Verklebtes Stabparkett
Diskutiere Verklebtes Stabparkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo unser Parkettleger hat unser Parkett entgegen der Vorabsprache so verlegt, dass vor den Türen (einmal in Längsrichtung zum Parkett,...
  1. #1 goetzschaefer, 10.07.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo
    unser Parkettleger hat unser Parkett entgegen der Vorabsprache so verlegt, dass vor den Türen (einmal in Längsrichtung zum Parkett, einmal in Querrichtung zum Parkett) kein Korkstreifen ist, sondern das Parkett (=Holz) direkt an die Aluleiste, die den Übergnag zu den Fliesen darstellt grenzt (ohne weitere "Luft" zwischen dem Parkett und der Aluleiste).
    Ist das ok so, oder wird das ein Problem werden?
    Das Parkett ist verklebt.
    Götz
  2. #2 cannondalefreak, 21.07.2009
    cannondalefreak
    cannondalefreak
    Techniker
    Celle
    Meine Parkettleger hat mir das ganze mit Korkstreifen angeboten. Der Grund Holz arbeitet und Kork gibt nach.
    Allerdings hat er auch gesagt das es Geschmackssache ist und es deshalb oft nicht verwendet wird.
    Mich persönlich stört es nicht und ich werde Türbereich einen Korkstreifen einarbeiten lassen.
    Beim selbst verlegten Korkfussboden habe ich es vor einem Jahr ebenfalls gemacht und kann nur sagen, Nachteile sehe ich bisher keine.
Verklebtes Stabparkett - Ähnliche Themen
  1. Verklebte Endkappe für Rollladen-Führungsschienen lösen
    Verklebte Endkappe für Rollladen-Führungsschienen lösen: Hallo zusammen, meine Endkappe von der Rollladen-Führungsschienen ist leider kaputt und muss ausgetauscht werden. Leider ist die Endkappe...
  2. Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?
    Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?: Hallo zusammen, Ich würde mich über eine Einschätzung zu folgender Situation freuen: Wir wollen Parkett verkleben (lassen). Der (beheizte)...
  3. Folie über Noppenfolie verklebt - Sinnvoll?
    Folie über Noppenfolie verklebt - Sinnvoll?: Hallo zusammen, bei der Gartenrenovierung ist mir aufgefallen, dass der ca. 20 Jahre alte Wintergarten außen mit Styropor gedämmt wurde (bzw....
  4. Rinnenstutzen verklebt norm? Bzw. Verklebefläche
    Rinnenstutzen verklebt norm? Bzw. Verklebefläche: Hallo in die Runde, kann mir jemand sagen wie groß beim rinnenstutzen die Manschette oder umgebörtelte Fläche sein muss? Unsere ist minimal groß...
  5. Fliesen schlecht verklebt
    Fliesen schlecht verklebt: Ich habe ein kleines Wasserbecken oberhalb einer Zisterne gebaut. Da war schlicht Platz und ich dachte das ist eine coole Idee. Das erhebt da auch...
