Vergilbung Gipskarton
Diskutiere Vergilbung Gipskarton im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie empfindlich sind die Gipskartonplatten gegen Vergilbung? Muß direkt die Sonne drauf scheinen oder reicht schon normales Tageslicht?...
  1. HorstF
    HorstF
    Krefeld
    Und wie lange muß das Licht einwirken?
    Ich kann aus Zeitgründen die abgehängte Decke nicht umgehend fertig spachteln und malern - aber die Sonne scheint auch nicht auf die Decke.
    Kann ich mir ruhigen Gewissens Zeit lassen?
    Grüße
    Horst
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Ja, lass Dir Zeit
  3. HorstF
    HorstF
    Krefeld
    Kurze, aber klare Antwort - Danke!
  4. #4 Gast943916, 23.03.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was aber deine Frage nicht beantwortet,
    wie lange soll sie denn so stehen ähhh hängen bleiben?
    Gipser
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nicht empfindlicher als eine Zeitung.
    Der im Karton enthaltene Stoff Lignin reagiert photochemisch mit Licht, und diese Verfärbung nennt man dann Vergilbung.
    Also, es reicht schon Tageslicht, bei direkter Bestrahlung geht es schneller.
    Diese Vergilbung ist aber nicht kritisch, und der Zerfall des gesamten Kartons durch alterungsprozess wird sich schon einige Jährchen hinziehen.
    Ich wüsste auch jetzt nicht, das ein Durchschlagen der vergilbten Flächen beim Anstrich probleme bereiten, da sind Fogging und Nikotin schon eine ganz andere Sache.
    Peeder
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Doch das passiert bei GK - dazu muss er aber schon wirklich längere Zeit UV-Strahlung ausgesetzt sein.
    Da können durchaus mal spezielle Mittelchen wie Filtergrund etc. zum absperren nötig werden.
  7. HorstF
    HorstF
    Krefeld
    Bin ein Stück schlauer: Reste von den Gipskartonplatten hatte ich unter einem Dachvorsprung gelagert. Nach nun nur 2 Wochen sind die freiliegenden Plattenflächen viel dunkler als die abgedeckten - ohne jegliche Sonneneinstrahlung!
    In Räumen kommt das Fensterglas noch als UV-Filter sicher vorteilhaft zur Geltung. Trotzdem werde ich mich nun wohl doch lieber beeilen, bevor die Decke vergilbt.
    Horst
Thema: Vergilbung Gipskarton
  1. gipskarton vergilbung
  2. Erfinder von perlfix
  3. warum vergilbt rigips
  4. verfärbung von gipskarton,
  5. gipskarton vergilbt,
  6. gipsplatten vergilbt,
  7. vergilbte gipskartonplatten,
  8. erfahrungsberichte lignin gipskartonplatten
Vergilbung Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster
    Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster: Hallo, Mein Dach und die Gauben wurden neu gebaut. Ich habe von innen die Zwischensparrendämmung eingebracht und eine Dreischichtplatte die auch...
  2. Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen
    Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen: Hallo ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf: Folgendes Problem: Bei einer 10 Jahre alten Wohnung, wurde bei den GK Wänden gepfuscht, keine...
  3. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  4. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  5. Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?
    Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?: Hallo, ein Streit zwischen unseren Handwerkern ist entfacht und ich sitze mitten drin. Der eine meint, Gipskartonplatten reichen völlig, da auf...
