Vergleich Bauleistungsbeschreibungen
Diskutiere Vergleich Bauleistungsbeschreibungen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir möchten die Bauleistungsbeschreibungen von verschiedenen Baufirmen vergleichen, sind aber Laien. Auf was muss ich besonders...
  1. #1 triple84, 07.11.2009
    triple84
    triple84
    Bankkaufmann
    Bliedersdorf
    Auf was muss ich besonders achten?
    Gibt es da vielleicht so eine Art Checkliste?
    Sind über jeden Rat dankbar.
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    daß man als bankkaufmann nicht unbedingt in der lage ist und nur durch lesen oder ratschläge auch nicht sein wird, die leistungsbeschreibungen erfolgreich zu beurteilen.
  3. R.B.
    Für ein komplettes Haus oder nur einzelne Gewerk(e)?
    Ich wüsste jetzt nicht wie das funktionieren sollte, denn selbst Fachleute haben damit so ihre Probleme. Das Allround Genie gibt es nicht, und als Laie steht man da sowieso auf verlorenem Posten.
    Das fängt doch schon bei so Formulierungen wie "vergleichbar", "gleichwertig" oder "ähnlich" an, und hört bei "auf Wunsch" oder "Markenfabrikat" noch lange nicht auf.
  4. #4 triple84, 08.11.2009
    triple84
    triple84
    Bankkaufmann
    Bliedersdorf
    Für das komplette Haus, dass ist ja die Schwierigkeit :)
  5. #5 triple84, 08.11.2009
    triple84
    triple84
    Bankkaufmann
    Bliedersdorf
    Vielen Dank für diesen geistreichen Kommentar. :28:
    Gut das es solche Menschen gibt.
  6. #6 susannede, 08.11.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Das geht nicht - vergleichen kann man nur, was auch gleich ist.
    Gleich ist etwas nur, wenn alle das Gleiche beschreiben und verpreisen - dies erreicht man nur, in dem man die Beschreibung "selbst verfasst" und an alle verteilt.
    Da "1 Stück Haus" weder pauschal für den AN kalkulierbar und daher die eingehenden Angebote nicht vergleichbar sind (es bleibt unklar, was man dann für den Pauschalpreis bekommt), ist es erforderlich, die Baubeschreibung sehr kleinteilig auszuformulieren.
    Je mehr man das tut, desto mehr nähert man sich dem, was es auch sein sollte:
    Ausschreiben der einzelnen Gewerke in eigenem LV mit vielen vielen Positionen und genauen Massen.
    Dazu erfordert es vorher einer genauen Planung, vorallem einer noch genaueren Ausführungsplanung.
    Alles andere ist Äpfel mit Birnen und anderem Obst zu vergleichen.
    Der einfache Weg ist hier, herauszufinden, welche Firma denn "solide Häuser" anbietet.
    Unter den "1 Stück Haus"-Anbietern gibt es die gesamte Spanne von weißen, beigen, grauen, dunkelgrauen, schwarzen und rabenschwrzen Schafen.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sorry, ich bin nun wirklich kein Freund davon wie hier mit Laien umgegangen wird und wie wenig hier an Hilfe für Selbermacher gegeben wird. Aber DAS ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Du wirst, wenn du anfängst die Baufirmen zu vergleichen über den Tisch gezogen. Vergiss es, das du in der Lage sein wirst ein vernünftiges LV zu erstellen, eine vernünftige Planung zu erstellen, eine Rechssichere Ausschreibung zu erstellen,
    Und wenn du dir so was besorgt hast wirst du nicht in der Lage sein so etwas zu beurteilen...
    Nee, da gehört ein Arschitekt ins Boot, anders gehts net...
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    bei manchen zeitgenossen muss der zaunpfahl dimensionen eines sparrens haben.
    oder will er nicht verstehen?
    :mauer
  9. R.B.
    Das ist nicht "die" Schwierigkeit, sondern nur eine von vielen. Selbst Fachleute ziehen in so einem Fall meist Kollegen hinzu. Wie DU als Laie so etwas vergleichen möchtest, ist mir schleierhaft.
    Wie oben schon erwähnt, kann man "verdächtige" Formulierungen noch herausfinden, aber was sich hinter den einzelnen Leistungspositionen verbirgt, dafür braucht´s Hintergrundwissen, Erfahrung, und viel Routine.
    Aber es wird noch schlimmer. So kann beispielsweise eine Position x im Zusammenhang mit Pos. y sinnvoll und günstig sein (trotz vielleicht höherem Preis), jedoch bei einem anderen LV zusammen mit Position z völlig daneben liegen.
    Nicht vergessen, die Standard LV der Baufirmen sind bis auf´s letzte Komma ausgetüftelt. Die wissen ganz genau, warum, wann, welche Formulierung gewählt wird.
  10. #10 Gast036816, 08.11.2009
    Angebote vergleichen
    Moin Moin,
    nein er wird es nicht verstehen wollen, weil er das Honorar einsparen möchte, die Fachleute vor Ort einzuschalten und dafür ´nen Euro springen zu lassen.
    Nur Geiz macht geil.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  11. #11 silvesterde, 08.11.2009
    silvesterde
    silvesterde
    Bad Honnef
    Na, nicht jeder von uns wird ein Radio zum Techniker bringen, weil es nicht läuft...
    Aber Bau-LV vergleichen? Oha.
    Wenn denn einer schreibt "Keller als weiße Wanne ausgeführt" und der andere "Keller auf Fundamentplatte mit Betonsteinen und Abdichtung xz", dann könnte man noch Vor- und Nachteile samt Preis vergleichen diskutieren. Sobald es feingliedriger wird und die Positionen evtl. noch anders kombiniert, versteckte, gekürzte Langtext-Passagen...
    Investier ein paar Stundenhonorare dafür, sonst fühlst Du dich nacher so:
    :mauer :motz :mauer :motz :mauer :motz :mauer :motz :mauer :motz
  12. #12 RMartin, 10.11.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Triple84: So ganz verstehe ich das eh nicht. Hast Du diese Baubeschreibungen jetzt schon, oder fragst Du Firmen dsbzgl. an? Was ist denn die Basis für diese Baubeschreibungen?
    Normalerweise tust Du als potentieller Kunde ja sagen was Du haben möchtest. Und dies tust Du eigtl. mit einer Bau-; Leistungsbeschreibung (kannst Du auch salopp Spezifikation nennen). Siehe hierzu auch schönen Kommentar von Susanne.
    Oder sind dies alles Firmen, die diese Fertighäuser anbieten und dann hast Du dementsprechend die entspr. Beschreibungen der Fertighaustypen?
    Ansonsten kann das ja so gar nicht funktionieren. Zu einer Baufirma gehen und sagen "Ich hätt gern ein Haus; mach mal ne Baubeschreibung!". Dann kommen ja direkt Fragen "Was denn? Wie groß? Wo eigentlich? Welcher Standard?" undsoweiterundsofort
  13. #13 wasweissich, 10.11.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
Vergleich Bauleistungsbeschreibungen - Ähnliche Themen
  1. Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel
    Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel: Hallo zusammen, ich bin recht neu hier und würde gern eine theoretische Info einholen. Ich sage gleich dazu, dass es für die Praxis nochmal für...
  2. neue Haustür für 2-Fam-Haus -> Vergleich der Angebote und auf was achten?
    neue Haustür für 2-Fam-Haus -> Vergleich der Angebote und auf was achten?: Hallo zusammen, unser 2-Fam Haus mit gemeinsamer Eingangstür BJ 1977 hat eine neue Eingangstür nötig. Die Anforderungen sind: - Oberlichtöffner,...
  3. Vergleich verklinkerter Maueraufbauten
    Vergleich verklinkerter Maueraufbauten: Guten Morgen zusammen, ich habe schon sehr viel hier im Forum gelesen und viel mitnehmen können, für die folgende Frage habe ich jedoch für mich...
  4. Pfahlgründungen vergleichen
    Pfahlgründungen vergleichen: Hallo liebe Forumsgemeinde! Wir möchten gerne trotz der derzeit widrigen Umstände ein Haus bauen, das Grundstück dafür ist vorhanden. Ich habe es...
  5. Bodenhöhe im WC im Vergleich zum Wohnraum
    Bodenhöhe im WC im Vergleich zum Wohnraum: Hallo zusammen, in unserem im Bau befindlichen Reihenhaus ist uns aufgefallen, dass die Bodenhöhe im WC im EG im Vergleich zum Wohnraum um 2 mm...
