Vermeidung von Geruchsbelästigung auf Dachterrasse durch Rohrentlüftung
Diskutiere Vermeidung von Geruchsbelästigung auf Dachterrasse durch Rohrentlüftung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, auf unserer Dachterrasse im 7.Stock eines Mehrfamilienhauseses enden zwei Ent-oder Belüftungsrohre der Abwasserohrbelüftung. Diese sondern...
  1. #1 alohasteffi, 16.03.2012
    alohasteffi
    alohasteffi
    Dentist
    München
    Diese sondern leider je nach Witterung und Windrichtung Gerüche ab.
    Bin beim Stöbern auf ein Produkt gestoßen, es nennt sich "Rohrbelüfter Ventilair für den Aussenbereich, gegen Geruchsbelästigung bei frei entlüfteten Fallleitungen".
    Auf der Internetseite des Herstellers habe ich allerdings keine Infos über die Funktionsweise gefunden.
    Wer kennt dieses Produkt oder gibt es auch alternative Lösungsmöglichkeiten, um den Geruch zu beseitigen?
  2. #2 Pruefhammer, 16.03.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    erscheint auf den ersten Blick brauchbar, allerdings ist zu bedenken, dass die Fallrohre teilweise als Entlüftung tatsächlich ins Freie geführt werden müssen und nicht durch einen Rohrbelüfter ersetzt werden dürfen. Ob das Produkt hier diesem Anspruch genügt vermag ich aus der Produktbeschreibung nicht wirklich entnehmen, evtl. gibt es hier jemand, der das beurteilen kann und das Produkt schonmal verbaut hat.
    Ansonsten hat der Hersteller doch eine Hotline, da würde ich einfach mal anrufen, das Problem schildern und hören was der Hersteller meint.
  3. #3 ThomasMD, 17.03.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Oder einfach lesen, was der Hersteller schreibt. Es ist auch nur von Rohrbelüftern die Rede. Die erforderliche Entlüftung kann damit nicht erreicht werden.
    Bei der beschriebenen Einbausituation hilft nur eine Verlängerung der Leitungen mit eventuellem Verzug an ein aufgehendes Bauteil.
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich kenne nur entlüftung über dach.
    entlüftung über dachterrasse, hab ich
    noch nie gehört.
    wohnst du dort zu miete?
  5. #5 ThomasMD, 17.03.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Gibts häufiger als Du denkst.
    Das liegt daran, dass sich die wenigsten Architekten Gedanken über die notwendige Lage der Sanitärstränge machen und neben hübschen Fassaden auch gern schöne Dachterassen zeichnen. Um die Niederungen der Technik kann sich der Haustechnikplaner kümmern, wenn er denn rechtzeitig von der Dachterasse erfährt...
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Diese Rohrentlüfter sind eigentlich nur für Nebenstränge gedacht. Der Hauptstrang sollte normal, dh offen entlüftet werden.
    Viele meiner Kunden haben nach einbau dieser Entlüfter wieder zurückgebaut, weil es zu problemen gekommen ist.
    Wir haben diese Entlüfter schon oft verbauen lassen, um die störenden Durchdringungen im Dach zu vermeiden.
  7. #7 ThomasMD, 17.03.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    ...du meinst aber sicher Belüfter?
    Gesendet von meinem SPX-5_3G mit Tapatalk
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ja, Belüfter.
    :bef1015:
Thema: Vermeidung von Geruchsbelästigung auf Dachterrasse durch Rohrentlüftung
  1. schmutzwasserentlüftung geruch
  2. Abfluss Entlüftung Dachterrasse
  3. strangentlüftung bei terrasse
  4. geruchsbelästigung auf dachterrasse,
  5. strangentlüftung auf dachterrassen,
  6. gestank auf dachterasse aus regenabfallrohr,
  7. entlüftung auf dachterrasse,
  8. strangentlüftung geruchsbelästigung
Vermeidung von Geruchsbelästigung auf Dachterrasse durch Rohrentlüftung - Ähnliche Themen
  1. Feinputz ist kieselig geworden, wie reparieren / vermeiden?
    Feinputz ist kieselig geworden, wie reparieren / vermeiden?: Hallo zusammen, leider ist uns beim ersten Versuch eine Wand mit Feinputz zu bearbeiten offensichtlich ein Fehler unterlaufen. An ganz wenigen...
  2. Schimmelbildung vermeiden
    Schimmelbildung vermeiden: Hallo, ich lebe in Thailands Norden, habe hier auch einiges gebaut, aber alles aus Teakholz, und nun werden wir auf einem neuen Grundstück neu...
  3. Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten
    Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten: Hi, ich habe ein Haus Baujahr 1952. Dort soll ein kleines Giebelfenster durch einen französischen Balkon ersetzt werden. Das Gebäude hat 4...
  4. Mögliche Wärmebrücke vor Dämmung vermeiden
    Mögliche Wärmebrücke vor Dämmung vermeiden: Hallo, ich möchte eine Kerndämmung durchführen, hierbei besteht das Problem, dass eine Wand Kerngedämmt werden kann, da zwischen 4 und 10 cm...
  5. Hilfe - wie kann ich den Unterzug im EG vermeiden??
    Hilfe - wie kann ich den Unterzug im EG vermeiden??: Hallo, mein Mann und ich stecken gerade mitten in den Planungen. Der Bauantrag liegt beim LRA und wir führen fortgeschrittene Gespräche mit den...
