Verhältnis Untersparrendämmung zur Zwischensparrendämmung
Diskutiere Verhältnis Untersparrendämmung zur Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forummitglieder, ich habe in mehreren Beiträgen gelesen, dass der Dämmwert der Untersparrendämmung (raumsteits, unterhalb der...
  1. SK
    SK Gast
    ich habe in mehreren Beiträgen gelesen, dass der Dämmwert der Untersparrendämmung (raumsteits, unterhalb der Dampfsperre) max. 20% des Dämmwertes des Zwischensparrendämmung oberhalb der Dampfsperre betragen darf (wg. Gefahr von Kondensat).
    Bei mir stellt sich die Sachlage folgendermaßen dar:
    Neubau, Dachschrägen (Sparrenhöhe 20cm) und Decke vom DG zum Spitzboden (Kehlbalkenhöhe: 16cm) sollen gedämmt und verkleidet werden. Diffusionsoffene Unterspannbahn (USB)ist vorhanden.
    Ich war heute mit meinem Anliegen im Baumarkt und dort hat man mir folgendes empfohlen (System von der Fa. URSA):
    Dächschrägen: Unter der USB 20cm Ursa Spannfilz SF40, dann Dampfsperre Ursa Seco 500, anschließend Traglattung für Rigipsplatten, wobei zwischen den Latten 5cm Unterspannfilz USF35 angebracht werden soll. Davor kommen dann die Rigipsplatten.
    Kehlbalken: Gleicher Aufbau (von oben nach unten): V100-Verlegeplatten, 16cm Glaswolle SF40, Dampfsperre, Lattung, und zwischen der Lattung wieder 5cm Untersparrendämmung USF35.
    Dazu meine Fragen:
    1. Dis Unterparrendämmung hat einen höheren Dämmwert (35) als die Zwischensparrendämmung (40) und beträgt in beiden Fällen (Dachschräge und Decke) von der Stärke her mehr als 20%. Ist dies nicht zu risikoreich? Wozu ratet ihr mir?
    2. Was haltet ihr generell von dem System "URSA"?
    3. Ich habe im Baumarkt gesagt, dass ich Dachlatten von 3x5cm anbringen möchte. Um die Untersparrendämmung anbringen zu können müsste die Latten allerdings hochkant angebracht werden, was ich allerdings für Schwachsinn halte. Sollte man dort eine weitere Konterlattung anbringen? Man kann doch keine 5cm starke Dämmung zwischen 3cm Lattung "pressen", oder?
  2. #2 Johannes, 04.01.2004
    Johannes
    Johannes
    Cand. Architekt
    Rheinland-Pfalz
    Zur 1.Frage:
    Ich habe von dieser Faustformel bisher noch nichts gehört. Im Bereich der Sparren macht sie bei bestimmten Randbedingungen allerdings Sinn, trotzdem sehe ich in Ihrem Fall keine Probleme (Irrtum vorbehalten), vorausgesetzt die Dampfsperre wird fachgerecht (und wirklich dicht) ausgeführt. Für optimal halte ich den Aufbau nicht.
    Zur 2. Frage:
    Für eine Fachberatung würde ich mich nicht unbedingt an einen Baumarkt wenden, deren vordergründiges Interesse ja der Verkauf ihrer Produkte ist. Das soll partout nicht gegen diese Firma sprechen, die kenne ich gar nicht, sondern ist bloß ein allgemeiner Tipp.
    Zur 3.Frage:
    Bei allem Respekt, mit dieser Frage geben sie sich als völlig "ahnungslos" zu erkennen :-). Wie gut, dass sie hier mal nachfragen. Natürlich können sie keine 5 cm Dämmung zwischen eine 3cm Lattung "pressen", so was nennt sich Murks, und läuft dem Prinzip Dämmung (vereinfacht gesprochen dämmt die stehende Luftschicht im Dämmstoff) auch zuwider.
    Überhaupt, ohne das auszuführen. Ich empfehle ihnen sowieso die Untersparrendämmung als geschlossene Wärmehülle (mit Dämmplatten) auszuführen, was auch der eigentliche Vorteil dieser Konstruktion ist.
    Ferner würde ich an ihrer Stelle auch einmal den Einsatz umwelt- und gesundheitsfreundlicherer Produkte erwägen. Für ein Plädoyer bin ich gerade zu faul, und außerdem läuft grad Tatort.
    Schauen sie doch mal da vorbei:
    http://www.natureplus2.org/web/main/
    http://www.adnr.info/verb-01.htm
    http://www.knr-muenster.de/
    http://www.pavatex.de/
  3. #3 Retourkutsche, 04.01.2004
    Retourkutsche
    Retourkutsche Gast
    Ahnungslos
    ... und wer die Faustformel nicht kennt gibt sich selber als ahnungslos zu erkennen ;)
  4. mls
    na retourkutsche? wo kommt denn die "faustformel" her? :D
  5. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, für den kritischen Selberdenker, kann man bei Kronoworld Hiermit mal eine Taupunktberechnung selbermachen.
    Dies gilt natürlich nur für den idealen schnitt durch die Dämmung,
    Grüße Andreas
Thema: Verhältnis Untersparrendämmung zur Zwischensparrendämmung
  1. verhältnis zwischensparrendämmung untersparrendämmung
  2. untersparrensämmung Verhältnis
  3. Verhältnis zwischensparren untersparrendämmung
  4. Verhaltnis untersparrendämmung ,
  5. zwischnsparrendämmung pressen,
  6. FAUSTFORMEL UNTERSPARRENDÄMMUNG,
  7. untersparrendämmung anbringen,
  8. kann man pavatex als zusätzliche untersparrendämmung anbringen,
  9. zwischensparrendämmung 16cm and untersparrendämmung
Verhältnis Untersparrendämmung zur Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Beton aus 0/16 und 8/16 mischen - Verhältnis
    Beton aus 0/16 und 8/16 mischen - Verhältnis: Hallo, Das Mischungsverhältnis soll 350 kg auf 1800 kg Zuschlag sein. w/z ca 0,5. Wenn man nun den Zuschlag aus 0/8 und 8/16 mischt, wie ist...
  2. Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?
    Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?: Ich plane eine Dachsanierung von außen, mit Zwischen- und Aufsparrendämmung. Innen ist aktuell eine Holzverschalung ohne Luftdichtigkeitsebene....
  3. Verhältnis Architekt - Fachplaner
    Verhältnis Architekt - Fachplaner: Sicherlich nicht uninteressant: Muss ein Architekt die Berechnungen von Fachplanern nachrechnen? Wie sieht die Verantwortlichkeit eines...
  4. mal so im Verhältnis
    mal so im Verhältnis: was grad so abläuft... in Berlin-Brandenburg brannten 300 Hektar Wald...wenn hat es gejuckt?.....jetzt aktuell mindestens 800 Hektar ober- und...
  5. Verhältnis Untersparrendämmung zu Zwischensparrendämmung
    Verhältnis Untersparrendämmung zu Zwischensparrendämmung: Hallo, (Kurzform) ich habe unterschiedliche Angaben zum maximalen Verhältnis der Untersparrendämmung (USD) zur Zwischensparrrendämmung (ZSD)...
