Verlegeplan Lüftungsflachkanäle - Meinungen
Diskutiere Verlegeplan Lüftungsflachkanäle - Meinungen im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hi, war heute beim Lüftungsbauer. Er hat mir in den Plan skizziert wie er gerne die Kanäle verlegen möchte Ich hab das mal im PC nachgebaut......
  1. #1 pimpi99, 10.05.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Hi,
    Höhe 51mm x Breite 110mm
    Die Kanäle fürs EG liegen in der Dämmung OG.
    Es handelt sich um die orangen Kanäle im PDF.
    Der andere ist eine Wasserleitung.
    Da das OG kleiner als das EG ist und die Außenmauer durch einen 30cm dicken Stahlträger getrennt ist,
    (als Ersatz fürs Mauerwerk) werden zwei Durchbrüche in den HWR benötigt. (siehe die vier Kanäle rechts)
    Die Leitungen sollen dann auf der Decke HWR zusammengeführt werden.
    Was ist eure Meinung dazu?
  2. #2 Gast036816, 10.05.2013
    was sagen deine planer dazu?
  3. #3 pimpi99, 10.05.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Brückentag ;-)
    zudem schwört er (leider) auf dezentrale Geräte....
    bzw. baut auschließlich solche in seine Häuser
  4. #4 Gast036816, 10.05.2013
    dann musst du bis montag warten. ohne den bodenaufbau zu kennen, ist das schwierig zu werten. die eng gestaffelten lagen zur estrichüberbrückung werden schwierig. der schacht ist ungünstig platziert und hat lange wege zur folge.
  5. #5 pimpi99, 10.05.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Hi nochmal,
    fussbodenaufbau
    beton 20cm + 6cm dämmung + 3cm trittschall, 6,5 estrich
    Naja der Schacht kann ja mehr oder weniger nur übern HWR Raum sein...
    Keller nicht vorhanden
    Dach unbeheizt
  6. #6 Gast036816, 11.05.2013
    was haben die kanäle für aussenabmessungen? wird knapp mit 60 mm dämmung, toleranzen auf oberkante rohbetondecke können schon mal 10 - 15 mm zusätzlich wegnehmen.
  7. #7 pimpi99, 11.05.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    51mm Höhe x 110 mm Breite
    Dämmung könnte noch locker auch 8 cm erhöht werden das wäre nicht das Problem.
    Lüftungsbauer meinte 6cm reichen => weitere Kreuzungen gibts nach jetztiger Planung nicht.
    Gibts für diese Sammelpunkte irgendwelche Konstruktionen die das ganze stabiler machen?
    Man könnte zwar die Leitungen noch etwas großzügiger verteilen, aber um den Sammelpunkt herum gehts wohl immer eng zu...
  8. #8 Achim Kaiser, 11.05.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na dann mach dir mal nen Kopf ....
    Wenn du 4 -5 Kanäle nebeneinander auf der Decke plazierst so belegst du ~45 bis 60 cm *am Stück* in der Breite.
    Zumindest wenns so verlegt wird wie es da gezeichnet wurde.
    Gretchenfrage :
    Wie wird die Last des Estrichs und dessen Auflast in den Fußboden- Deckenaufbau abgetragen ?
    Die Kanäle sind nicht dafür ausgelegt Lasten abzuleiten ....
    Genau in dem Punkt schweigen sich Kanalhersteller - vor allem an den Sammelpunkten - meistens ziemlich aus ...
    Der Estrich hält sich da am Anfang meistens auch erst mal raus ....
    blos wenn er dann belastet wird lebt er nach dem Motto : Der Klügere gibt nach ....
    Anschließend guckst du auf ein schönes Rissbild ....
    dann ist Party im Olymp und die Götter sind besoffen ....
    .... und anschließend lesen wir hier wieder : Houston ... i have a problem ..
    Problembeschreibung und *ein* Lösungsansatz findet sich auf Seite 28 ff ...
    Das ist der Grund warum nicht alle Juhu schreien wenns drum geht Lüftungsanlagen in Fußbodenaufbauten und Decken zu versenken ....
    Achim Kaiser
  9. #9 Gast036816, 11.05.2013
    mit der plandarstellung hat sich auch einer mehr als einen abgebrochen. da gruselt es ja an allen ecken.
  10. mls
    so, wie dargestellt, geht´s nicht.
    nur mal schnell geschaut - ich glaub, die dinger kenn ich.
    für kanäle (und deren querschnitte) als "idee" vielleicht geeignet,
    da muss man aber weiterdenken.
    wenn man vorher denkt, landet man bei optimierter verlegung:
    andere trassen, andere verteilregister!
    (oder abgehängte decke: momentan im efh-bereich zukunftmusik,
    in 20 jahren?? wtfk :p )
  11. #11 pimpi99, 11.05.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    *lach* sollte ja nur die Skizze wieder spiegeln ;-)
    In unserer Werkplanung sind die Kanäle nicht drin...
  12. #12 Achim Kaiser, 11.05.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das könnte schon passieren
    ... ist aber meistens zu spät wenn die Burg schon steht.
    Achim Kaiser
  13. #13 pimpi99, 11.05.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Stichwort abgehängte Decken.... ich bekomm langsam wirklich angst das der Estrich wirklich nicht hält...
    Wie hoch macht man den Aufbau dafür? 8 cm Kantholz und dann 2 cm Rigipsplatten?
    Man könnte ja z.B. auch nur den HWR, Küchen & Flurbereich abhängen und die Räume dann darüber anfahren,oder ??
  14. mls
    bei der von dir "geplanten" trassierung sicher berechtigt ;)
    EINEN vorteil hast du: du kennst das problem.
    jetzt brauchst du nur noch eine angemessene lösung ..
    ob das wirklich eine abhängung sein muss, wird sich
    zeigen. selber dran rumbasteln funktioniert jedenfalls
    nicht so einfach - wie man sieht.
    die erf. planung ist auch keine gratisleitung des arch.
    oder des "lüftungsbauers".
  15. #15 Gast036816, 11.05.2013
    habe langsam den eindruck, der plant selber und stupfelt sich aus hier und da was sein haus zusammen. gutes gelingen!
    auch eine abgehängte decke muss geplant und durchdacht werden. 8-er kantholz und 20 mm gipskarton führen nur zur berg- und tallandschaft von unten gesehen.
Verlegeplan Lüftungsflachkanäle - Meinungen - Ähnliche Themen
  1. Verlegeplan Fliesen - Programm dafür?
    Verlegeplan Fliesen - Programm dafür?: Ich möchten eine Fläche mit zwar rechten Winkeln, aber Vor- und Rücksprüngen mit Fliesen belegen. 60x60 cm - hat jemand einen Tipp für ein...
  2. Verlegeplan erstellen für Stahlhalle.
    Verlegeplan erstellen für Stahlhalle.: Hallo. Ich bitte hier um etwas Hilfe. Ich habe eine Stahlhalle mit Statik gekauft und diese ist vom Tragwerksplaner / Statiker schon abgenommen...
  3. Tiefbauer Entwässerung. Gibt kein Verlegeplan zur Kontrolle
    Tiefbauer Entwässerung. Gibt kein Verlegeplan zur Kontrolle: Hallo zusammen, unser Tiefbauer, welcher auch bei unserem Neubau die Abwasser und Regenrohre verlegt hat und auch am städtischen Kanal...
  4. Prüfstatiker für Verlegeplan der Stahlbetonwände?
    Prüfstatiker für Verlegeplan der Stahlbetonwände?: Hallo, und zwar folgende Situation: Wir bauen in Bayern unseren Stahlbetonkeller komplett in Eigenleistung (Onkel Tiefbauer). Statik wurde...
  5. Verlegepläne (Ausführungsplanung) durch Betonwerk erstellen
    Verlegepläne (Ausführungsplanung) durch Betonwerk erstellen: Liebe Gemeinde, ich hoffe, dass ich nicht gleich gesteinigt werden, wenn ich meine Frage loslasse:hammer:. Folgender Sachverhalt: Beginn...
