Verlegewinkel Abwasserrohre
Diskutiere Verlegewinkel Abwasserrohre im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, darf ein Abwasserrohr DN110 (WC) mit einem 90° Winkel verlegt werden, oder sollten dafür besser 2x45° Winkel verwendet werden ? Kann...
  1. Gast
    Gast Gast
    Kann mir außerdem mal jemand den Unterschid zwischen den roten KG-Rohren und den grauen HT-Rohren erläutern ?
    Ich weiß nur, dass die roten im Außenbreich und die grauen im Innenbereich verwendet werden. Kann man die roten trotzdem auch innen verwenden ?
  2. #2 bauworsch, 29.06.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Rohrarten
    HT - Hochtemperatur, also innen
    KG - Kanalgrundleitungen, nur außen
  3. #3 C.. Schwarze, 29.06.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    naja, das könnte man ja auch etwas wortlich ausschmücken.
    HT-rohre sind schwer entflammbar, wegen den Weichmachern und Erddruck nicht im Erdreich einsetzbar.
    KG-Rohre sind nicht UV-Beständig(hier ein Wink an die Pfuscher, die Fallrohre, oberhalb des Erdreichs in die Roten einleiten-sieht auch häßlich aus).
    usw...
  4. #4 bauworsch, 29.06.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Verlegewinkel
    Kommt drauf an, ob die Fallstränge gemeint sind, oder die Grundleitungen. Bei Grundleitungen dürfen Richtungsänderungen nur bis max. 45° ausgeführt werden. Bitte ein paar mehr Infos.
  5. #5 bauworsch, 29.06.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Schon gut Meister Schwarze
    Bin noch nicht ganz wach und die Tastatur klemmt noch ein wenig. :p
  6. #6 C.. Schwarze, 29.06.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Oh ne, ich nix Meister(soweit kommt das noch)
    Ich hatte schon mal die Suche angeworfen, aber anscheinend sind die Texte aus dem alten UltraBoard von Josef nicht mitrübergekommen(schade), da wurde alles durchgekaut.
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Nur der Ordnung halber: Muss man aus Schallschutzgründen den nicht die roten Metallgussleitungen im Haus nehmen??? :confused:
  8. #8 bauworsch, 29.06.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Nein
    Schallschutz gegen Geräusche aus haustechnischen Anlagen im eigenen Wohnbereich ist erstmal nicht explizit gefordert.
    Sofern erhöhter Schallschutz vereinbart wurde, sieht´s anderst aus.
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Und bei einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung?
  10. #10 bauworsch, 29.06.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Das ist ein Gebäude
    mit nicht mehr als 2 Wohnungen, auch hier normale Anforderungen. Aber um Stress mit dem Mieter zu vermeiden extra erhöhte Anforderungen gesondert vereinbaren. Aber wie gesagt, nicht zwingend erforderlich.
  11. Gast
    Gast Gast
    Mir ging es allgemein um die Richtungsänderungen mit diesen Rohren. Im Erdreich dürfen sie also nicht größer als 45° sein. Im Hausinneren sind 90°-Winkel wohl zulässig, aber nicht unbedingt zu empfehlen, sehe ich das so richtig ?
    Ich frage, weil ich an einer Stelle in unserem Haus ein kleines Platzproblem habe. In diesem Fall handelt es sich um den Übergang von einem Fallstrang (senkrecht) in die Mauerdurchführung zum Kanal (horizontal).
    Das Thema Schallschutz hatte ich dabei noch nicht bedacht. Die Idee Schallschutzrohre zu verlegen gefällt mir doch ganz gut, denn es handelt sich bei den Räumen tatsächlich um eine Einliegerwohnung. Als Laie frage ich mich allerdings, wo ich diese Rohre bekomme. Im Baumarkt habe ich sie bisher noch nicht gesehen, zumindest nicht bewusst.
  12. Lebski
    Lebski Gast
    Den 90° Winkel wenns irgendwie geht (z. B. Stemmen) vermeiden. Hilfreich ist in jeden Abwasserstrang eine Revisionsöffnung vor den Bögen.
    Die SML-Rohre (gussrohre) gibt es im Fachhandel. Sanitär- oder Stahlrohrhandel fragen. Zum selber Verarbeiten müssen Sie aber schon Erfahrung damit haben.
    Sie können auch überlegen, ob Sie die SML-Rohre nur in der Einliegerwohnung machen. Die sind nämlich recht teuer.
  13. #13 Plewka, 01.08.2003
    Plewka
    Plewka
    Elektronik-Entwicklungsingenieur
    Norderstedt/Geesthacht
    Gibt es noch andere Möglichkeiten Abwasserrohre mit Schallschutz zu versehen wenn man nur durch einen
    zu schützenden Raum hindurch möchte?
    Ich könnte mir vorstellen, das es schon einiges bringt ein 125er Rohr über ein 100er zu stecken. Als Abstandshalter z.B. eingefütterte Mineralwolle.
    Ich habe damit gerechnet soeine Konstruktion im Internet zu finden, aber noch nicht das Richtige gefunden.
    Offensichtlich geht es nur mit der Masse eines Gußrohrs oder mit Mineralwolle und als Schacht einmauern?
  14. Lebski
    Lebski Gast
    Na, für einen Raum würd ich doch das Geld für die SML-Rohre ausgeben. Vieleicht beim Installateur inkl. Verlelegung kaufen?
  15. Plewka
    Plewka
    Ah, jetzt weiss ich auch welche Rohre gemeint sind, die habe ich schon in größeren Gebäuden gesehen.:lock
    Unter folgendem Link findet man, was ein Hersteller zu bieten hat. Unter Download/Montageanleitung sieht man auch grob wie sowas verarbeitet wird, und dass der Übergang zu Kunststoffrohren kein Problem ist.
    http://gatekeeper.dueker.de/abflusstechnik/
    Danke!
Thema: Verlegewinkel Abwasserrohre
  1. Abwasserrohr verlegen winkel
  2. abflussrohre winkel
  3. toilette.abwasser anschluss rechtwinkel
  4. toilette fallrohr im rechten winkel im boden,
  5. toilette abwasserrohr in winkeln,
  6. Abwasserrohr verlegen welchen Winkel wo,
  7. Welche Winkel Abflussrohr,
  8. ht-rohr rechter winkel,
  9. abwasserrohr winkel,
  10. abwasserrohr mindestwinkel,
  11. winkel im abwasserrohr,
  12. abwasserfallrohr winkel,
  13. kg rohr winkel maximaö,
  14. bodenplatte abwasserrohr winkel,
  15. abwasserrohr Boden schräg ,
  16. ht rohr Richtungsänderung,
  17. Abwasserrohr winkel schräg,
  18. toilettenabflussrohr mit rechten winkel,
  19. entwässerung kg Rohr Rechte Winkel,
  20. abfluss rohr grundleitung im rechten winkel,
  21. abflussrohr 110 im rechten winkel,
  22. abflussrohr schräg,
  23. wc Abwasser rote kg rohre,
  24. wc Anschluss HT Rohr Winkel größer 90 grad rad,
  25. ht- rohr schräg
Verlegewinkel Abwasserrohre - Ähnliche Themen
  1. Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr)
    Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr): Hallo, wir hatten einen Wasserschaden, der mittlerweile behoben und getrocknet wurde. Ich möchte die Wand jetzt wieder schließen. Mein Problem...
  2. Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?
    Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?: Hallo Bauexpertenforum-Community, ich habe in meinem knapp 5 Jahre alten Neubau (Fertigstellung 12/2020, wir haben es vom Vorbesitzer 12/2023...
  3. Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt
    Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt: Hallo zusammen. In meinem Haus in Spanien haben wir massive Setzungsrisse. Über die Jahre wurde das Fundament unterspült. Hinzu ist der Abwasser...
  4. Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?
    Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?: N'abend unser Bausachverständige war heute da und meinte, dass die verlegten Abwasserrohre im Haus (die nach unten, draußen führen -...
  5. Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?
    Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?: Hallo liebe Experten, ich bin mit meiner Familie im Oktober 2023 in unseren Neubau eingezogen, welcher schlüsselfertig von einem Bauträger...
