Vermeidung von Sommerhitze im Dachgeschoss
Diskutiere Vermeidung von Sommerhitze im Dachgeschoss im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Sehr schöne Ausführung, ich kürze es einmal für die Fragestellerin zusammen : Es ist völlig egal Uschi, ob Du Holzfaser, Bauder Pir(?) oder...
  1. Micro
    Micro
    Photovoltaik
    Adelebsen
    Sehr schöne Ausführung, ich kürze es einmal für die Fragestellerin zusammen : Es ist völlig egal Uschi, ob Du Holzfaser, Bauder Pir(?) oder irgendein Mineralwolleprodukt nimmst. Im Hochsommer bleibt es unangenehm warm unterm Reihenhausdach.
  2. #22 uschi5000, 20.12.2009
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Dach
    Danke nochmals an alle hier im Forum.
    LG Uschi
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das wurde in dem von dir zusammengefassten Beitrag an keiner Stelle geschrieben....:biggthumpup:
    Korrekt müsste es heißen: Es wird/bleibt unangenehm warm, wenn...und ...und...und...nicht beachtet/erfüllt werden....
    Auch unter dem (Reihenhaus-)Dach kann es angenehm kühl bleiben....
    gruss
  4. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo uschi
    wenn es dir im sommer zu warm ist unter deinem dach und du da auch noch schlafen must /willst, kommst du um eine klimaanlage nicht umher ,egal ob pur,holzfaser,wolle usw.usw. in dein dach verarbeitet wird
  5. mls
    glauben hat mit planung wenig zu tun.
    eher wissen und erfahrung - z.b. mit (dach)sanierungen.
    komisch, dass von den ultraleichtdämmern immer wieder nebenbaustellen
    (fenster, lüftung, innenbauteile, blablabla .. ) aufgemacht werden :p
  6. Micro
    Micro
    Photovoltaik
    Adelebsen
    So komisch nun wieder nicht oder doch? Nachdem ich rund 15 Jahre in Reihenhaussiedlungen mit unverschatteten West und Südlagen verbracht habe,war es (doch wieder komisch ) interessant zu verfolgen, wie die DIYs mit und ohne Dachdecker sich und anderen immer wieder einen kühlen Dachstuhl versprochen haben, wobei die verschiedensten Konstruktionen und Wunder Dämmstoffe zur Anwendungen kamen.
    Das Ergebnis war gefühlt stets dasselbe und sollte es jemand mal gut gemacht haben, wurde dies durch nach Frischluft hechelnden, dort vorzugsweise eingepferchten Kindern wieder zunichte gemacht, via kippen der Rotovelux whatever. Aussentemperaturangleich
    So ist auch aus meiner (natürlich laienhaften) Sicht eine leistungsfähige Klimaanlage in Verbindung mit fixierten Fenstern die einzige Lösung, was für die, nennen wir sie kostenbewußte Fragestellerin, wohl eher nicht in Frage kommt......ergo
  7. #27 sk8goat, 20.12.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    2 Erfahrungen aus der Praxis:
    - Ein Außenrolladen und gleichzeitig ein Innrolladen an den Dachfenstern bringt mehr als jede Aufsparrendämmung.
    - Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach führt zu einem deutlich kühleren Dachgeschoss im Sommer. (bzw. weniger aufheizen)
  8. #28 ThomasMD, 20.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dem Außenrollladen stimme ich voll zu. Ob ein Innenrollladen zusätzlich noch viel bringt, weiß ich nicht.
    Der, wohlgemerkt, aufgeständerten PV-Anlage stimme ich ebenfalls absolut zu. Gebe aber zu bedenken, daß es hier im Forum Fachleute gibt, die das Gegenteil behaupten:http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=39488
    Vielleicht sollte man diese Diskussion nochmals auffrischen. Zumal hier jemand aus Erfahrung berichtet, der vielleicht sogar mal gemessen hat und nicht nur theoretische Behauptungen aufstellt.
  9. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Mein Dach wird Beton, darauf Dämmung dann Dachbegrünung und Terrasse - nix ultraleicht ;-)
    Ich glaube immer noch nicht an die 3K Amplitudendämpfung allein durch einen Gewichtsunterschied von 20 bis 25kg/m2. Vielleicht fehlt mir einfach die Vorstellungskraft, um die Zusammenhänge zu erkennen. Die Masse der Dämmung nur ein kleiner Teil der Speichermasse, die das DG beeinflusst, Estrich ist IMO viel entscheidender.
    Kann mir aber sehr wohl vorstellen, dass durch eine gute Konstruktion mehr als 3K rauszuholen sind - z.B. funktionierende Hinterlüftung bei Zwischensparrendämmung, Dachdeckung nicht in schwarz, Dachbegrünung, Kühlung über Fußbodenheizung bei Erdwärmepumpe...
    Gruß Mathie
  10. #30 uschi5000, 21.12.2009
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Dach dämmen
    die meisten Angebote, die ich hier jetzt vorliegen habe, sprechen eine Empfehlung für eine Aufdoppelung der Latten und Zwischenspannendämmung. Ich glaube, dann werde ich mich jetzt dafür entscheiden, denn dieses ist ja wirklich um viele € günstiger. Oder ist es einfach so, dass die Dachdecker sich mit den anderen Dämmungen vielleicht gar nicht auskennen?
    LG Uschi
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Uschi mach...mal langsam :biggthumpup:
    Es ist nicht auszuschliessen, dass manche Dachdecker bei Aufsparrendämmung nicht alles richtig machen...
    Hellhörig werde ich wenn von einem erheblichen Preisunterschied gesprochen wird.
    Ist hier sichergestellt, dass das richtige miteinander verglichen wird, also das Dach auch bei Zwischensparrendämmung komplett ab- und neu eingedeckt wird?
Vermeidung von Sommerhitze im Dachgeschoss - Ähnliche Themen
  1. Feinputz ist kieselig geworden, wie reparieren / vermeiden?
    Feinputz ist kieselig geworden, wie reparieren / vermeiden?: Hallo zusammen, leider ist uns beim ersten Versuch eine Wand mit Feinputz zu bearbeiten offensichtlich ein Fehler unterlaufen. An ganz wenigen...
  2. Schimmelbildung vermeiden
    Schimmelbildung vermeiden: Hallo, ich lebe in Thailands Norden, habe hier auch einiges gebaut, aber alles aus Teakholz, und nun werden wir auf einem neuen Grundstück neu...
  3. Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten
    Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten: Hi, ich habe ein Haus Baujahr 1952. Dort soll ein kleines Giebelfenster durch einen französischen Balkon ersetzt werden. Das Gebäude hat 4...
  4. Mögliche Wärmebrücke vor Dämmung vermeiden
    Mögliche Wärmebrücke vor Dämmung vermeiden: Hallo, ich möchte eine Kerndämmung durchführen, hierbei besteht das Problem, dass eine Wand Kerngedämmt werden kann, da zwischen 4 und 10 cm...
  5. Hilfe - wie kann ich den Unterzug im EG vermeiden??
    Hilfe - wie kann ich den Unterzug im EG vermeiden??: Hallo, mein Mann und ich stecken gerade mitten in den Planungen. Der Bauantrag liegt beim LRA und wir führen fortgeschrittene Gespräche mit den...
