Verkleidung von IPE 270 Stahlrahmen mit Trockenbau
Diskutiere Verkleidung von IPE 270 Stahlrahmen mit Trockenbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurde auf einen IPE 270 Träger im Dach ein Stahlrahmen aufgesetzt, der um Grunde einen inneren Giebel ausformt. Dieser soll nun...
  1. #1 leokorn, 26.08.2015
    leokorn
    leokorn
    Area Sales Manager
    Hallgarten
    bei uns wurde auf einen IPE 270 Träger im Dach ein Stahlrahmen aufgesetzt, der um Grunde einen inneren Giebel ausformt. Dieser soll nun mit Trockenbau verkleidet werden. Ich möchte dazu 15 cm Profile nehmen, da der Träger eine Breite von 13,5 cm aufweist. Wie soll ich die Profile befestigen??? Reicht hier ein Kleben mit Silikon? Oder den Träger anbohren???
    Bitte um Rat!
    Grüße,
    LK
  2. #2 Gast036816, 26.08.2015
    beides geht nicht und die angelegenheit ist nix für diy!
    such auf einer homepage der trockenbauhersteller nach den einbaudetails. beauftragst einen erfahrenen trockenbauer, schüttelt er das detail aus dem ärmel.
  3. R.B.
    Für die Verkleidung von Stahlträgern und -stützen gibt es auf den Webseiten der Hersteller von Gk Platten umfangreiches Informationsmaterial und Verarbeitungsrichtlinien. Da finden sich dann so Dinge wie Stützenclips, Bohrschrauben usw. Von "Kleben" steht da nichts. Ich denke, ein Trockenbauer der schon mal mit Brandschutz zu tun hatte, weiß genau was zu tun ist.
    Wie man das nun im Detail ausführt, das hängt davon ab, was erreicht werden soll. Dazu müsste man aber erst einmal wissen, wie das bei Dir genau aussieht, sprich wo, wie der Träger verbaut ist, was, wie verkleidet werden soll, usw.
  4. #4 Alfons Fischer, 26.08.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich möchte einen anderen Punkt ansprechen: solche binderartigen Träger stellen regelmäßig heftige Wärmebrücken dar, bei welchen eine Wärmedämmung zur Vermeidung von Tauwasserbildung oft nicht einfach ist. Darum diesbezüglich unbedingt mit dem Planer Rücksprache halten, wenn nicht schon geschehen!
  5. #5 Skeptiker, 26.08.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Möglicherweise, ja sogar wahrscheinlich, bestehen aus der Bauordnung heraus Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer des Stahlbauteils. Sollte dies der Fall sein, so ist die Trockenbauverkleidung entsprechend der Brandschutzanforderungen auszuführen.
    mit skeptischen Grüßen!
  6. #6 Gast943916, 26.08.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und da sollte man genau wissen was man tut
  7. #7 leokorn, 26.08.2015
    leokorn
    leokorn
    Area Sales Manager
    Hallgarten
    Wäre alternativ das Ausmauern mit Ytong und Verputzen der Stahlteile mit Streckmetall möglich?
  8. #8 Skeptiker, 26.08.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Grundsätzlich möglich, je nach Anforderung könnte aber ein Brandschutzanstrich bei geringeren Anforderungen die günstigste Lösung sein, gefolgt von Trockenbaulösungen.
Thema: Verkleidung von IPE 270 Stahlrahmen mit Trockenbau
  1. stahlrahmen verkleiden
Verkleidung von IPE 270 Stahlrahmen mit Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Stahlbetonträger außen dämmen und mit HPL verkleiden
    Stahlbetonträger außen dämmen und mit HPL verkleiden: Hi Experten, Mein Energieberater hat mir dazu geraten, den Stahlbetonträger, der leider außenliegend ist, zu dämmen. Jetzt ist die Frage, wie...
  2. Dachüberstand Sparren verkleiden?
    Dachüberstand Sparren verkleiden?: Hallo, ich bin neu hier . Habe mich angemeldet weil ich ein altes Gebäudeteil saniere. Jetzt ist gerade das Dach erneuert worden. Es ist eine...
  3. Stahlträger mit Fireboard verkleiden
    Stahlträger mit Fireboard verkleiden: Hallo In Planung ist ein Wanddurchbruch wo auch eine senkrechte Stahlträgerstütze zum Einsatz kommen muss. Zur Sicherheit möchte ich obwohl es...
  4. Rigips Verkleidung Wand für Klima
    Rigips Verkleidung Wand für Klima: Hallo, ich plane im Schlafzimmer eine Split-Klima installieren zu lassen. Um unschöne Kanäle und Leitungen zu verkleiden hätte ich an eine...
  5. Verkleiden von Stahlträger (Fassade)
    Verkleiden von Stahlträger (Fassade): Hallo zusammen, für unser Küchenfenster (siehe Bild) wurden zwei neue Stahlträger eingebaut, diese sowie die Backsteine sollen jetzt verkleidet...
