Verfugen von Sockelleisten
Diskutiere Verfugen von Sockelleisten im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Halloi zusammen, nachdem ich am Wochenende meinen den Boden meines Kellers gefliest habe, stehen jetzt noch die Sockelleisten und das Verfugen...
  1. #1 Tschiersche, 10.11.2010
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    Halloi zusammen,
    nachdem ich am Wochenende meinen den Boden meines Kellers gefliest habe, stehen jetzt noch die Sockelleisten und das Verfugen auf der Agenda.
    Jetzt stellt sich die Frage, verfugt man erst den Boden bevor man die Sockelleisten klebt?
    Wie verfugt man denn die Sockelleisten und gewährleistet das die Denhungsfuge zwsichen Wand und Bodenbelag frei bleibt, so dass ich sie abschließend mit Silikon verfugen kann?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  2. #2 Tschiersche, 10.11.2010
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    ... Zusatz...
    Hallo noch ein Nachtrag,
    muss ich für die Sockelleisten die Wand auch mit Haftgrund vorbehandeln wie den Estrich auch?
    Es handelt sich um Wände eines Fertigkellers die verputzt sind.
    mfg
    Tschiersche
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Ja, auch hinter dem Sockel grundieren.
    Erst den Boden verfugen, dann...
    den Randdämmstreifen abschneiden,...
    nun den Sockel incl. aller Vorarbeiten verlegen,...
    nun den Sockel verfugen und dabei...
    die Wand/Bodenfuge auskratzen, also das Fugenmaterial wieder raus holen.
    Der Sockel darf die Bodenfliese nicht berühren, also Keile verwenden.
    Operis
  4. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Wir stellen immer erst den Sockel bevor der Fussboden gefugt wird.Dann kommen bei uns die Silkonfugen.Danach wird dann Fussboden und Sockel verfugt.
    Vorteil dabei ist,das kein Fugenmaterial zwischen Boden bzw.Sockel und Wand gelangen kann.
    2.Vorteil man braucht nicht 2mal mit verfugen anfangen.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hey, Platte!
    Lies mal, was Operis schrieb. Merkste was?
    Gruß Lukas
  6. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Hey Lukas ich kann schon lesen.Wenn du genau liesen würdest hättest du bemerkt das ich das Silikon vor der starren Verfugung mache und mir somit das auskratzen sparen kann.:think
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...weil Du der Gott bist, der weiß, wohin die Pampe geht.:respekt
    Gruß Lukas
  8. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Wo bitte soll,denn die Fugenmasse hin,wenn da schon eine Hinterfüllschnur ist und das Silikon?
    Bist Du Gott das du dir ganz sicher sein kannst,das du beim auskratzen nicht einmal das Dichtband beschädigst?
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Der war gut. :)
  10. #10 Rudolf Rakete, 14.11.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Versteh ich nicht wenn ich den Randdämmstreifen beim Verfugen stehen lasse und ihn erst danach abschneide, muß ich doch nix mehr auskratzen.......:bef1006:
  11. #11 Carden. Mark, 14.11.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    man(n) beachte die Reihenfolge.
  12. #12 Rudolf Rakete, 14.11.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mensch manchmal hat man echt ein Brett vor dem Kopf. Bohaa bin ich blöd. :mauer
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    Ich kenn Plattes Variante, hat genau 2 Nachteile.
    1. Bei bestimmten Fugenmassen (Quarzsandhaltig) schwäche ich schonmal die Silikonfuge durch mechanische Reibung.
    2. Bei bestimmten Bauteilen kann ich wirklich nicht sehen, wo die Brühe hinläuft. Speziell bei großen Flächen wird der Fugenmörtel oft recht dünn eingestellt.
    @Platte
    Auskratzen mit einem Holz, bitte nicht mit einem Messer. :-)
    Operis
  14. #14 Fliese63, 01.01.2011
    Fliese63
    Fliese63
    Fliesen-Platten-u. Mosaiklegermeister
    Dresden
    Idealfall:
    -Randdämmstreifen auf den Boden klappen
    -Sockel verlegen
    -Rdämmstreifen an Oberfläche Sockel abschneiden
    -alles verfugen
    -Randdämmstreifen soweit in der Fuge versenken bis der erforderliche Querschnitt für die Silikonfuge erreicht ist
    -zum Schluß Fuge mit Dichtstoff ausspritzen
    Wenn es so nicht möglich ist, muß sorgfälltig gearbeitet werden damit o.g. Fehlerquellen vermieden werden.
    Nur eines kann ich nicht unterstützen, Dichrtstoff vor dem Zementverfugen einbringen, denn Zement haftet nicht am Dichtstoff sondern umgekehrt.
  15. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    @Fliese63:Und wie gross sind dann Deine Silikonfugen,wenn Du den Randdämmstreifen umklappst und darauf dein Sockel kommt?:mega_lol:
  16. operis
    operis
    Fliesenleger
    So ein Schwachsinn, der Randdämmstreifen ist 8 mm dick, wenn ich da einen Sockel raufstelle und die Dämmung in den ersten Monaten nachgibt, dann steht der Sockel 10 mm über dem Belag.
    Sorry 63, geh mal in Dich und schreibe hier nicht so einen Scheiss.
    Operis
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Aber der ist doch Meister! :D :mega_lol:
    Gruß Lukas
  18. #18 Carden. Mark, 01.01.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Die dicke Fuge kann besser weitere Bewegungen aufnehmen - aber bei der Fugendicke erschlägt die der Bauherr.
  19. operis
    operis
    Fliesenleger
    Oder der Architekt...
    operis
  20. #20 Fliese63, 01.01.2011
    Fliese63
    Fliese63
    Dresden
    @Platte die Silikonfuge soll im Querschnitt quadratisch sein. Eine Dreiflankenhaftung ist zu vermeiden.
    Wenn man bedenkt das die Dichtstoffe im ausgehärteten Zustand eine Dehnung von ca. 20% ( je nach Produkt) des vorhandenen Fugenquerschnittes zulassen, dann sollte die Silikonfuge in etwa 8-10mm breit (@Platte, wenn du die Breite mit "gross" gemeint hast) sein.
    Sollte die von mir oben vorgestellte Technologie aufgrund des vorhandenen oder auch nicht mehr vorhandenen Dämmstreifens nicht möglich sein, dann siehe letzten Absatz des besagten Beitrages.
    Bei vielen Bodenkonstruktionen wird auf Grund der Zusammendrückbarkeit der verwendeten Dämmstoffe die Silikonfuge überdehnt, so das es nach der Fertigstellung des Estrich bis zum Abschluß der Setzungserscheinungen (1-2 Jahre, je nach Art der Kostruktion, der vorhandenen Lasten und Verkehrslasten)oft zum Abriß der Silikonverfugung kommt.
    Diese Erkenntnis sollte den Fachmann nicht dazu verleiden, zu schmale und somit nicht fachgerechte Silikonfugen herzustellen, da das dann beim Zer- oder Abeissen der Silikonfugen als Begründung aufgeführt werden kann und nicht die Setzungserscheinungen als Ursächlich angesehen werden.
    Man kann natürlich versuchen andere Regelungen zu vereinbaren (Silikonfugen zu einem späteren Zeitpunkt herstellen, schmale Fugen ausführen damit sie nach einer eventuellen Setzung nicht zu mächtig aussehen u.ä.), daß ist jedoch aufgrund mangelnder Kompromissbereitschaft der Bauherren oder wegen vertraglicher Hindernisse u.ä. in der Praxis oft schwierig.
Thema: Verfugen von Sockelleisten
  1. sockelleisten verfugen
  2. sockelleisten fugen füllen
  3. sockel verfugen
  4. sockelfliesen verfugen,
  5. fliesen sockelleiste verfugen,
  6. fliesensockel berührt Boden ,
  7. fliesen fußleisten Tapete acryl www.bauexpertenforum.de,
  8. Fugen Holzsockelleiste,
  9. sockelleiste neu verfugen,
  10. Fiesenleger sockel verfugen,
  11. holz sockelleisten verfugen,
  12. sockelleisten fugen,
  13. sockelleisten fliesen verfugen,
  14. sockelleisten mit fugen granit,
  15. verfugen von sockelleisten,
  16. fliesen sockel fugen,
  17. sockel fliesen verfugen,
  18. fliesen verfugen sockelleiste,
  19. fliesen randleiste ausfugen,
  20. verfügen vor oder nach den Sockelleisten,
  21. silikonfuge sockelfliese,
  22. sockelleisten verfugen fliesen,
  23. Fliese profilleiste verfugen,
  24. fliesen fugen sickelleisten,
  25. holz fussleisten fugen
Verfugen von Sockelleisten - Ähnliche Themen
  1. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  2. Fliesensockel verfugen
    Fliesensockel verfugen: Hallo in die Runde, die letzten Tage habe ich Fliesen gelegt und auch Fliesensockel gesetzt. Da die Sockel abgerundet und lackiert sind, habe ich...
  3. Sockelleiste Fliesen: Silikon vor Verfugen
    Sockelleiste Fliesen: Silikon vor Verfugen: Hallo. Meines Laien-Wissens nach verfugt man Fliesen erst und macht zum Schluss die Silikonfuge in der Ecke zum Sockel. Unser Fliesenleger hat...
  4. Sockelleisten verfugen
    Sockelleisten verfugen: Hallo, unser Fliesenleger hat unsere Garage gefliest und Sockelleisten angebracht. Er hat in allen anderen Räumen die Sockelfugen mit Silikon...
  5. Zwischen Wand und Fliessen-Sockelleiste verfugen?
    Zwischen Wand und Fliessen-Sockelleiste verfugen?: Wird an dieser Stelle "offen gelassen", oder verfugt? Und wenn verfugt, mit Acryl oder Fugenmasse?
