Vergessene mineralische Dämmung durch Isoflok ersetzen?
Diskutiere Vergessene mineralische Dämmung durch Isoflok ersetzen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich mal wieder mit einer Frage. Unsere Pultdachkonstruktion ist aufsparrengedämmt. Um das Dach an den Überständen filigraner wirken zu...
  1. #1 surfrichter, 12.06.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Unsere Pultdachkonstruktion ist aufsparrengedämmt. Um das Dach an den Überständen filigraner wirken zu lassen, geht die Aufsparrendämmung nur bis ca. Mitte der Außenwand und schließt an eínem 4kantholz ab. Zwischen diesem 4kantholz und der Ausmauerung sind ca. 10cm Luft, welche von oben mit Sichtschalung überdeckt wird. In diese 10cm Luft sollte eigentlich mineralische Dämmung eingelegt werden. Als die Aufsparrendämmung gelegt wurde, war leider nicht genug Mineralwolle da um diese 10cm auszufüllen.
    Nun waren die Zimmerer(vom Dachdecker beauftragt) da und haben überall am Haus die Sichtschalung aufgebracht. Auch über dem noch nicht gedämmten Spalt von ca. 10cm. Nicht aufgepasst, nicht nachgedacht. Ich weiß nicht warum. Auf der anderen Seite des Dachs war diese Dämmung drin. Hätte man auf jeden Fall sehen können.
    Es sind sich alle einig das die Dämmung fehlt und noch rein muss.
    Die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Sichtschalung ab, Dämmung einlegen und Sichtschalung wieder drauf. Das Problem ist die Sichtschalung besteht aus Brettchen mit Nut und Feder und ist genagelt. Beim Versuch sie wieder abzunehmen würde sie mit 95%iger Wahrscheinlichkeit zerstört.
    Nun gab es seitens des Dachdeckers verschiedene Vorschläge:
    1. Löcher im nicht sichtbaren Bereich der Sichtschalung bohren und ausschäumen. Er hat sofort gemerkt was ich von diesem Vorschlag halte und auch davon dass er mir soetwas überhaupt vorgeschlagen hat.
    2. pro Sparrenfeld 2 Handgroße Löcher im nicht sichtbaren Bereich der Sichtschalung bohren, Isoflok einfüllen und die Löcher wieder schließen.
    3. Perliteschüttung durch gebohrte Löcher einbringen.
    Was haltet ihr davon? Gibt es beim Vorschlag 2. erhebliche Nachteile gegenüber der eigentlich geplanten Lösung mit Mineralwolle?
    Ich denke eigentlich dass ich das Recht hätte zu verlangen dass die Sichtschalung wieder abgenommen wird und die Mineralwolle rein kommt. Bei mir auf der Baustelle herrscht aber eigentlich ein angenehmes Klima und das soll auch so bleiben. Wenn es wirklich nennenswerte alternativen zur eigentlichen Planung gibt bin ich bereit mich darauf zu einigen wenn man dadurch um das zerstören der Sichtschalung herum kommt.
    Bitte um Meinungen zu 2. und 3.. Vor- und Nachteile. Oder Alternativvorschläge. Je schneller desto besser. Vielen Dank schon mal!
  2. mls
    zu 1., 2., 3.:
    30 hohlräume ca. 10x10x70 - ausblasen? toi, toi, toi.
    lattung trennen, ein brett der sichtschalung ausbauen, dämmen, einbauen, lattung richten, fertig.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 12.06.2006
    Zu 3)
    Perlite ist eine LOSE Schüttung -> riesel, riesel :smoke .
  4. #4 surfrichter, 12.06.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Es sind 17 Hohlräume ca. 10x10x70. Das Isoflok soll von Hand eingelegt werden. Die Sichtschalung ist in Sparrenrichtung also parallel zum Sparren verlegt. Mit Nut und Feder. Es ist daher nicht möglich ein Brett herauszunehmen.
    Zu 3) Perlite ist aus meiner Sicht auch nicht ideal.
    Gibt es aus eurer Sicht Nachteile von Isoflok gegenüber der mineralischen Dämmung?
Vergessene mineralische Dämmung durch Isoflok ersetzen? - Ähnliche Themen
  1. Rohbauer hat Iso-Kimmstein (KS) "vergessen" – Bewertung der Minderung?
    Rohbauer hat Iso-Kimmstein (KS) "vergessen" – Bewertung der Minderung?: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Einschätzung zur Schadensregulierung bei einem nicht ausgeführten Detail am Mauerwerksfuß, welcher zu einer...
  2. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  3. Randdämmung Betondecke Garage "vergessen"
    Randdämmung Betondecke Garage "vergessen": Hallo Community! Ich hoffe ihr könnt mir eine Antwort geben und mir bei meiner Entscheidung helfen. Wie auf dem Bild ersichtlich habe ich eine...
  4. Bodentank vergessen - Estrich ausstemmen mit FBH
    Bodentank vergessen - Estrich ausstemmen mit FBH: Moin. Bei viel Eigenleistung passieren Fehler, leider ist mir das beim Bodentank passiert. Ist es realistisch Zementestrich (aktuell 18 Tage...
  5. Warmwasseranschluss in Küche vergessen?
    Warmwasseranschluss in Küche vergessen?: [ATTACH] [ATTACH] Hallo liebe Leute! Ich bin neu hier und grüßte erstmal recht herzlich. Ich habe mich angemeldet weil wir jetzt aktuell in einer...
