Verlegung Abwasserrohr Küche - HILFE
Diskutiere Verlegung Abwasserrohr Küche - HILFE im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich brauche Euren Rat und Hilfe. Ich beziehe eine Neubauwohnung. Diese Woche wurde das Aufmass für die Küche vermessen. Es gibt...
  1. #1 Fliesen, 21.01.2012
    Fliesen
    Fliesen
    Fliesen
    Landshut
    Es gibt jetzt ein Problem mit dem Abwasserrohr. Ob es ein Problem ist weiß ich nicht. Der Küchenplaner sagt....."Abwasserrohr muss richtig verlegt sein sonst passt die Küche nicht "......Installateur sagt "Da wirds schon eine Lösung geben ". Ich habe keine Ahnung und Angst das etwas schief geht.
    Zu den Einzelheiten. Ich habe euch den Küchenplan in der Anlage beigefügt.
    Die Küchenwand besteht aus Ziegeln und davor wurde eine Vorsatzschale verlegt wo aber nur Warm- u. Kaltwasser und Stromleitungen verbaut sind. Das Abwasserrohr passt nicht rein und muss vor der Vorsatzschale verlegt werden.
    Wie Ihr im Plan seht muss das Abwasserrohr 1,85 Meter zum Fallrohr verlegt werden. Der Sockelbereich der Küche ist 12cm hoch. Der Installateur will das Abwasserrohr im Sockelbereich laufen lassen. Zum nächsten Problem. Da das Abwasserrohr am Geschirrspüler vorbei muss, ist laut Küchenbauer in diesem Bereich kein Sockel vorhanden wo das Rohr laufen kann.
    Plan des Installateur ist, das Abwasserrohr im Sockel laufen zu lassen und im Bereich des Geschirrspülers die Vorsatzschale aufschneiden und dort das Rohr laufen lassen.
    Als Laie kommen da für mich Zweifel auf ob das funktioniert. Ich lese immer von Gefälle das gewisse Prozent haben muss.
    Genügt der Sockelbereich für das benötigte Gefälle wirklich?
    Das Rohr macht ja vor dem Geschirrspüler wohl einen 90 Grad Kurve in die Vorsatzschale und nach dem Geschirspüler wieder eine 90 Grad Kurve von der Vorsatzschale heraus und läuft dann weiter zum Fallrohr.
    Kann das klappen??
    Bin wirklich etwas verzweifelt. Nicht das die Küche kommt und kann wegen dem Abflussrohr nicht eingebaut werden.
    Bitte um Euren Rat/Meinung/Hilfe
    Vielen vielen Dank
    Chris
  2. #2 ThomasMD, 21.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dürfte mit etwas Geschick und gutem Willen auf allen Seiten kein Problem sein.
    Ich hätte auf die Vorwand, in die noch nicht mal eine 50er HT reinpasst gänzlich verzichtet und die Leitungen auf Putz an die richtige Stelle gelegt. Auf welcher Höhe liegt denn der Schmutzwasseranschluss?
    Eine weitere Möglichkeit, um genügend Installationsraum zu schaffen, wäre die Verwendung von 65 oder 70 cm breiten Arbeitsplatten.
  3. R.B.
    Und wie soll es dann im Bereich der Spülmaschine "reinpassen"?
    Gefälle zum Fallrohr hin sollte nicht das Problem sein, aber das hin und her um die Spülmaschine haut mich nicht vom Hocker. Mit 90° sollte da sowieso nicht gearbeitet werden, aber ich denke das weiß der Fachmann.
    Ich frage mich, warum man nicht komplett in Vorsatzschale kann, und warum das jetzt erst auffällt. So etwas plant man doch vorher.
  4. #4 Fliesen, 21.01.2012
    Fliesen
    Fliesen
    Fliesen
    Landshut
    @ThomasMD:
    Meinst Du beim Fallrohr? Da ist er direkt am Fussboden
    @R.B.:
    Da es ein Bauträgerkauf ist, musste ich dem Bauträger den Küchenplan
    vor 6 Monaten geben. Wie und wo die Leitungen verlegt werden ist doch
    Aufgabe des Bauträgers. Ich will nur das die Küche so reinpasst wie
    geplant. Das Problem ist mir erst seit Mittwoch bekannt, da der Küchenbauer das Aufmass vermessen hat und da wurde darüber auf der Baustelle gesprochen. Im Küchenraum ist schon alles verbaut bis auf das Abflussrohr.
    Das passt aber nicht hinter die Vorsatzschale. Warum???
  5. R.B.
    Ich habe keine Ahnung was sich Dein BT dabei denkt oder gedacht hat. Wenn der Küchenplan vorher schon fest stand, dann hätte man das Rohr bereits vorab vorbereitet und verlegt. Entweder im Bodenaufbau oder in der Wand oder wie auch immer.
  6. #6 Rudolf Rakete, 21.01.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wie tief ist denn die Vorsatzschale?
    Aber im Grunde ist hinter einem Geschirrspüler immer genug Platz, schließlich muß der Ab und Zulaufschlauch dahinter passen. Verstehe ich nicht. Schau doch mal ob du zu dem Geschirrspüler nicht ne Zeichnung mit Außenmaßen bekommst.
  7. R.B.
    Aber auch für ein 50er Rohr inkl. Befestigung und allem drum und dran?
    Bei Einbaumaschinen könnte der Sockelbereich ausreichend sein.
  8. #8 Fliesen, 21.01.2012
    Fliesen
    Fliesen
    Fliesen
    Landshut
    die Vorsatzschale ist 8cm. Nur dahinter kann das Rohr nicht verlegt werden laut Bauträger. Warum??
    Der Geschirrspüler hat die Maße HxBXT 86,5/60/57.
    Der Geschirrspüler steht direkt am Boden. Somit ist in diesem Bereich kein Sockel von 12cm wo das Rohr verlegt werden könnte. Aussage Küchenbauer
  9. #9 Rudolf Rakete, 21.01.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Jepp aber wenn es ein Einbaugerät ist ist in der Regel im Sockelbereich auch hinter der Maschine Platz, deswegen mein Tipp mit der Zeichnung.
  10. #10 wasweissich, 21.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    richtich
  11. R.B.
    Aber wenn ich das oben richtig gelesen habe, dann hat der Küchenbauer bereits gesagt, dass es sich um ein Standgerät handelt und angeblich kein Sockel verfügbar ist.
  12. #12 Rudolf Rakete, 21.01.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Tja dann Einbaugerät bestellen und gut ist.
  13. #13 Trololo, 21.01.2012
    Trololo
    Trololo
    Selbstständig
    Augsburg
    Ich hab eine Unterbau Maschine. Da hat der Sanitärmensch die komplette Verlegung von zu und Abfluss hinter der Maschine hin gekriegt weil das vom Spülenschrank nicht passte. Hab allerdings ziemlich tiefe Arbeitsplatten.
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    i.d.r reicht es wenn die arbeitsplatte 5 cm tiefer als standard ist.
    dann reich der platz hinter den einbauteilen (+3-4) für ein 50 er rohr mit abzweig, muffen etc.
  15. #15 ThomasMD, 21.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Genau, das hatte ich oben bereits geschrieben.
    Schade, dass der TE nur auf jeden zehnten Hinweis reagiert. Auch Unter- und Einbau-Geschirrspüler haben unten an der Rückseite eine Aussparung für Sockel und Leitungen. Mit diesem Platz und einer etwas tieferen Arbeitsplatte lässt sich eine Menge erreichen.
    Warum der Bauträger das nicht gleich ordentlich gemacht hat, wissen wir auch nicht. Jetzt müssen Lösungen her und kein Gejammer.
  16. #16 Fliesen, 21.01.2012
    Fliesen
    Fliesen
    Fliesen
    Landshut
    Die Küche ist bestellt.... Da kann leider nichts mehr geändert werden.
    Ich muss dann wohl auf den Installateur vertrauen das er es mit dem Abflussrohr hinbekommt
  17. #17 Pruefhammer, 21.01.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Alles kein Problem und die Aufregung vermtl. nicht wert. Hinten hat praktisch jeder Geschirrspüler eine entsprechende Aussparung, da kann ein DN50 Rohr verlegt werden, da darf nur im Bereich des GSP keine Muffe sein, aber das wird man ja wohl hinbekommen, ich habe mir gerade die Maßzeichnung eines aktuellen Spüles eines großen deutschen Herstellers herausgesucht der mit S anfängt und aufhört. Da ist der Rücksprung 53mm, da sollte reichen. Da baue ich doch keine Verschwenkung ein.
  18. #18 Fliesen, 22.01.2012
    Fliesen
    Fliesen
    Fliesen
    Landshut
    ob dies für meinen Geschirrspüler dann auch gilt?
    Es ist der sbv48m10eu
  19. #19 Rudolf Rakete, 22.01.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Weißt Du ich habe schon vor etlichen Biträgen geschrieben geh auf die Webseite und suche nach einer Techn. Zeichnung des Geräts. Ich habe ca. 30sec. gebraucht um die zu finden und dort sieht man im Sockelbereich hat dieser Gsp in der Höhe von mind. 89mm eine Aussparung von 53mm.
    Warum nölst Du hier nur rum anstatt mal die Ratschläge anzunehmen und selber mal aktiv zu werden...:mauer
Thema: Verlegung Abwasserrohr Küche - HILFE
  1. abflussrohre küche language:DE
  2. küchen abflussrohre language:DE
  3. abflussrohr küche language:DE
  4. abflussrohr verlegen küche,
  5. küchen abflussrohre,
  6. abwasserleitung aufputz verlegen,
  7. abfluss hinter geschirrspüler,
  8. abfluss hinter herd,
  9. abflussrohr hinter spülmaschine,
  10. wieviel platz hinter küchenschrank,
  11. Abwasserrohr Küche,
  12. abflussrohr küche verlegen,
  13. küche abflussrohr lange boden,
  14. kann man ein abwasserrohr für die küche auf oberputz verlegen,
  15. darf man einen wasserabfluss hinter einer spuelmaschine haben,
  16. ABFLUSSROHR DURCH KÜCHE,
  17. wasserleitung hinter Backofen führen,
  18. abwasserleitung in Küche verlegen firma in Bonn,
  19. rohr hinter küchenschrank,
  20. Wasseranschluss hinter Spülmaschine,
  21. rohr hinter Spülmaschine ,
  22. lange abwasserleitung küche weiche Kurven ,
  23. abwasserleitung Küche aufputz,
  24. abflussrohr aufputz,
  25. abwasserrohr wieviel unter putz verlegen
Verlegung Abwasserrohr Küche - HILFE - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Abwasserrohr für Gäste WC
    Verlegung Abwasserrohr für Gäste WC: Schönen gute Abend Bauexperten, ich bin neu hier und suche Hilfe rund um die Thematik Abwasserrohrverlegung. Ich hoffe jemand von euch kann mir...
  2. Abwasserrohr verlegen
    Abwasserrohr verlegen: Schönen guten Tag, Ich stehe gerade am Anfang einer Renovierung und würde hierzu gerne die Küche verlegen. Diese soll neben das Esszimmer...
  3. LAN-Kabel im Altbau neben Abwasserrohr verlegen
    LAN-Kabel im Altbau neben Abwasserrohr verlegen: In einem Haus BJ 1987 soll nachträglich eine LAN-Verkabelung eingebaut werden. Hierzu gäbe es eigentlich eine fast ideale Möglichkeit: das...
  4. Verlegung Abwasserrohre EG nur auf den Wänden zulässig?
    Verlegung Abwasserrohre EG nur auf den Wänden zulässig?: Hallo, ich baue mit einem GU. EFK mit Keller, EG, DG (Zeltdach). Mauerwerk: DG + EG: Ytong (Außenwände 36,5) Keller: Kalksandstein Das große...
  5. Küche versetzen, Abwasserrohr um 4 Ecken verlegen
    Küche versetzen, Abwasserrohr um 4 Ecken verlegen: Liebe Experten, habe schon einige hilfreiche Tipps hier gefunden. Habe leider trotzdem noch 2 Fragen bei denen ihr mir ev. helfen könntet....
