Vergleich COP Luft-WP
Diskutiere Vergleich COP Luft-WP im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sind gerade im Neubau unseres EFH. Nun stellt sich die Frage welche WP wir uns einbauen lassen. Als Kandidaten kommen bis jetzt...
  1. #1 Jenny6610, 05.12.2008
    Jenny6610
    Jenny6610
    Wettermacher
    Bad Kreuznach
    Als Kandidaten kommen bis jetzt folgende Luft-WP in Frage:
    Siemens LI 15M COP 3,1 2/35 15KW
    Viessmann Vitocal 300-A COP 3,8 2/35 9KW
    Hoval Belaria 10 COP 3,8 2/35 10,5 KW
    Der COP bei Siemens scheint mir ein wenig zu niedrig, allerdings hat diese 15KW was auch bei niedrigeren Temperaturn von unter -2 Grad laut Heizungsbauer von Vorteil wäre.
    Oder sollen wir mehr auf den COP schauen, da diese wirtschalftlicher arbeiten?
    Gruß Jens
  2. R.B.
    Die kochen alle nur mit Wasser.
    Eingermaßen vergleichen kannst Du nur wenn Du die Leistungskurven nebeneinander legst, dann die Kurven bei gleichen Bedingungen (Quellentemperatur, VL Temperatur) vergleichen, und selbst dann muß man noch hoffen, daß die Daten "realistisch" sind.
    Neben der Leistungszahl spielt aber auch die Bedienbarkeit eine Rolle. So manche WP wird noch mit steinzeitlichen Regelungen ausgeliefert, teilweise können die noch nicht einmal eine witterungsgeführte VL Temperatur bereitstellen. Damit wird viel Effizienz verschenkt, und das kann man auch mit einem COP der um 1 oder 2 Zehntel besser ist nicht mehr kompensieren.
    Und letztenlich muß auch Dein Heizer der das Ding einbaut damit klarkommen, und sollte in der Lage sein einen entsprechenden Service zu bieten.
    Dazu gehört auch eine richtige Heizlastermittlung und dazu passend die Dimensionierung der WP. Wenn ich lese 15kW, 10,5kW, 9kW, dann frage ich mich, ja was denn jetzt....wird die Heizleistung gewürfelt?
    Richtige Vorgehensweise:
    - Heizlast des Gebäudes ermitteln
    - Heizlastkurve in Heizleistungskurve der WP einzeichnen
    Dann weiß man mehr. (Stichwort Bivalenzpunkt usw.)
  3. #3 Jenny6610, 05.12.2008
    Jenny6610
    Jenny6610
    Wettermacher
    Bad Kreuznach
    Hallo Ralf,
    alle Heizungsbauer hatten von mir den Energienachweis erhalten. Warum jetzt solche Aussreißer kommen ist mir auch nicht ganz klar.
    Einige begründen Ihre Leistung wie beschrieben mit extrem niedrigen Temperaturen, andere haben Hersteller im Angebot die WP nur z.B. 8KW, 10,5KW, 12KW usw. haben. Da dann 8KW zu niedrig sind, nehmen sie dann die Nummer größer.
    Danke für die schnelle Antwort, werde mir mal die Leistungskurven der einzelnen Hersteller beantragen.
    Gruß Jens
  4. R.B.
    Ich hatte nicht vom Energieausweise gesprochen sondern von der Heizlastermittlung (nach EN12831). Das eine sind Äpfel, das andere sind Birnen.
  5. Julius
    Aber die Äpfel waren doch grad so schön billig... :mega_lol:
  6. R.B.
    Sind aber für ´nen Birnenkuchen trotzdem nicht zu gebrauchen. :D
  7. Julius
    Schade aber auch... :lock
Vergleich COP Luft-WP - Ähnliche Themen
  1. Whirlsysteme von Kaldewei/Villeroy&Boch/Duravit im Vergleich
    Whirlsysteme von Kaldewei/Villeroy&Boch/Duravit im Vergleich: Hallo zusammen Da die Whirlwannen sehr spärlich ausgestellt sind und wenn schon gar nicht verwendet werden können: Kann jemand etwas zu den...
  2. Farbenmarken Vergleich Brillux & Diessner
    Farbenmarken Vergleich Brillux & Diessner: Hallo Zusammen, wir wollen unsere Wohnung streichen und sind etwas unschlüssig bzgl. der Farbmarken. Für Latexfarbe (Küchenbereich / teil der...
  3. Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel
    Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel: Hallo zusammen, ich bin recht neu hier und würde gern eine theoretische Info einholen. Ich sage gleich dazu, dass es für die Praxis nochmal für...
  4. Heizkosten Erdgas im Vergleich zu Luft/Wasser Wärmepumpe
    Heizkosten Erdgas im Vergleich zu Luft/Wasser Wärmepumpe: Heizkostenvergleich Gas - Wärmepumpe. Habe bei E.ON Bayern geschaut die kwh Erdgas kostet 5,74 Cent incl. Märchensteuer Der Wärmepumpen...
  5. Luft-Wärmepumpe im (Kosten)-Vergleich zur Brennwerttherme
    Luft-Wärmepumpe im (Kosten)-Vergleich zur Brennwerttherme: Guten Tag, wir möchten mittel/kurzfristig eine Doppelhaushälfte über einen Bauträger bauen lassen. Die Hausdaten sind: Bau nach EnEV, 138qm...
