitigen Böschungshöhe von 15m Es bschäftigen sich momentan damit unser...
