Verlängerung Kabel
Diskutiere Verlängerung Kabel im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, auf meinem Dachboden befinden sich die Elektrokabel für die Deckenbeleuchtung im darunterliegenden Geschoss. Jetzt möchte ich...
  1. HKMAC
    HKMAC
    Steuerberater
    Sachsen
    Hallo Experten,
    auf meinem Dachboden befinden sich die Elektrokabel für die Deckenbeleuchtung im darunterliegenden Geschoss. Jetzt möchte ich einen Deckenauslaß für eine Lampe verlegen - aber das Kabel ist leider zu kurz. Wie kann ich das Kabel am besten verlängern? Ein Elektriker, den ich angerufen habe, meinte, ich solle eine NYM-Klemme nehmen und 2 m Kabel dranmachen, das wäre kein Problem.
    Danke.
    HKMAC
  2. Julius
    Doch ist es!
    Weil es nämlich zwar NYM-Leitung gibt, aber keine NYM-Klemmen...
    NYM ist jedoch kein Kabel - allerdings ist für jenen Einsatzbereich auch kein Kabel erforderlich, die schlichte Feuchtraummantelleitung genügt.
    Warum kommt der Eli nicht mit dem richtigen Material vorbei, baut es ein und mißt den Anschluß vorschriftsgemäß durch?
    Die Verlegung des neuen Leitungsabscnittes kannst Du ja vorher schon erledigen, er muß dann nun noch anklemmen und messen.
  3. HKMAC
    HKMAC
    Steuerberater
    Sachsen
    ... danke
    Warum der Elektriker nicht kommt? wahrscheinlich ist es zu wenig Umsatzvolumen - keine Ahnung?
    Ich werde nochmals wegen des Durchmessens fragen. Aber was ist denn anstelle der NYM Klemmen zu nehmen?
  4. R.B.
    Wieso? Für 500,- € kommt der sicherlich vorbei. ;)
  5. HKMAC
    HKMAC
    Steuerberater
    Sachsen
    naja - ich könnte mir schon vorstellen, dass es attraktiver Aufträge gibt
    :e_smiley_brille02:
  6. Julius
    Am nicht klar erteilten Auftrag kann es nicht liegen...?
    Notfalls einen anderen, falls dieser wegen Reichtums geschlossen haben sollte...
    Anstelle der nicht existenten "NYM-Klemmen".
    Das hängt davon ab, ob die Verbindungsstelle dauerhaft zugänglich bleibt oder z.B. später von Bodenplatten verdeckt wird.
  7. HKMAC
    HKMAC
    Steuerberater
    Sachsen
    ... vielen Dank zunächst
    ... die Stelle bleibt zugänglich.
    Ich bin beim herumkriechen außerdem fündig geworden und habe so eine Art Verteilerdose im Dachboden gefunden. Dort kommt die Lampenleitung heraus. Am besten, die gesamte Leitung wird ausgewechselt, dann muss nichts angestückelt werden.
  8. Julius
    Das ist dann ganz klar die beste Lösung!
    Aber auch dann muß gemessen werden (Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme).
Verlängerung Kabel
Verlängerung Kabel - Ähnliche Themen
  1. Badumbau Holzbalkendecke Verlängerung Sammelleitung
    Badumbau Holzbalkendecke Verlängerung Sammelleitung: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und freue mich auf den Austausch mit euch! Ich habe gleich eine Frage, bei der ich hoffe, dass mir...
  2. Lichtschalter nach Putzarbeiten liegt zu tief. Verlängerung möglich?
    Lichtschalter nach Putzarbeiten liegt zu tief. Verlängerung möglich?: Hallo. Nachdem die Putzer weg sind liegen die Taster jetzt zu tief in der Wand. Die Schalterverblendung geht auf den Schalter aber lässt sich...
  3. Verlängerung Wellenrohr / Kondensatablauf
    Verlängerung Wellenrohr / Kondensatablauf: Hallo zusammen, wir haben eine Split-Klimaanlage. Der Kondensatablauf wird über ein Wellenrohr an der Fassade entlang nach unten geleitet und...
  4. Verlängerung Armaturen Anschlüsde
    Verlängerung Armaturen Anschlüsde: Hallo, ich muss die Armaturenanschlüsse verlängern bevor die Dichtmanschetten rüber kommen. Was genau nimmt man hier, damit es fachgerecht ist?
  5. Welch Klemmen für Herd kabel Verlängerung
    Welch Klemmen für Herd kabel Verlängerung: Ich muß über einen AP-Zwischenverteiler das Herdanschlußkabel verlängern. Nun würde mich interessiern welches die Beste Art der Verbindung der...
