Verlegung Leerrohr von Innen- zur Außenwand
Diskutiere Verlegung Leerrohr von Innen- zur Außenwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bauexpertenforum, ich schreibe hier meinen ersten Beitrag, lese nun aber schon etwas länger mit. Ich führe momentan einige kleinere...
  1. #1 Rosenheimer, 29.07.2010
    Rosenheimer
    Rosenheimer
    Bauleiter
    München
    Ich führe momentan einige kleinere Umbauarbeiten durch an dem Haus in welches ich bis Ende des Jahres einziehen werde. Da das Haus schon sehr alt ist verfügt es natürlich über keine EDV-Verkabelung, diese möchte ich aber umfangreich nachrüsten.
    Nun ist es so, dass die mögliche Führung komplett im Gebäudeinneren zwar möglich ist, jedoch mit teils erheblichem Aufwand verbunden ist. Auch komme ich bei manchen Kabeln um mehrere Biegungen nicht rum, d.h. ich müsste Zugangsdosen setzten und müsste bei einer eventuellen Neuverkabelung auch Teile wieder neu verputzen und Streichen.
    Meine Überlegung war jetzt, von insgesamt drei Räumen aus direkt durch die Außenwand zu bohren (in einem Raum ca 70 cm inkl. Putz Wandstärke, in zwei Räumen etwa 50cm) um die Leerrohre außen auf einem Sims zu verlegen.
    Die Verlegung selbst stellt kein Problem dar, technisch zumindest, jedoch habe ich große Bedenken wegen der dann entstehenden Wärmebrücken. Gegen Luftzug sollte sich etwas machen lassen, jedoch will ich natürlich auch keinen Schimmel im Gebäude haben.
    Der gesteigerte Heizenergiebedarf ist zweitrangig, es wird mit Hackschnitzel aus eigenem Holz geheizt.
    Gibt es eine Möglichkeit das Leerrohr so nach Außen zu führen dass eine kalte Stelle an der Innenwand verhindert wird UND weiterhin die Möglichkeit besteht das Kabel auszuwechseln (also kein Schaum im Rohr) ?
    Es sollen 32er geriffelte Leerrohre verwendet werden zur Wanddurchführung, an der Außenwand wird dann wohl eine Aufputzdose gesetzt.
    Die Wand selbst verfügt über keinerlei Dämmung.
    Vielen Dank für die Hilfe!
  2. Julius
    Das sollte kein Problem sein:
    Es gibt spezielle Dichtstöpsel, welche die Leitung gegen das Rohr abdichten.
    Aber was ist mit der UV-Beständigkeit???
    Zumindest schwarzes Rohr verwenden! Sonst haste bald nurmehr Brösel...
    P.S.
    Ein Rohr, in dem eine Leitung liegt, ist KEIN Leerrohr mehr (sondern immer noch "NUR" ein Installationsrohr)!
  3. #3 Rosenheimer, 29.07.2010
    Rosenheimer
    Rosenheimer
    Bauleiter
    München
    Danke Julius!
    Reichen diese Dichtstöpsel wirklich aus um an der Innenwand auch bei frostigen Minusttemperaturen eine kalte Stelle zu verhindern?
    Es sind dann ja immerhin statt einem halben Meter Gestein nur noch wenige Centimeter Gummi mit einer Kupferleitung hindurch...
    Welches Rohr bzw Kabelkanal ich für die Außenseite nehmen soll weiß ich noch nicht, hast du da eine Empfehlung? Schwarz wäre halt nicht die unsichtbarste Alternative=)
    PS:
    Danke für den Hinweis:bierchen:
  4. R.B.
    Das Material muss für den Außeneinsatz geeignet und unter anderem UV stabil sein. Die "Farbe" ist sekundär. Bei Netzleitungen kann man NYM (grau) und NYY(schwarz) halt anhand der Farbe unterscheiden.
    Achte also auf die Spezifikationen des Materials.
  5. #5 Rosenheimer, 29.07.2010
    Rosenheimer
    Rosenheimer
    Bauleiter
    München
    Vielen Dank nochmal, werde mich mal informieren was es da alles so gibt!
  6. #6 Rosenheimer, 29.07.2010
    Rosenheimer
    Rosenheimer
    Bauleiter
    München
    Nochmal ich, konnte mir via Internet leider nicht wirklich viel zusammenreimen.
    Wenn ich morgen zum Elektrogroßhändler fahre, was genau brauche ich dann?
    Aus den Mauern kommen die 32er Installationsrohre, diese werde ich dann statt in eine Dose direkt in einen rechteckigen Schacht entsprechender Größe (mangels Leiter konnte ich noch nichts vermessen!) einführen.
    Was brauche ich noch?
Thema: Verlegung Leerrohr von Innen- zur Außenwand
  1. leerrohr außenwand
  2. leerrohr durch außenwand
  3. leerrohr durch wand
  4. leerrohr stabil in wand verlegen,
  5. leerrohrhauswand,
  6. leerrohr hauswand bohren,
  7. leerrohr durch aussenwand,
  8. glasfaserkabel installation im haus,
  9. glasfaserkabel leerrohr wanddurchführung versiegeln,
  10. leerrohre an aussenwand verlegen,
  11. leerohr von bis zur aussenwand,
  12. leerrohr außenwand putz,
  13. leerrohr außenwand zur innenwanf
Verlegung Leerrohr von Innen- zur Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Verlegung von Leerrohr
    Verlegung von Leerrohr: Hallo zusammen, wir planen, zwischen unserem Ferienhaus und der Straße ein Leerrohr (50 mm, flexibel) für Strom, Internet oder Telefon zu...
  2. Leerrohr zw. Außenwand und Schornstein (in Dämmschicht) verlegen?
    Leerrohr zw. Außenwand und Schornstein (in Dämmschicht) verlegen?: Hallo zusammen, ich würde gern für die Zukunft noch 4 Leerrohre (M25 FFKuS-EM-F, nicht flammenausbreitend) aus dem Hauswirtschaftsraum im EG in...
  3. 5x6 mm² nachträglich durch einfach belegtes Leerrohr DN20 verlegen?
    5x6 mm² nachträglich durch einfach belegtes Leerrohr DN20 verlegen?: Hallo zusammen, folgende Situation: vom Verteilerschrank zur Garage wurde beim Bau ein einzelnes Kabel (3x1,5er) in einem Leerrohr DN 20 verlegt....
  4. Verlegung Leerrohr/Kabel durch 36 Proton
    Verlegung Leerrohr/Kabel durch 36 Proton: Hallo, ich möchte gerne bei mir (Rohbau einer DHH) folgendes umsetzen und habe einpaar Fragen: Leerrohr(e) für 2x COX-Kabel(SAT), 1x CAT7,1x...
  5. Leerrohre in Bodenplatte verlegen?
    Leerrohre in Bodenplatte verlegen?: Wir planen eine EFH, 2 Geschosse plus Keller. Wir möchten in unserem Haus die Leerrohre für die Elektrokabel in den Decken verlegen, also auf der...
