Vergleichbare Materialien?
Diskutiere Vergleichbare Materialien? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, für einen Neubau haben wir die Fußbodenheizung ausgeschrieben. Grundlage war ein bereits vorliegendes Angebot. Jemand hat uns nun einen...
  1. #1 kickoff, 03.03.2009
    kickoff
    kickoff
    Projektmanager
    für einen Neubau haben wir die Fußbodenheizung ausgeschrieben. Grundlage war ein bereits vorliegendes Angebot. Jemand hat uns nun einen sehr günstigen Preis angeboten, ich würde gern wissen, ob die Materialien vergleichbar sind oder ob irgendetwas davon problematisch ist?
    Heizrohr:
    Basisangebot: PE-RT Heizrohr, 14x2mm nach DIN 4726
    Vergleichsangebot: PE-HDXa, 14x2mm nach DIN 4726
    Styropur:
    Basisangebot: PSE WLG 040 in 60mm
    Vergleichsangebot: Schwenk Allround 035
    Wärme-Trittschall-Dämmung:
    Basisangebot: EST TK 3000 WLG 045
    Vergleichsangebot: Purmo EPS T 045 DES (Wärmeleitfähigkeit 0,045, Trittschallverbesserung 29dB, Nenndicke 35-3mm, Baustoffklasse B2)
    Vielen Dank und Gruß
  2. #2 kickoff, 03.03.2009
    kickoff
    kickoff
    Projektmanager
    Nachtrag:
    Heizkreisverteiler:
    Basisangebot: Messing-Heizkreisverteiler Fußbodenheizung 8-fach (HKV) mit
    integrierten Vor- und Rücklaufventilen
    Vergleichsangebot: Purmo Verteilerschrank AP 4-6 Kreise
  3. #3 Achim Kaiser, 03.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    PE-RT ist normalerweise weniger temperatur- und druckbelastbar als PE-Xa.
    Genaues geben die Datenblätter der Materialien her.
    Die Schwenk Dämmung scheint einen bessere Dämmwirkung zu haben.
    Die Systemplatte scheint vergleichbar zu sein, trotz etwas unterschiedlichen Bezeichnungen.
    Die neuen Normbezeichnungen haben noch nicht überall einzug gehalten.
    Anzahl der Heizkreise scheint nicht vergleichbar zu sein. Hier ist auf die Zonierung zu achten .... nur wo ein gesonderter Heizkreis vorhanden ist lässt sich auch was regeln.
    Bei den Verteilern fehlt die Aussage ob Durchflußmesser vorhanden sind oder nicht.
    *Vergleichbar* ist das mal wieder überhaupt nicht.
    Achim Kaiser
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    14x2mm?
    Schon mal darüber nachgedacht was da noch für ein Rohrquerschnitt bleibt? Und welche Oberfläche das Röhrchen hat?
    gruss
  5. R.B.
    Na ja, wenn die Kreise kurz bleiben, :D
    Wie wär´s mit Verbundrohr als Alternative zu PE-RT & Co.?
    nach DIN 16892/16893 und DIN 12318(E) sauerstoffdicht.
  6. #6 Achim Kaiser, 03.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ....und Preisdifferenzen von 400% zwischen Noname (irgendwo vom LKW gefallen) und langjährig im Markt tätigen Marken sind *ganz normal*.
    Der Unterschied zeigt regelmäßig sich im Schadensfall bei der Schadensregulierung.
    Achim Kaiser
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Wie KURZ?:D:D:D
    Wenn es nochmal anstehen würde käme für mich wohl auch ein gutes Verbundrohr in Frage.
    Schon wegen der Verlegerei. Die war bei unserem 20x2er eine Tortur.:biggthumpup:
    gruss
  8. R.B.
    Bei "normalen" FBH Kreisen kommt man mit 17x2 oder 16x2 ganz gut klar. Läuft der Kreis mit grob 200Liter/h dann sind das zwischen 1,5 (17x2) und 3,5 mbar/m (16x2). Genaue Werte gibt´s im Datenblatt.
    Zum Vergleich, das 14x2 kommt da schnell in Richtung 8mbar/m. Verlegt man damit einen 100m Kreis dann liegt der Druckverlust ruckzuck bei mehr als 800mbar. Mein Taschenrechner sagt mir eine Strömungsgeschwindigkeit von etwa 0,7m/s. Aber eine dicke Pumpe wird´s schon richten. :biggthumpup:
    Mein Favorit bleibt 16x2 oder evtl. auch 17x2 als Verbundrohr. Bei Sonderanwendungen oder Industriebauten kann ich mir auch andere (größere) Rohre vorstellen. Hängt letztendlich auch davon ab, wieviel Leistung der Kreis liefern soll.
Thema: Vergleichbare Materialien?
  1. purmo hdxa heizrohr
Vergleichbare Materialien? - Ähnliche Themen
  1. ISKRA MT631-D1A52-K0z-H01 vergleichbar mit Fronius Smartmeter TS 65A-3?
    ISKRA MT631-D1A52-K0z-H01 vergleichbar mit Fronius Smartmeter TS 65A-3?: Für unsere Photovoltaikanlage ist nun endlich der Zählertausch vorgenommen worden. Ich bin nun aber nach Abgleich der Rechnung etwas irritiert....
  2. Fassadenfarbe vergleichbar mit Baufix?
    Fassadenfarbe vergleichbar mit Baufix?: Hallo zusammen. Habe mir letztes Jahr zum Streichen der Hausfassade 2 Eimer Baufix Fassadenfarbe gekauft. Nachbar hatte die gleiche bereits am...
  3. Hochwertiger Verbundmörtel vergleichbar Hil..HIT HY 200-A gesucht
    Hochwertiger Verbundmörtel vergleichbar Hil..HIT HY 200-A gesucht: Kann mir hier einer der Experts vielleicht einen Verbundmörtel empfehlen, den ein Bauherr in DIY mit einer normalen Handpresse verarbeiten kann?...
  4. Ölverbrauch von Heizungen mit gleicher Leistung halbwegs vergleichbar?
    Ölverbrauch von Heizungen mit gleicher Leistung halbwegs vergleichbar?: Hallo Gemeinde, ich werde noch vor der Heizsaison einen Heizkessel bekommen. Erstmalig nachdem das Haus zuletzt mit Ölöfen beheizt wurde. Ich...
  5. 36,5er KLB 0,09 vergleichbar mit Hebel Planstein W 0,09 ??
    36,5er KLB 0,09 vergleichbar mit Hebel Planstein W 0,09 ??: Hallo, bin ahnungsloser Bauherr und wollte mal nachhören ob o.g. Steine in ihren Eigenschaften/Preis vergleichbar sind. Haben ein Angebot...
