Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?
Diskutiere Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Ich plane eine Dachsanierung von außen, mit Zwischen- und Aufsparrendämmung. Innen ist aktuell eine Holzverschalung ohne Luftdichtigkeitsebene....
  1. #1 Hotzenwaelder, 14.02.2024
    Hotzenwaelder
    Hotzenwaelder
    Der Bauphysiker nannte im Gespräch heute eine mir nicht bekannte Regel, dass "60% der Dämmleistung oberhalb des Sparrens und nur 40% als Zwischensparrendämmung" ausgeführt werden sollte. Ich vermute, er will den Taupunkt so weit wie möglich nach außen kriegen.
    Meine Frage: Ist das eine allgemein bekannte und akzeptierte Regel?
    Wenn das so wäre, dann würde bei mir zur Erreichung eines U-Werts von 0,16 eine 10cm PIR Aufsparrendämmung (ich will nicht mehr) und eine Holzfaser-Zwischensparrendämmung reichen, die das 18cm hohe Gefach gar nicht ausfüllt, d.h. ich hätte da noch eine 4cm Luftschicht drin. Ich bin mir nicht sicher, was die Phasenübergänge an der Luftebene dann anrichten !?
  2. #2 Andreas Teich, 15.02.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Sofern keine vorhandenen Dampfbremsen berücksichtigt werden müssen ist es bauphysikalisch völlig egal,
    ob du 100 % der Dämmung oberhalb oder unterhalb oder zwischen den Sparren anbringst.
  3. #3 petra345, 15.02.2024
    Wenn dieser Zwischenraum einen Kontakt zur Außenluft hat, ist die Dämmung auf den Sparren wertlos.
  4. #4 Hotzenwaelder, 15.02.2024
    Hotzenwaelder
    Hotzenwaelder
    Unter der Aufsparrendämmung wäre flach die Luftdichtigkeitsebene mit einer Folie oder Beschichtung auf der PIR-Platte (also keine Schlaufenlösung).
    Ich glaube, ich mache den Zwischensparrenbereich lieber "voll", der kleiner U-Wert bringt zwar nicht viel, aber es erscheint mir risikoloser als mit einer weiteren Luftschicht. Und ja, von innen ist nicht dicht, da sitzt eine Holzverschalung mit Nut- und Federbrettern (kommt zzwar irgendwann raus, aber das muss ja auch für den Jetzt-Zustand passen).
Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung? - Ähnliche Themen
  1. langlebige Firstrolle mit gutem P/L Verhältnis gesucht
    langlebige Firstrolle mit gutem P/L Verhältnis gesucht: Hallo, bei der PV Installation habe ich festgestellt, dass die Firstrolle des Walmdachs nach 25 Jahren durch ist. Ich würde die Profis mal...
  2. Beton aus 0/16 und 8/16 mischen - Verhältnis
    Beton aus 0/16 und 8/16 mischen - Verhältnis: Hallo, Das Mischungsverhältnis soll 350 kg auf 1800 kg Zuschlag sein. w/z ca 0,5. Wenn man nun den Zuschlag aus 0/8 und 8/16 mischt, wie ist...
  3. Verhältnis Architekt - Fachplaner
    Verhältnis Architekt - Fachplaner: Sicherlich nicht uninteressant: Muss ein Architekt die Berechnungen von Fachplanern nachrechnen? Wie sieht die Verantwortlichkeit eines...
  4. mal so im Verhältnis
    mal so im Verhältnis: was grad so abläuft... in Berlin-Brandenburg brannten 300 Hektar Wald...wenn hat es gejuckt?.....jetzt aktuell mindestens 800 Hektar ober- und...
  5. Verhältnis Masse zu Volumen für Zementmörtel
    Verhältnis Masse zu Volumen für Zementmörtel: Hallo Freunde :) Ich spiele mit dem Gedanken, selber Terrassenplatten zu gießen mit Hilfe von Schalungsformen, die man in diversen Formen und...
