Verkabelung CAT 7/Router/Switch/Hausnetzwerk
Diskutiere Verkabelung CAT 7/Router/Switch/Hausnetzwerk im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Nach endlich 10 Monaten bekomme ich Internet von der Telekom (einziger Anbieter im Neubaugebiet mit adäquaten Preis) Jetzt kommt der...
  1. #1 DoktorAimless, 24.12.2019
    DoktorAimless
    DoktorAimless
    Nach endlich 10 Monaten bekomme ich Internet von der Telekom (einziger Anbieter im Neubaugebiet mit adäquaten Preis) Jetzt kommt der Techniker am 30.12..
    Der schließt dann vom Glasfaserkasten auf die TAE - Dose an. Von da aus ja Router und die weitere Verteilung.
    Jetzt zum eigentlichen Problem. Welchen Router soll ich nehmen?
    Habe eine FritzBox 7490 und einen Netgear AC1750/R6400.
    Es läuft Smarthome (Loxone).
    Es wollen 5 CAT 7 Kabel angeschlossen werden (ich weiß... Cat 6 reicht allemal) ggf werden HDD Im hwr deponiert als zentrale Stelle. Je nachdem wie der WLAN - Empfang ist muss ich nen accesspoint einrichten.
    Wie bekomme ich am besten die Verteilung hin?
    TAE - Router - switch - 5 cat 7 Kabel in einzelne Räume?
    Hat jemand Produktempfehlungen?
    Gruß und Danke für die Antworten.
  2. #2 Lexmaul, 25.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wo ist jetzt die konkrete Frage? Außer zum Router (wo ich die Fritzbox nehmen würde).
  3. #3 DoktorAimless, 25.12.2019
    DoktorAimless
    DoktorAimless
    Produktempfehlung switch?
    Korrekte a Denkweise zur Verkabelung?
    Hab ich sonst noch was vergessen?
    Warum würdest du die Fritzbox nehmen?
  4. #4 Lexmaul, 25.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Weil ich sie kenne, die ist schon ok. Und nen Switch nimmste irgendwas - ich sehe da keine besonderen Anforderungen bei Dir.
    Kauf nen 8-Port-Switch von D-Link, dann wird es nicht teuer.
    Prinzip Verkabelung ist korrekt.
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 msfox30, 25.12.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Im ersten Schritt solltest du prüfen, ob du wirklich in alle Räumen LAN brauchst. Die Fritzbox 7490 hat ja nur 4 LAN Ausgänge. Wenn die erst einmal reichen und du in einem Raum nicht die Dose patcht, brauchst du auch keinen Switch.
  6. #6 DoktorAimless, 25.12.2019
    DoktorAimless
    DoktorAimless
    In jedem Raum ist ne LAN Dose bereits installiert. Aktuell brauche ich in zwei Räumen noch wirklich keine (Bügelzimmer, geplantes Kinderzimmer 2,und Kinderzimmer 1, hier ist meine kleine grade mal 2,5 Jahre alt.
  7. #7 Lexmaul, 25.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    So wenig - grad LAN-Dosen kann man nie genug von haben...
  8. #8 DoktorAimless, 25.12.2019
    DoktorAimless
    DoktorAimless
    Naja pro Raum eine reicht ja...
    Viele Dinge gehen über WLAN. Wo Geschwindigkeit benötigt wird, dann per Kabel...
  9. #9 Fred Astair, 25.12.2019
    Anzahl der Netzwerkdosen und gepatchte Anschlüsse sind zwei Paar Schuhe.
    Ich bin auch ein paar Jahre mit den vier Anschlüssen der Fritzbox ausgekommen. Als es eng wurde habe ich einfach einen 12er Switch dazwischengeklemmt und auch da sind jetzt nur noch 3 Ports frei. Kostenpunkt war irgendwas um 25 Euro plus eine Tüte kurze bunte Patchkabel.
    Dafür lohnt wirklich keine Doktorarbeit, auch wenn Du einer bist.
    Bei mir nicht.
    In meinem Arbeitszimmer sind zwei Doppeldosen voll und ich könnte noch eine Dritte gebrauchen.
    Auch in anderen Zimmern wäre es nett, wenn an einer anderen Wand noch eine Dose säße.
  10. #10 Lexmaul, 25.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Sorry, eine Dose reicht niemals - klar kannst auch alles per Funk machen, aber wenn weiter alle so denken, wird es immer toller mit den freien Kanälen.
    Ich hab knapp 50 Ports im Haus und an manchen Stellen noch zu wenig...
    Kabelbasiert ist stabiler und für den Aluhutträger sogar gesünder ;)
  11. #11 simon84, 25.12.2019
    Immer mind Doppeldose pro Raum! Wohnzimmer Arbeitszimmer etc eher 2 doppeldosen und einzeln Auflegen nicht an Kabel und Dosen sparen
  12. #12 DoktorAimless, 25.12.2019
    DoktorAimless
    DoktorAimless
    Naja... Mir reicht es. Ich wüsste nicht, was ich da noch anschließen sollte. Deswegen für mich ausreichend.
  13. #13 Lexmaul, 25.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Weitsicht ist eine Vorform der Planung - mal schauen, ob Du in 5 Jahren noch genauso denkst.
  14. #14 DoktorAimless, 25.12.2019
    DoktorAimless
    DoktorAimless
    Wie gesagt... Alles einkalkuliert und für ausreichend empfunden.
    Bei dir würde mich allerdings interessieren womit du alles belegt hast.
    Kannst mir mal bissel aufzählen was bei dir alles dranhängt?
  15. #15 Lexmaul, 25.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Hört sich für mich nicht kalkuliert auf die Zukunft an, sondern einfach aus Sicht heute ;)
    Was soll ich Dir nun aufzählen?
    AccessPoints, PCs, Server, Haustechnik, Reciever, MediaPlayer, Kameras usw.
  16. #16 Fred Astair, 25.12.2019
    ...Drucker, Mikroserver Hausautomation, Wetterstation Innengerät, ISDN-Telefon, NAS-Server, Schnittstelle Türcontrolsystem,...
  17. #17 DoktorAimless, 25.12.2019
    DoktorAimless
    DoktorAimless
    Haustechnik ist bereits bei mir fest verbaut ohne Dosen. Smarte Tür, Server für Smarthome, sämtliche Fenster über Smarthome inkl Rolladen, NAS wird über den Hwr eingespielt, Telefonie über dect, Drucker läuft über WLAN, Beleuchtung wird WLAN betrieben.
    Liegt alles in up Dosen.
    Ich wohne im Neubaugebiet sehr abgelegen... Da werden die Kanäle nicht so zugebomt.
    Aber in einem muss ich dir recht geben. Hatten ruhig doppeldosen sein können
  18. #18 Fred Astair, 25.12.2019
    Ach was, sogar nur Einzeldosen? Sowas gibts noch?
  19. #19 Lexmaul, 25.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Klar, hab ich auch - an allen vier Access Points an der Decke und auf dem Spitzboden bei der KWL ;)
  20. #20 DoktorAimless, 25.12.2019
    DoktorAimless
    DoktorAimless
    Scheinbar :)
Thema: Verkabelung CAT 7/Router/Switch/Hausnetzwerk
  1. probleme mit empfang bei cat7-router
Verkabelung CAT 7/Router/Switch/Hausnetzwerk - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung elektrischer Türöffner
    Verkabelung elektrischer Türöffner: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung wurde eine neue Eingangstür mit einem elektrischen Türöffner eingebaut, von der ein Kabel (YCY 2x0,75)...
  2. Frage zu E-30 Verkabelung
    Frage zu E-30 Verkabelung: [ATTACH] Hallo Leute, ich hätte da eine ziemliche Spezialfrage: Ausgangslage: Neubau - RWA in Dachraum - RWA-Zentrale jedoch außerhalb in...
  3. BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?
    BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?: Hallo zusammen. Kann mir jemand verraten, ob eine Brandmeldeanlage von einer zertifitierten Elektrofirma auch ohne Melder-Verkabelung angeboten...
  4. Verkabelung Garten - welche Kabel
    Verkabelung Garten - welche Kabel: Hallo allerseits, in 3 Wochen fängt unser Gartenbauer an, den kompletten Garten samt Terrasse neu zu gestalten. In dem Zuge soll natürlich auch...
  5. Verkabelung Türklingel mit Unifi G4 Video Doorbell (24V)
    Verkabelung Türklingel mit Unifi G4 Video Doorbell (24V): Hallo zusammen, ich hoffe auf Hilfe in diesem Forum, weil ich bislang leider zu viel zu dem Thema gelesen habe, teilweise gefährliches Halbwissen...
