Verlegung Erdkabel, Wasserleitung durch die Außenwand
Diskutiere Verlegung Erdkabel, Wasserleitung durch die Außenwand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin zur Zeit am Bauen (noch Rohbau) und habe mal direkt ne Frage, hoffe mal es passt hier in dieser Kategorie. Der...
  1. #1 spidermanblau82, 30.06.2011
    spidermanblau82
    spidermanblau82
    Tischler
    Borken
    Der Elektriker und der Sanitärmann haben bei mir im Wohnzimmer direkt auf der Bodenplatte die Leitungen für Wasser und das Erdkabel waagerecht durch die Außenwand nach draußen geführt, jedoch stumpf durch die bituminösen Außenabdichtung.
    Jetzt besteht doch die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, wenn das nicht nachträglich ordentlich abgedichtet wird, ist direkt die Westseite (Wetterseite).
    Meine Idee das die Wasserleitung von innen höher verlegt (hochschlitzen in der Wand und dann nach draußen) so ca. 50cm über Oberkante fertig Fußboden, dann habe ich auch keine Probleme mit der Außenabdichtung.
    Aber wie mache ich das mit dem Erdkabel?
    Das Kabel über die Außenabdichtung durch die Wand nach draußen und von außen runterführen ins Erdreich?
    Die Außenwände werden später noch mit einem WDVS versehen. Kann ich da dann Dämmprobleme bekommen, dort wo das Kabel hergeht?
    Vielleicht kann mir einer von euch einen Tipp geben.
    Zwei undichte Löcher durch die Außenwand direkt ins Erdreich ist sicherlich nicht gut.
    Achja ganz vergessen, das Haus hat keinen Keller
    gruss Dario
  2. Julius
    Ja, das wäre eine Möglichkeit.
    Ist dort denn kein frostbeständiger Außenwasser"hahn" vorgesehen?
  3. #3 stoschi, 30.06.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Ich denk mal da hat man wohl vergessen Leerrohre in das Fundament und unter der Bodenplatte reinzulegen.:Baumurks
  4. #4 spidermanblau82, 30.06.2011
    spidermanblau82
    spidermanblau82
    Tischler
    Borken
    leerrohre liegen ja für die stadtwerke (vorne vom haus)
    mir geht es mehr um das erdkabel das durchs wohnzimmer in den garten geht, will dort ja auch strom haben in meiner zukünftigen holzhütte/Gartenlampe
    ich geh mal davon aus das ein frostsicherer wasserhahn vorgesehen ist warum der sanitärmann das loch so tief gesetzt hat verstehe ich nicht, da müsste man quasie von außen wieder hoch für die montage des hahns, damit man auch ein eimer oder ähnliches drunter stellen kann
    nur hat echt blöde verlegt, die wasserleitung und das stromkabel
  5. Julius
    Es ist uns schon klar, worum es geht.
    Nur hat stoschi schon Recht: Es wurde vergessen (vielleicht schon bei der Planung), daß diese Leitungen dorthin führen sollen. Sonst hätte man das ganz anders gelöst (nämlich gleich im HAR wieder durch die Bopla und dann ggf. unter dem Gebäude durch).
    Ein frostsicheres Wasserzapfventil wird ja eben nicht außen montiert, sondern innen! Nur die Betätigung und der Auslauf sitzen außen. Also müßte die Hochführung des Rohrs zimmerseitig erfolgen, nicht außenseitig!
    Vermutlich hast Du Dir schlicht die Ausführungsplanung gespart und dier Gewerkekoordination ist auch nicht gut...
    Ändern lassen!!
  6. #6 loennermo, 01.07.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Ich klink mich hier mal ein: Bei uns haben Architekt und Elektriker uni-sono erklärt, dass die Erdkabel für außen durch die unterste Steinschicht geführt werden und somit im Estrich verschwinden. Meine Frage nach der Abdichtung konnte mir nicht veständlich beantwortet werden. :(
    Was ich verstanden habe: Die Leitungen bei der Durchführung durch die Bodenplatte abzudichten ist auch nicht einfacher...
  7. #7 Halbwissender, 01.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Was natürlich bei fachgerechter Abdichtung der Leitungseinführungen (bei Leerrohren gegebenenfalls auch auf innen einlaufendes Wasser innerhalb der Leerrohre achten) kein Problem darstellt...
Thema: Verlegung Erdkabel, Wasserleitung durch die Außenwand
  1. wasserleitung schräg durch die Hauswand
  2. wasserleitung durch wand
  3. wasserleitung durchführung mauerwerk
  4. wasserleitung nachdraussen verlegen,
  5. Wasserleitung durch betonwand,
  6. wasserleitung durch wand verlegen,
  7. Wasserleitung und leer rohr durch den aussenwand in den gebäude gezogen,
  8. Verlegung Strom neben wasserleitung,
  9. feuchte Wände durch erdkabel ,
  10. wasserrohre außenwand verlegen,
  11. wasserleitung durch hauswand legen,
  12. Wasserleitung an der aussenwand,
  13. Wasserleitungen durch wand nach draußen ,
  14. wasserrohr durch die wand nach draußen,
  15. leerrohre zu hoch aussenwand,
  16. neubau wasserleitung kellerwand,
  17. Erdkabel rohbau,
  18. wasserleitung verlegen außen,
  19. erdkabel aus rohnau
Verlegung Erdkabel, Wasserleitung durch die Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung und Erdkabel nach draußen verlegen
    Wasserleitung und Erdkabel nach draußen verlegen: Hallo zusammen, ich möchte eine Wasserleitung zur Gartenbewässerung vom Keller in den Garten verlegen (lassen). Einen kleinen Graben an der...
  2. Erdkabel für Außenbeleuchtung neu verlegen
    Erdkabel für Außenbeleuchtung neu verlegen: Hallo liebes Forum, da ich im Netz nicht genaues geunfen habe, wende ich mich als LAIE an euch. Es geht darum, dass ich in Zukunft auf Strom...
  3. Verlegung Erdkabel (Stromleitung)
    Verlegung Erdkabel (Stromleitung): Hallo zusammen, habe da mal einige allegemeine Frage zum Thema Erdkabel, Verlegung und Grunddienstbarkeiten. - Wird für die Verlegung eines...
  4. Erdkabel verlegen
    Erdkabel verlegen: Hallo Zusammen, ich möchte meinen neuen Gartengeräteschuppen mit Strom versorgen. Die einzige Möglichkeit wäre von der Garage aus. Garage und...
  5. Erdkabel verlegen
    Erdkabel verlegen: Hallo an alle, ich habe bereits einges zu diesem Thema gelesen habe dennoch ein paar unbeantwortete Fragen mit der Hoffnung die hier beantwortet...
    Information ausblenden
