Verklinkern zwischen Fenstern mit Aufsatzrolladen nicht moeglich?
Diskutiere Verklinkern zwischen Fenstern mit Aufsatzrolladen nicht moeglich? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir lassen zur Zeit unseren Rohbau erstellen und der Polier hat uns nun mitgeteilt, dass an einer Stelle kein Klinkern möglich...
  1. van3
    van3 Gast
    wir lassen zur Zeit unseren Rohbau erstellen und der Polier hat uns nun mitgeteilt, dass an einer Stelle kein Klinkern möglich ist, weil der Streifen einfach zu schmal ist und der Klinker dort nicht halten würde.
    Die Randbedingungen:
    Tragwand: 24 cm Poroton, Isolierung 10cm (Kerndämmung), 11,5 cm Klinker, Anker Standard Edelstahl ca. 3mm Durchmesser
    Das Problem:
    In unserem Friesengiebel haben wir im EG ein 3,5 m breites Fensterelement mit Aufsatzrolladenkasten (30 cm stark). Die darüberliegende Decke ist 18 cm stark, dann folgt schon das ebenfalls 3,5 m breite bodentiefe Fensterelement im DG. Der Streifen dazwischen soll verklinkert werden (müsste ca. 50 cm sein) Estrich oben ist ca. 10 cm
    Gibt es eine Möglichkeit diesen Streifen zu verklinkern? (z.B. mit Spezialankern oder ist das überhaupt kein Problem oder ist das aufgrund der Breite von 3,5 m unmöglich?
    Unser Polier sagt, dass verklinkern hier nicht geht!!!
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
  2. #2 Michael Prieß, 19.06.2002
    Michael Prieß
    Michael Prieß Experte im Forum
    SV für Schäden an Gebäuden, Bauüberwachung, Baulei
    Norddeutschland
    Geht nicht gibts nicht
    Hallo Van3,
    auch hier können Sie den Streifen verklinkern lassen. Ich setze dabei immer das System Elmco Ripp ein. Das ist zwar nicht ganz billig, aber immer noch billiger als wenn sich hinterher alles durchbiegt. Auf der Homepage das Bild oben rechts anklicken und dann den download starten. Ich hab da selber noch ein paar Bilder von, kann die aber z.Z. noch nicht finden. Wichtig bei dem System Sie brauchen drei Klinkerreihen über dem Grenadier, aber das paßt bei ihnen.
    Was hat sich denn der Polier jetzt gedacht, wie er den Streifen jetzt verkleiden will? Und warum kommt er erst jetzt damit?
    Die Maueranker sind bei ihrem Schalenabstand mit 3 mm unterdimensioniert, da gehören laut DIN mindestens 4mm hin!
    Eine Kerndämmung kann (muß nicht) sehr schnell zu gravierenden Schäden führen. Haben Sie vielleicht Bilder, die Sie hier einstellen können?
    Was bekommen Sie denn für Fenster Kunststoff oder Holz?
  3. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Also ich weis beim besten willen nicht was es um dieses Thema groß zu Diskutieren gib
    schicken Sie den Polier in die Wüste.
    Sowas ist überhaupt kein Problem, man kann sich für dieses Fenster einen Fertigsturz machen lassen. Der Sturzhersteller kommt dann zur Baustelle, und holt ein paar Verblender ab. Mit diesen Verblendern macht er dann einen Betonfertigsturz, der von außen ausschaut als sei er nur aus Verblendern hergestellt. Er liefert auch das eventuell benötigte befestigungmaterial wenn die Spannweite zu groß ist. Hier ist die Firma Nagel wohl führend in Deutschland.
    Übrigens die Luftschichtanker müssen ab einen Mauerwerksschalen abstand von 7 cm mindestens 4 mm sein.
    TAMKAT
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    nur mal für den Fall,
    daß die stur bleiben...
    Was ist denn in Ihren Ansichtsplänen dargestellt ?
    Gruß, JDB
  5. Gast
    Gast Gast
    Kerndämmung
    Hallo Herr Prieß,
    über die Kerndämmung wird ja immer viel diskutiert, die einen so, die anderen so?!
    Bei der Arbeitsgemeinschaft Vormauerzeigel & Klinker e.V. wird die Kerndämmung klar favorisiert (natürlich mit den geeigneten Materialien). Die sollten ja eigentlich gut Bescheid wissen, oder?
    Wie sind denn da so die Erfahrungen hier im Forum?
    Grüße aus Berlin von Corinna
  6. Gast
    Gast Gast
    @Corinna
    Beide Varianten funktionieren.
    Die Hinterlüftung + Dämmung seit ca. 35 Jahren.
    Die Kerndämung wenn alles richtig gemacht wird auch.
    Ich bevorzuge jedoch die Hinterlüftung,weil ich meine Schweinebären kenne.
    Fossy Bär
  7. Gast
    Gast Gast
    Kerndämmung
    Hallo Fossy Bär,
    der von der AG meinte, dass er in der Hinterlüftung dass Problem sieht, dass sie meistens garnicht funktioniert und dass darin dann ein größeres Schadenspotential liegen kann.
    Seiner Meinung nach, ist nämlich der Luftraum oft zu gering bzw. gestört, da beim Mauern Mörtel hinterrutscht, sich die Mineralfaser ausdehnt bzw. Beulen kann, durch geometrische Abweichungen (herausstehende Steine, ungleiche Dämmdicken etc.) der Luftraum reduziert wird, Lüftungsöffnungen zu klein oder verstopft sind etc. Nach seiner Aussage wird in Norddeutschland fast nur noch kerngedämmt.
    Was sagt das norddeutsche Forum dazu?
  8. #8 Michael Prieß, 11.12.2002
    Michael Prieß
    Norddeutschland
    Ganz klar falsch
    Hallo Corinna,
    die Aussage " in Norddeutschland wird fast nur noch kerngedämmt " ist falsch.
    Wie dem auch sei, Fossy Bär hat schon die richtige Antwort gegeben.
    Leider ist die Mauerwerks-DIN etwas der Zeit hinterher, sodaß tatsächlich bei einigen wenigen Grundrißgestalltungen die Hinterlüftung als kaum praktikabel gelten kann, dies ist aber kein bauphysikalisches Problem.
    Richtig verarbeitet MUSS in beiden Fällen werden. Eine Begründung wie bei der Hinterlüftung wird geschlurt und deshalb machen wir Kerndämmung ist fadenscheinig. Es geht den Leuten nur um den Raumgewinn.
    Ich bevorzuge ganz klar die hinterlüftete Variante.
Verklinkern zwischen Fenstern mit Aufsatzrolladen nicht moeglich? - Ähnliche Themen
  1. Holzfaserdämmplatte verklinkern
    Holzfaserdämmplatte verklinkern: Hallo zusammen, wir lassen an unserem Ferienhaus in Holland ein Dach, welches bis zum Boden geht als Würfel ausbauen. Hierzu hat der Zimmermann...
  2. Verklinkern.
    Verklinkern.: Hallo zusammen, wir möchten gern unser EFH, welches gerade gebaut wird, mit Klinkern verblenden. Nun haben wir festgestellt, das einige Wände...
  3. unterkellertes Haus nachträglich verklinkern. Fragen eines Laien
    unterkellertes Haus nachträglich verklinkern. Fragen eines Laien: Hallo Liebes Forum, da ich neu hier im Forum bin, möchte ich mich kurz vorstellen: Ich bin 34 Jahre jung, Vater eines 5 Monate alten Jungen und...
  4. WDVS Haus nachträglich verklinkern
    WDVS Haus nachträglich verklinkern: Hallo zusammen, da ich den Kampf mit den Grünalgen mittlerweile leid bin, denke ich drüber nach das Haus verklinkern zu lassen. Was ist zu...
  5. Verklinkern: Stoßfuge ansetzen oder mit LF aufschieben
    Verklinkern: Stoßfuge ansetzen oder mit LF aufschieben: Erreiche Ich die Dichtigkeit der Stoßfuge (frisch in frisch), welche Ich zum Schlagregenschutz brauche auch beim aufschieben der Stoßfuge durch...
