Verkehrte Welt!?
Diskutiere Verkehrte Welt!? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Oder die Frage, wo der viele Strom plötzlich herkommt und warum es keine "Transportprobleme" nach Frankreich gibt....
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  2. Kermit
    Kermit
    Dipl-Ing Technische Informatik
    Willich
    In Frankreich schein man sogar in Neubauten überwiegend Stromdirektheizungen zu verwenden - unglaublich. Ist der Strom dort so billig ?
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, ist er. Im Duchschnitt so bei 12Cent.
    Es wird auch überall das Heizen mit Strom beworben.
    Gruß Lukas
  4. #4 dquadrat, 13.02.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    ich meine gelesen zu haben, daß frankreich sich schon immer bei engpässen im winter auf dt. stromlieferungen verlassen hat. ist wahrscheinlich effizienter, als eigene kraftwerke für die kalten monate vorzuhalten.
    daß mit den strompreisen, was das neue süddeutschland da schreibt ist aber mal wieder humbug. wenn ich es schaffe hole ich mal den artikel raus wo drinsteht, daß ein deutscher stromkonzern/netzdingens 3000 mw strom aus der schweiz für das fünfzigfache des normalen preises erstehen mußte.
  5. #5 hobbyhausbauer, 13.02.2012
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Ein Freund, der in den Vogesen lebt erzählte von deutlich weniger als der Hälfte - allerdings muss er bei diesem Tarif akzeptieren, dass die Heizung im Januar / Februar zweitweise abgeschaltet werden darf.
    Was kein Problem darstellt, da er auch noch Holz und Solarthermie einsetzen kann.
  6. #6 kappradl, 13.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    In D werden alte, schon fast ausgemusterte Kohlekraftwerke angeworfen und dann tagsüber der überflüssige Solarstrom nach Frankreich verkauft. Und dabei hatten wir noch das Glück, dass es vor der Kältephase nicht so viel gescheit hat, sonst gäbs gar keinen Solarstrom.
    Bis zu einer Energiewende bleibt noch einiges zu tun.
  7. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Siehe vielleicht auch der parallelthread von Pascal, der mit solarthermie an den kalten Tagen bis 50kWh je Tag geerntet hat. analog sah es mit der Photovoltaik aus - die hat in der Mittagsspitze mit bis zu 10 GW Spitzenleistung wohl die deutsche Stromverorgung gesichert, an den trüberen Tagen mit nur 2GW Solar in der Spitze gab es dafür Wind.
    In Frankreich gibts beides noch nicht in nennenswertem umfang, und so war es dort noch enger.
  8. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    @ Klappradel: was es braucht sind Leitungen und Pufferspeicher. Daher Ärgern mich die pseudo Grünen St-Flrians-Jünger bei Atdorf und Riedel & Co. auch heftig. Das einzige was ich zu kritisieren hätte, wäre, dass die Speicherbecken vielleicht etwas klein geraten sind.
    Die Energieversorgung ist einfach zu wichtig, als dass man nicht auch einmal an manchen Orten eine Änderung der Landschaft akzeptieren muss. Weil Atomar gehts nicht, und fossil auch nicht mehr.
  9. R.B.
    Leider immer noch. Hinzu kommt, dass selbst Neubauten einen vergleichsweise hohen Heizenergiebedarf haben, von Altbauten ganz zu schweigen. Daran hat sich in den letzten 20 Jahren nichts geändert.
  10. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Hier kann man den Stromverbrauch in Frankreich sehen:http://www.rte-france.com/en/sustainable-development/managing-our-use-of-electricity/eco2mix-real-time-demand-production-and-co2-content-of-the-french-electricity#courbeDeCharge
    In Spitzenzeiten habe die 107GW gebraucht. Deutschland nur 50GW.
    Dafür aber CO2-frei. Und dann noch sauberen Strom aus Deutschland importieren.
    Wenn die Franzosen dann noch ihre Essensgewohnheiten mit dem Sonnenstand korrelieren, (mittags wird gekocht), wäre alles perfekt.
    http://www.transparency.eex.com/de/daten_uebertragungsnetzbetreiber/stromerzeugung/tatsaechliche-produktion-solar
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nicht ganz, Ralf.
    Der Dämmwahn wird dort inzwischen auch heftig beworben.
    Das Hauptproblem ist dort aber, zumindest bei dem, was ich so kenne, die Luftdichtigkeit. Der Wärmeschutz ists weniger.
    Allerdings kenn ich mich nur im Süden aus. Wie das im Norden ist, weiß ich nicht. Ich denke aber, daß die sich schon länger auf Kälte eingerichtet haben. So kenn ichs zumindest aus Norditalien.
    Ich denke, daß es mal wieder ein politisches Problem ist. Sarkodings hat doch erst gestern wieder für Laufzeitverlängerungen der frz. AKW geworben.
    Für mich ist das aber dennoch alles ziemlich unlogisch. Die Franzosen haben weniger Einwohner als D, dafür aber ein Vielfaches an AKW.
    Gruß Lukas
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich hoffe doch sehr, daß das ironisch gemeint ist.
    Gruß Lukas
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Würdest Du mir bitte mal erklären, weshalb immer von überflüssigen Solar- oder Windstrom geschwafelt wird?!
    Gruß Lukas
  14. R.B.
    Die Ecken die ich kenne sind bautechnisch noch im Mittelalter. Luftdichtigkeit ist dort kein Problem, da einfach nicht bekannt, und was man nicht kennt, kann auch kein Problem sein. ;)
    Dort sind die Lüftungsverluste höher als die Transmissionsverluste, und die sind schon heftig.
    Dem wirkt man halt mit Heizleistung entgegen.
  15. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Andere Länder, andere Sitten...
    Aus Russland kenn ich's, dass bei den Wohnblocks die Heizung a) nicht regelbar ist (nur ein/aus) und b) das ein/aus dann immer ein Stockwerk betrifft. (Das mit dem Ausschalten probiert man dann wohl nur einmal, vor allem bei -30...). D.h. Heizung immer Volllast für den ganzen Block, reguliert wird über offene Fenster.
  16. #16 kappradl, 13.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Überflüssig soll heißen zu viel. Von mir aus sind auch die Kohlekraftwerke überflüssig. Tagsüber, wenn die Sonne scheint. Leider kann man die Kraftwerke nicht so ohne weiter nach dem Sonnstand hoch und runter fahren.
    Wenn ich den Solarstrom so subventioniere, muss ich mir auch Gedanken machen, wie ich mit den unregelmäßigen Erzeugungszeiten umgehe.
    Derzeit verkaufen wir den Strom, wenn wir Abnehmer finden.
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Aha, nach Sonnenstand geht das nicht. Soso.
    Das ist aber schade, daß grad da die Mittel- und Spitzenlastkraftwerke und ihre regelnden Eigenschaften versagen.
    Da haste jetzt bestimmt auch noch ne schöne Erklärung, weshalb es der Windstrom zwar nach F, aber nicht nach Süd-D schafft.:bounce:
    Gruß Lukas
  18. R.B.
    Preußen nach Bayern? Keine Chance, nicht einmal deren Strom. ;)
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ist BaWü auch Bayern? ;)
    Gruß Lukas
  20. #20 dquadrat, 13.02.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    bin zwar jemand anderes, aber wenn eine plötzlich anfallende menge wind/sonnenstrom an der strombörse zu negativpreisen "verkauft" wird, würde ich auch davon ausgehen daß dieser strom überflüssig ist. eigentlich mehr als überflüssig, denn überfluß ist i.d.R. einfach nur da und verursacht keine kosten.
    in diesem konkreten fall war der strom wahrscheinlich nicht überflüssig...
Verkehrte Welt!?
Verkehrte Welt!? - Ähnliche Themen
  1. Baufirma schließt Abwasser und Regenwasser verkehrt an
    Baufirma schließt Abwasser und Regenwasser verkehrt an: Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet, weil mir dieses Forum bereits als Nicht-Mitglied in den letzten Jahren oftmals...
  2. Statikfrage - Fußboden: OSB Platten 25er auf Holzbalkenboden verkehrt herum verlegt.
    Statikfrage - Fußboden: OSB Platten 25er auf Holzbalkenboden verkehrt herum verlegt.: Moin moin, bei uns wurde der alte Dielenbodenrausgerissen. Als Grundlage für Laminat wurden OSB 4 Platten verlegt. Leider ist mir nun...
  3. Granitplatten (10mm dick) im Innenbereich verkehrt herum legen
    Granitplatten (10mm dick) im Innenbereich verkehrt herum legen: Im Flur nach der Haustüre sollen Granitplatten 60x30cm verlegt werden, 10mm dick. Sie sind poliert, glänzend - MEINER FRAU gefallen sie aber...
  4. Steuerung Thermostate läuft verkehrt herum
    Steuerung Thermostate läuft verkehrt herum: Hallo, ich erhoffe mir von euch einen Lösungsansatz zu folgendem Problem. Wir haben einen Neubau mit mehreren Häusern und etwa 60 Parteien. Die...
  5. second life / verkehrte welt...
    second life / verkehrte welt...: da war gerade mal wieder ein bericht über http://secondlife.com/ im zdf (aspekte), eine online-anwendung (spiel???) , dessen währung schon an der...
