Verlegung Abwasserrohre EG nur auf den Wänden zulässig?
Diskutiere Verlegung Abwasserrohre EG nur auf den Wänden zulässig? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich baue mit einem GU. EFK mit Keller, EG, DG (Zeltdach). Mauerwerk: DG + EG: Ytong (Außenwände 36,5) Keller: Kalksandstein Das große...
  1. cano1
    cano1
    Koblenz
    Das große Bad liegt im DG über dem Gäste-WC, welches im EG liegt.
    Der Projektleiter des GU sagt, er könne aus statischen Gründen die Abwasserrohre nicht in den Wänden im EG verlegen, sondern nur auf den Wänden mit Verkleidung/Ummauerung.
    Es müssen 3 Abwasserrohre vom DG in KG gelegt werden (Badewanne, Dusche, WC + Waschbecken).
    Die Verlegung der Rohre im EG war zunächst so geplant:
    - ein Rohr in einer Ecke des Gäste-WC, d.h. hier entsteht eine zusätzliche Ecke
    - ein weiteres Rohr in einer anderen Ecke des Gäste-WC, d.h. hier entsteht eine weitere zusätzliche Ecke
    - ein Rohr im Flur im Durchgang Eingangsbereich/Treppenhaus (Sichtfeld Eingangstür - Treppenhaus). D.h. auch hier würde eine zusätzliche Ecke entstehen.
    Nachdem ich mich beschwert hatte, sagte man zunächst eine Änderung wäre technisch nicht möglich. Dann wurde das Abwasser des WC und der Badewanne im DG zusammengefasst und so fällt das Rohr im Flur weg. D.h. jetzt sind nur noch die zwei Rohre im Gäste-WC und damit "nur" noch die beiden zusätzlichen Ecken im Gäste-WC vorgesehen.
    Meine Fragen:
    - gäbe es hier technisch keine andere Möglichkeit (bei Einhaltung der geplanten Raumgrößen)?
    - Müssten solche "Zusatzecken" nicht von vorne herein in der Vertragszeichnung eingezeichnet sein? M. E. handelt es sich hier um gravierende optische Beeinträchtigungen.
    Grüße
  2. #2 Fred Astair, 20.05.2017
    Die ungünstige Anordnung der Entwässerungsgegenstände hätte Dir schon bei der Einrichtungsplanung auffallen müssen. Irgendwie muss das Wasser weg und wenn Du dann noch Kekskrümelwände oder Porenbeton hast, ist keine statische oder thermische Reserve da, um Wandschlitze zu machen.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  3. cano1
    cano1
    Koblenz
    Die ursprüngliche Planung war mit 24cm Bims-Außenwände und 12 cm Isolierung.
    Auf meinen Wunsch ist bei gleichem Grundriss auf Ytong umgestellt worden (wollte kein WDVS).
    Alternativ wäre auch eine 36,5er KLM-Stein möglich gewesen.
    Wäre bei Bims/KLM eine Verlegung der Rohre in der Wand möglich gewesen?
    Und nochmals die Frage: Müssen solche deutlich sichtbaren Ecken nicht in der Vertragszeichnung zu sehen sein?
  4. #4 Kriminelle, 20.05.2017
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Vertragszeichnung, das gibt es nach HOAI nicht.
    Es gibt eine Vor-, eine Entwurfs-, eine Genehmigungs- und eine Ausführungsplanung.
    Laienhaft ausgedrückt wird sie immer detaillierter.
    Als Grundlage in einem Werkvertrag wird meistens die Vorplanung herangezogen.
    Vielleicht helfen Dir die obigen Begriffe, um eine zufriedenstellende Antwort zu bekommen.
    Meine persönliche Meinung: manche Laien wissen mehr, manche weniger. Allerdings sollte man wissen, dass Abflussrohre und Versorgungsrohre in einem Schacht verschwinden, der der Wand vorgelagert wird. Und wo im OG Wasser gelegt wird, muss es irgendwie nach unten geleitet werden. Das in nächster Möglichkeit, meist in einer Ecke des Raumes. Ob das nun ein optischer Mängel darstellt??? Pffff...
    Viele nutzen diese Schächte, um Spiegelnischen entstehen zu lassen, einige lassen diese Schächte in Einbauschränken verschwinden.
  5. cano1
    cano1
    Koblenz
    Mein Bruder hat vor 20 Jahren schlüsselfertig gebaut. Da wurden die Abflussrohre unter Putz in der Wand verlegt.
    Weiterhin habe ich durch meine Beschwerde erreicht, dass statt 3 nur 2 Abwasserrohre nach unten laufen.
  6. #6 Kriminelle, 20.05.2017
    Kriminelle
    Kriminelle
    Dann wurde eventuell die Wand verstärkt, also gedoppelt, oder es war Pfusch ;)
  7. #7 Fred Astair, 20.05.2017
    Vor zwanzig Jahren war das Wort Wärmebrücke für viele noch ein Fremdwort.
    Vielleicht schaffen die es ja noch, alles auf ein Abwasserrohr zu reduzieren. Beschwer Dich doch nochmal.
    Unsere Altvorderen wussten noch, wie es geht, alle Entwässerungsgegenstände so zu konzentrieren, dass man kurze Wege zur Wasserver- und Abwasserentsorgung hat.
    Erst die "modernen" Bauherrn haben dazu geführt, dass sich die Meinung breitgemacht hat, die Techniker können alles regeln. Leider ist das sanitäre Pendent zum W-LAN noch nicht erfunden.
  8. #8 simon84, 20.05.2017
    Eigentlich ist das nicht so schwierig. Alles in Richtung WC und dann runter :) Das klappt auch heute noch.
    Warum geht es bei dir nicht (Grundriss?)
  9. cano1
    cano1
    Koblenz
  10. #10 Fred Astair, 20.05.2017
    Die Links landen bei mir immer der Übersichtsseite.
    Warum überhaupt Links?
    Hier kann man Bilder und Dokumente direkt hochladen.
  11. cano1
    cano1
    Koblenz
    Ich bin relativ neu hier und mit den Funktionen nicht so vertraut. Bilder:
  12. #12 Fred Astair, 21.05.2017
    Die Dusche im OG würde ich nach rechts unten entwässern. Das sollte unter dem Estrich machbar sein.
    Wenn Du unterkellerst, dann WT und WC im EG unter der Kellerdecke nach rechts verziehen, ansonsten unter der Grundplatte nach außen führen und außerhalb des Hauses mit der anderen Abwasserleitung zusammenführen.
    Dann hast nur noch einen Fallstrang und den führst Du zum Belüften über Dach.
Thema: Verlegung Abwasserrohre EG nur auf den Wänden zulässig?
  1. abwasser wand 314o
  2. abfluss badewanne an aussenwand legen
  3. abwasserrohr verlegen
  4. abflussleitung in wand ,
  5. abflussrohre innenwände,
  6. abwasserrohr an aussenwand,
  7. Avwasserrohre außenwand,
  8. abwasser.vom og ins eg,
  9. wasserabfluss unter kellerdecke,
  10. Abwasserleitung Unterputz,
  11. abwasserrohre wand verlegen,
  12. abwasserrohr in wand verlegen,
  13. abwasserrohr in wdvs,
  14. Abwasserrohr wie tief in die Wand,
  15. Außenwand Abwasserrohr Wärmebrücke,
  16. abwasserrohre wand verlegung,
  17. abwasserleitung über Dach,
  18. abwasserrohr zulässig,
  19. abwasserrohr statik senkrecht,
  20. abwasser von dusche unterwand,
  21. Abfluß in halbsteinwand verlegen,
  22. Putz auf abwasserrohr,
  23. vleregung abweisser Außenwand,
  24. verlegung abflussrohre im bad,
  25. abfluss unterputz aussenwand
Verlegung Abwasserrohre EG nur auf den Wänden zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Abwasserrohr für Gäste WC
    Verlegung Abwasserrohr für Gäste WC: Schönen gute Abend Bauexperten, ich bin neu hier und suche Hilfe rund um die Thematik Abwasserrohrverlegung. Ich hoffe jemand von euch kann mir...
  2. Abwasserrohr verlegen
    Abwasserrohr verlegen: Schönen guten Tag, Ich stehe gerade am Anfang einer Renovierung und würde hierzu gerne die Küche verlegen. Diese soll neben das Esszimmer...
  3. LAN-Kabel im Altbau neben Abwasserrohr verlegen
    LAN-Kabel im Altbau neben Abwasserrohr verlegen: In einem Haus BJ 1987 soll nachträglich eine LAN-Verkabelung eingebaut werden. Hierzu gäbe es eigentlich eine fast ideale Möglichkeit: das...
  4. Abwasserrohr unter Estrich verlegen?
    Abwasserrohr unter Estrich verlegen?: Hallo zusammen, wir planen den Umbau eines alten Hauses (1915) und eine neue Einteilung des Erdgeschosses. Auf der Hofseite liegen Küche, HWR...
  5. Abasserleitung bei Küchenrenovierung verlegen
    Abasserleitung bei Küchenrenovierung verlegen: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche und möchten gerne die Spüle an eine andere Wand verlegen, geplant ist sie unters Fenster, an die...
