Vermurkste weiße Wanne - was tun?
Diskutiere Vermurkste weiße Wanne - was tun? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Vielen Dank für die Antworten. Werden jetzt dann wohl erstmal versuchen uns mit dem Bauträger auf Neubau zu einigen. Er hatte beim initialen...
  1. Porate
    Porate
    Arzt
    Hamburg
    Werden jetzt dann wohl erstmal versuchen uns mit dem Bauträger auf Neubau zu einigen. Er hatte beim initialen Gespräch, direkt nachdem das mit dem Beton aufgefallen ist, schonmal so etwas gesagt, dass man das im schlimmsten Fall abreissen muss. Deshalb bin ich nicht ganz hoffnungslos, das möglicherweise gütlich regeln zu können.
  2. #22 ralfs1969, 03.09.2015
    ralfs1969
    ralfs1969
    Selbständig
    Karlsruhe Land
    Meinst du mit Elementwänden solche die ähnlich wie Filigrandecken vorgefertigt angeliefert werden und wo dann nur noch der Zwischenraum mit Beton verfüllt wird? Wenn ja bezweifle ich daß es selbst bei richtig verfülltem Beton überhaupt eine Weisse Wanne wäre. Mit dem Wissen was ich in Vorbereitung auf mein Bauvorhaben in den letzten beiden Jahren gesammelt habe zählt da ja maßgeblich die Rißbreitenbeschränkung und dafür ist die Bewährung verantwortlich. Nach vielen Meinungen hier im Forum ist dafür eigentlich mindestens eine 24 Ortbetonwand notwendig, eher sogar eine 30er.
  3. Porate
    Porate
    Arzt
    Hamburg
    Ja, genau, vorgefertigte Wände, welche verfüllt werden (Bei uns in 30 cm Dicke geplant).
    Und nach dem, was ich zur WU-Richtlinie im Netz gefunden habe, ist das sowohl mit massiv in Verschalung vergossenen, als auch mit ausgegossenen Elementwänden möglich.
    Grundsätzlich hast Du aber natürlich recht, dass für die Dichtigkeit letztendlich ausschlaggebend ihre Bewährung im praktischen Einsatz ist ;)
  4. JoWest
    JoWest
    GF Rohbau
    Colmberg
    mal abgesehen von ich habe rot bestellt und bekomme gelbes Auto, wo seht Ihr denn den gravierenden Nachteil einer schwarzen Wanne oder ******** gegenüber der weißen Wanne? Gehen wir mal davon aus, dass das alles sauber ausgeführt wird, seht Ihr dann einen (technischen) Nachteil?
    Jochen
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 04.09.2015
    @ rodopp - Ists mal wieder so weit, dass Du nicht mehr aus anderen Strängen raushalten kannst?? Musst Du wieder ätzen?
    @ 1969 - natürlich kann man auch mit Elementwände wunderbar dichte Weisse Wannen bauen. Man muss nur wissen, was man da tut und den Ausführenden auf die Finger schauen.
    @ Joe - Weisse Wanne: Geringeres Beschädigungsrisiko, längere Lebensdauer, Reparierbarkeit von innen. Eine schwarze Wanne ist deswegen nicht Geschichte, es gibt Bereich, in denen deren Einsatz immer noch vorzuziehen ist (aggressive Umgebung z.B.), aber wenn die nicht vorliegen, .........
  6. #26 OLger MD, 04.09.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Vermurkste Weiße Wanne - was tun
    Mal jetzt ganz unabhängig von Vertrag, Recht, Bestellungsdetails, rechtlicher Auslegung, Kosten, usw.
    Nur die technische Seite.
    Ein Rückbau hätte weitreichende Folgen. Nur die Wände zurückzubauen ist ohne signifikante Beschädigung der Anschlussbewehrung und der Fugenbleche nicht möglich. Würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass auch die Bodenplatte zurückgebaut werden muss. Das wiederum beeinflusst ggf. die bereits eingebundenen Anschlüsse für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Telekommunikation. Die Sauberkeitsschicht wird diese Aktion auch nicht schadlos überstehen. Es wird Herbst, es regnet und bald kommt Frost. Ein Rückbau hätte also auch erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtbauzeit.
    Deshalb würde ich folgendes Vorgehen prüfen (lassen):
    1.) Bestand prüfen
    2.) Instandsetzungskonzept ausarbeiten
    3.) ggf. mögl. Instandsetzung planen
    Hintergrund:
    Die schadenträchtigsten Stellen bei einer Weißen Wanne sind i.d.R. die Fugen. Seltener die Flächen. Bei der Verwendung von Elementwänden und deren Vorfertigung im Fertigteilwerk kann man normalerweise von einer sehr guten Qualität ausgehen. Zu dichten Fugen gehören eine Vorbereitung und Reinigung der Fugenflächen, richtige Abmessungen der Fugenbleche, der korrekte Einbau der Fugenbleche (Lage und Höhe), fachgerechter Einbau des Betons (keine Wasserzugabe, nur zulässige Zusatzmittel, die Plürre des ersten viertel Kubikmeters nicht einbauen, ...) und eine gute Verdichtung des Ortbetons zwischen den Elementwänden. Und auch die richtige Betonsorte.
    Deshalb würde ich prüfen (lassen), ob es dennoch möglich ist, aus den vorhandenen Bauteilen eine dauerhaft funktionsfähige Konstruktion zu erstellen. Ich denke hierbei an ein Verpressen mittels Bohrpacker aller Fugen (Wand <-> Boden und zw. den Wandelementen) z.B. mit EP- bzw. PUR-Harz oder Zementleim (ggf. mit Nachverpressen) nach der Richtlinie des DAfStb "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen" Teil 1 bis 3. Hierfür gibt es zugelassene Systeme und Produkte die z.B. auch für die Verwendung bei Brücken- und Ingenieurbauwerken zertifiziert sind.
    Vorraussetzung hierfür ist eine passende Qualität der vorhandenen Bauteile.
    Solange die Baugrube noch nicht verfüllt ist, besteht sogar die Möglichkeit, die Fugen von beiden Seiten (Erdseite und Kellerseite) zu verpressen. Ein Verpressen der noch trockenen Fugen hat auch den Vorteil, dass die Bewehrugskorrosion noch nicht begonnen hat.
    Ein Instandsetzungskonzept könnte beispielsweise folgende Kapitel be-inhalten
    Technische Unterlagen zum Bauvorhaben
    - Statik
    - Schal- und Bewehrungspläne
    - Verlegepläne,
    - Betonsortenverzeichnis, Betonliefervertrag
    - Eignungsprüfung der verwendeten Sorten
    - Bautagebuch, Wetteraufzeichnungen
    - Lieferscheine der verwendeten Betonsorten (Lieferzeit, Standzeit, Verarbeitungszeit ! )
    - Eigenschaften des eingebauten Betons anhand der tatsächlichen Zusammensetzung
    - falls vorhanden: Auswertung der Probewürfel
    - Lieferscheine Fugenbleche
    - Fotodokumentation über den bisherigen Baufortschritt
    Prüfung der bereits fertig gestellten Bauteile
    • Prüfung der Betondruckfestigkeit; zerstörungsfrei z.B. mittels Rückprallhammer nach DIN EN 12504-2:2012-12. Hierbei erhält man keine Labormesswerte, kann aber die bisher erreichte Festigkeit ganz gut bestimmen. Dafür werden mehrere über das jeweilige Bauteil verteilte Prüfbereiche mit je mind. 9 Prüfpunkten festgelegt an denen die Festigkeit ermittelt wird.
    • Prüfung der Betondeckung; zerstörungsfrei mittels Bewehrungssuchgerät. Hierbei wird mittels einem Hangerät die vorhandene Betonüberdeckung an den zugänglichen Flächen gemessen.
    • Prüfung der eingebauten Fugenbleche anhand von Fotos, Protokollen, Aussagen der Bauüberwachung.
    • Prüfung auf Risse, Erstellung einer Risskarte, Messung der Rissbreiten, Beobachtung (im techn. Sinne) der Risse über den Zeitraum Jetzt bis Instandsetzungsbeginn.
    [Durch die Prüfung der einzelnen Bauteile erhält man neben den Prüfergebnissen auch einen Gesamteindruck von der bisherigen Ausführungsqualität insgesamt. Auch diese Erkenntnis kann ein Tropfen sein, mit dem das Glas "Rückbau" oder das Glas mit der Aufschrift "Instandsetzung" gefüllt wird. Eine 30er Wand ist ja schon mal ein guter Anfang.]
    Auswertung
    -Zusammenfassung der relevanten Aussagen aus den technischen Unterlagen
    -Zusammenstellung der Prüfergebnisse
    -Vergleich IST <--> SOLL
    -Auflistung von Mängeln, auch solcher, die bisher noch nicht erkannt wurden
    -Bewertung der Technischen Unterlagen und der Prüfergebnisse.
    -Vorschläge für eine mögliche Instandsetzung mit dem dazugehörigen Aufwand, den Kosten
    und den Anforderungen an Material und Personal
    Möglicherweise heißt das Ergebnis des Instandsetzungskozeptes auch: Weg und Neu
    Sollte das Konzept zu dem Ergebnis kommen, dass eine Instandsetzung möglich ist und auch zu einem gleichwertigen Endergebnis hinsichtlich Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit führt, muss es für die Ausführung eine Planung und Überwachung geben. Hierzu gehören ggf. noch weitere Voruntersuchungen, wie z.B. die Messung der Feuchtigkeit von Bauteilen, Bewehrungssuche für Bohrungen der Bohrpacker, ...
    Die Ausführung sollte (i.S.v. muss) von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, bei dem der Bauleiter und der auf der Baustelle anwesende Polier/Vorarbeiter im Besitz eines SIVV-Scheines sind und Schulungen mit dem auszuführenden System nachweisen können. Idealerweise erfolgt die Ausführung von einem Fachbetrieb mit Zulassung nach §62 (ehem. §19l) WHG. Diese Unternehmen haben Erfahrung bei der Herstellung von dichten Bauwerken z.B. für Auffangwannen und Ableitflächen für wassergefährdende Stoffe, Tankstellen, Behältern und ähnlichen Bauwerken, bei denen eine Dichtigkeit absolut erforderlich ist. Außerdem müssen die Arbeiten von einem sachkundigen Planer überwacht werden.
    Da es durchaus möglich ist, dass eine fachgerecht hergestellte Fuge mit C20/25 dichter sein kann als eine schlampig hergestellte Fuge mit C25/30 sollte Möglichkeit einer Instandsetzung durchaus geprüft werden. Damit hätte auch der Bauherr seinen Betrag zur Kostenminimierung beigetragen. Trotzdem sollte er seine rechtliche Position dem AG gegenüber deutlich darstellen.
    Soviel zu den technischen Möglichkeiten. Möglicherweise werden in diesem Zusammenhang auch Klemmfugenbänder von T******l angesprochen, aber das ist ein ganz anderes Thema.
    Das rechtliche hat ja Ralf Wotmann schon erläutert.
    Schönes Wochenende !
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Holger, danke! Sehr objektiv und informativ...
  8. JoWest
    JoWest
    GF Rohbau
    Colmberg
    egal welches Instandsetzungskonzept man nimmt, aus dem C20/25 wird nie mehr ein C25/30 WU. Das macht für mich keinen Sinn. Wenn das mein Haus wäre würde ich das nicht mehr rückbauen lassen. Ich würde die bestmögliche Abdichtung von außen anbringen lassen und gut ist.
    Jochen
  9. Porate
    Porate
    Arzt
    Hamburg
    Moinmoin,
    mal zum aktuellen Stand:
    Haupverantwortlich ist wohl das Zementwerk, welches falsch geliefert hat.
    Die sagen, dass der Zement zwar als C20/25 deklariert war, aber in ihren Serienuntersuchungen immer einem C25/30 entspr.
    Zur Bestätigung hiervon im konkreten Fall und zur Beurteilung der Wasserundurchlässigkeit will das Zementwerk Proben entnehmen und analysieren.
    Wir haben vor, das ganze auch noch unabhängig prüfen zu lassen. Unser Baugutachter kennt sich allerdings nicht in der Tiefe mit WU-Bauwerken aus und hat bislang auch über sein Netzwerk keinen entsprechenden Sachverständigen auftun können.
    Wie würden wir denn einen geeigneten Gutachter (Bau ist in Lüneburg) auftun? Schaut man da bei der Handwerkskammer? Bei der Ingenieurkammer? Woanders?
    Wir wären natürlich glücklich, wenn ein fachkundiger Gutachter zum Schluss kommen würde, dass der Keller von den Eigenschaften dem bestellten Keller entspricht.
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Wenn das Betonwerk verantwortlich ist, sollen die Ihre Versicherung einschalten. Das wäre an sich aber schon mal positiv.
    Das ein C 20/25 in der WPK auf einen C 25/30 hinausläuft, ist klar. Es gibt Vorhaltemaße, die das sicher stellen. Leider entspricht der auf der Baustelle eingebaute Beton nicht immer dem wie er im Werk hergestellt wurde, da Verarbeitungseinflüsse sich meist negativ auswirken. Auch deshalb gibt es diese Vorhaltemaße.
    Mir ist zwar nicht ganz klar, wie man in einer Doppelwand den Kernbeton prüfen will, ausser in dem man Bohrkerne entnimmt, aber ich muss es ja nicht machen. Als AG würde ich die Prüfung durch eine MPA verlangen. Das sind Material PrüfAnstalten die im Auftrag der Länder sowas dürfen und können. Auf Gutachter würde ich nicht zurück greifen, mit Ausnahme von Ebeling und Lohmeyer würde mir da auch niemand einfallen.
    Wichtig wäre, dass die Versicherung sich den Ergebnissen unterwirft. Da sollte man schon einen (Bau)Anwalt haben.
  11. #31 OLger MD, 07.09.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    ich nehme mal an, dass die Proben aus Ihrer eigenen Produktion entnehmen wollen bzw. Würfel aus der Eigenüberwachung zusätzlich auf Wassereindringtiefe untersuchen wollen, um nachzuweisen, dass der gelieferte Beton die Mindestdruckfestigkeit bei einer Würfelprüfung erreicht hätte und dass die Wassereindringtiefe gering genug ist, um den Anforderungen an WU-Beton zu entsprechen.
    Prüfanstalten / Gutachter
    MPA Braunschweig oder über UNI Braunschweig, die haben eine gute Massivbauabteilung,
    oder Ingenieurbüros , die auch Behälter / Auffangwannen nach WHG in FD-Beton planen.
  12. Porate
    Porate
    Arzt
    Hamburg
    Das Zementwerk will wohl jemanden auf die Baustelle schicken, um eine Bohrprobe zu entnehmen.
    Da kommt dann die nächste Frage auf: Eine Probe wird ja wohl nicht ausreichen. Immerhin wurden offenbar drei Chargen verbaut. Da müsste man dann ja wohl von jeder Charge eine Probe entnehmen (also Wandfuß, -mitte, oberes Drittel). Würde eine Probe pro Charge reichen?
  13. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Probe vom Wandfuß. Das muss aber schon überlegt angestellt werden.
    Das wäre eine Schwächung des Wandquerschnitts
  14. Porate
    Porate
    Arzt
    Hamburg
    Moinmoin,
    kleines Update:
    Das Zementwerk / der Bauträger haben sich ein "Prüfkonzept" überlegt, von dem wir nicht wirklich überzeugt sind:
    - Anhand der Probewürfel hat der verwendete C20/25 Zement im Werk wohl Festigkeitswerte knapp über den für C25/30 Zement notwendigen. Das wird als Beleg angesehen, dass der Zement die geforderte Qualität C25/30 hat. Wie von dem bei uns vor 10 Tage verwendeten Transportbeton schon 28 Tage alle Prüfwürfel existieren können ist mir zwar auch nicht klar, aber was weiss ich denn schon von Beton? Eigentlich nichts...
    - Ein Ingenieurbüro hat aus den Daten der Lieferscheine berechnet, dass die Charge im Wandfuss den WU Anforderungen genügt: Wasserzementwert 0,58, Zementgehalt 283,5 kg/kubikmeter, die beiden oberen Chargen genügen rechnerisch den Anforderungen nicht: Wasserzementwerte jeweils 0,63 und Zementgehalte 265,5 und 265 kg/kubikmeter.
    - Von einer der schlechteren Chargen soll nun ein Bohrkern entnommen werden, der zeigen soll, ob die maximale Wassereindringtiefe <= 5 cm eingehalten wird.
    Sollte die Testung positiv sein, wollen die wohl davon ausgehen, dass die Weisse Wanne dem vertraglich geschuldeten entspricht.
    Insgesamt fehlt mir das Vertrauen in dieses Prüfvorgehen, da ja wohl auch der Transport und die Verarbeitung Einfluss auf die Festigkeit haben und diese wohl nicht weiter geprüft werden soll.
    Außerdem wird auf die XC-Klassifikation nicht Bezug genommen, ist die Widerstandsfähigkeit gegen Bewehrungskorrosion bei Vorliegen der anderen Eigenschaften automatisch mit gegeben?
    Und dass die rechnerische Beurteilung der WU-Eignung sowie die Entnahme einer Probe von einer Charge ausreichend sein soll, alle drei Chargen bezüglich Wassereindringtiefe ausreichend zu beurteilen kommt mir auch fragwürdig vor.
    Wir haben uns von der Handwerkskammer einen Sachverständigen empfehlen lassen, der dieses Prüfkonzept für uns bewerten soll.
    Hinweise hier im Forum sind natürlich weiterhin für uns interessant.
  15. Lebski
    Lebski Gast
    Liest du die Hinweise überhaupt?
    MPA wurde schon empfohlen, Rechtsanwalt und der angeblich vorhandene eigener SV auch. Mir langt es jetzt langsam, entweder werden dem Forum falsche Angaben gemacht, oder es liegt eine gravierende Unbelehrbarkeit vor.
    Ich bin raus.
  16. Lebski
    Lebski Gast
    Was sagt den der eigene Baugutachter aus #1 ???
  17. #37 JamesTKirk, 09.09.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich kann es auch nicht nachvollziehen, das Ganze gleicht einer Schmierenkomödie. Ist doch logisch, dass die den Weg des geringsten Widerstandes gehen, die (das Betonwerk) sind mit ihrer Produkthaftung nach 2 Jahren raus. Die ausführende Firma nach 5 Jahren - und dann ????
    Der richtige Weg wäre gewesen, das ganze UNABHÄNGIG untersuchen zu lassen. Zu deutsch: von jemanden, der keinen wirtschaftlichen Vorteil von der Sache hat, egal, wie es ausgeht. So wird der Bock zum Gärtner gemacht ... :mauer
  18. #38 OLger MD, 09.09.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    dann lass es von einem unabhängigen Ingenieurbüro / Betontechnologen / Sachverständigen prüfen, die sich mit WU- / FD- Beton und deren Instandsetzungen auskennen !
    Was bezeichnet das Betonwerk als "eine" Charge? Jede einzelne Mischung, 3 gleiche aufeinanderfolgende Mischungen, mehrere unterschiedliche Mischungen mit dem gleichen Zement, alle Mischungen mit dem Zement aus einer Zement-Lieferung, alle Mischungen ein und der selben Betonsorte, die am gleichen Tag hergestellt wurden ... ??
    Steht das SO in dem Konzept / Prüfbericht 'drinne - oder steht dort eher 'was von 32,5 R oder 42,5 N oder so ähnlich ?
    Oder wurden Zementprüfungen durchgeführt ?
    Probewürfel KANN man auch schon vor Ablauf der 28 Tage testen, z.B. um die aktuelle Belastbarkeit festzustellen für den folgenden Bauabschnitt. Aufgrund der Festigkeitsentwicklung, den Messwerten anderer Serien, den Messwerten aus der Eignungsprüfung, usw. kann man eine Endfestigkeit hochrechnen.
    Na dann gibt es doch hoffentlich ein gutes funktionierendes Instandsetzungskonzept, um die Bohrstelle dauerhaft wieder dicht zu bekommen.
    An welcher Fläche soll denn die Wassereindringtiefe gemessen werden? Doch hoffentlich nicht an der Fläche der Fertigteile ! Wird der Kern dafür zersägt oder gespalten? Wer prüft das? Wer überwacht das ? Wird vor der Bohrkernentnahme die Bewehrung geortet? Erfolgt die Kernentnahme im Bereich einer senkrechten Fuge?
    Ja wer denn nun? Arbeiten die zusammen? Kennen die sich? Wollen die beiden die Instandsetzungskosten Richtung Null minimieren? Bekommt einer vom Anderen eine Erfolgsprämie?
  19. #39 Thomas B, 09.09.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wie will man eigentlich nachträglich eine Schwarze Wanne basteln? Ich meine: rein technisch? Eine SW würde ja eine außen komplett umlaufende Abdichtung bedeuten. Also auch unter der Bodenplatte!!!
  20. Porate
    Porate
    Arzt
    Hamburg
    Ja ich lese die Hinweise.
    Aber es mahlen nicht immer alle so schnell wie so ein Forum.
    Unser qualitätssichernde Baubegleiter sagte: Kenne mich nicht ausreichend aus mit WU, versuche einen entsprechenden Sachverständigen aus Netzwerk aufzutun. Die Kontaktdaten haben wir heute Abend bekommen.
    Da uns das zu lange dauerte, haben wir heute einen Sachverständigen angerufen, der uns von der Handwerkskammer empfohlen wurde, der war nicht im Haus und sollte zurückrufen, tat er bislang nicht.
    Die MPA haben wir von unserem Ansprechpartner gefordert, welche ja nun leider nicht das Zementwerk ist, welches prüfen will, sondern der Bauträger, eben unser Vertragspartner. Der hat sich auch heute zurückgemeldet, wäre prinzipiell mit einem unabhängigen Prüfinstitut und mehreren Proben einverstanden. Werden wir sehen, was der SV empfiehlt.
    Mit Charge meine ich, dass in die Wände 3 Zementlieferungen gingen, die unterste mit mit Größtkorn 8 mm, die oberen beiden mit Größtkorn 16 mm, welche alle unterschiedliche Zusammensetzungen laut Lieferschein haben.
    Zu den Prüfungen: So ganz schaue ich durch die ganzen Unterlagen nicht durch, auf einer offensichtlichen Beschreibung unseres Zementes steht etwas von "Erstprüfung" mit einem Ergebnis von Druckfestigkeit von 31,5 (Größtkorn 8 mm) und 32 N/mm2 (Größtkorn 16mm).
    Zu Bauträger / Zementwerk: Natürlich kennen die sich. Ein Bauträger, der seit mehr als 30 Jahren in der Region baut wird wohl Beziehungen in der Region haben. Unser Vertragspartner ist der Bauträger, das Zementwerk hat den falschen Zement geliefert. Schadensersatzpflichtig wäre damit wohl das Zementwerk. Der Schaden ist wohl deren Versicherung gemeldet. Die bestehen darauf, die Situation erstmal zu prüfen. Und gegenüber Bauträger haben wir wohl nur das Recht, das bestellte (oder gleichwertige) geliefert zu bekommen. Falls die uns nun nachweisen, dass das gelieferte mit dem bestellten gleichwertig ist, haben wir wohl schlechte Karten (oder auch gute, denn eigentlich wollen wir das bestellte und wenn das de facto geliefert wurde, wären wir erstmal glücklich).
    Rechtsanwalt wurde uns empfohlen einzuschalten, sobald ein Ergebnis vorliegt, welches anfechtbar wäre. So weit scheinen wir noch nicht zu sein.
    Und zu den ganzen Fragen zu Probenentnahme, Sanierung der Entnahmestelle werden wir hoffentlich Hilfe von einem Sachverständigen bekommen. Wie schnell oder ob wir jetzt von einem der beiden Adressen bedient werden, lässt sich auch schlecht vorhersagen.
    Insgesamt verstehe ich den gereizten Ton oben nicht ganz. Das ist mein erster (und hoffentlich einziger) Bau. Der Schaden ist vor gerade einmal 10 Tagen eingetreten. Es reagieren nicht immer alle Ansprechpartner sofort. Unser Bauleiter war bis gestern im Urlaub. Die Vertretung war mit den eigenen Projekten schon überlastet, usw.... Oft bekommt man geforderte Informationen dann erst nach dreimal nachfragen und dann auch noch unvollständig. Und wir müssen uns auch erst einen Weg durch diese Situation bahnen. Der knallharte Konfrontationskurs ist meistens nicht der beste, insbesondere wenn gerade einmal so etwas ähnliches wie der Keller steht und man noch lange auf Kooperationsbereitschaft mit dem Vertragspartner angewiesen ist. Ich wünsche mir nicht, den restlichen Bau über Rechtsanwalt per Gericht koordinieren zu müssen. Falls so etwas bei Euch schneller und klarer verläuft, gratuliere. Wir machen hier gerade einen gewaltigen Lernprozess durch.
    Dabei hat uns das Forum auch schon geholfen, dafür bin ich dankbar und hoffe auf weitere Hinweise.
    PS: Das Thema schwarze Wanne ist durch und muss erstmal nicht weiter diskutiert werden. Sah vorübergehend wie eine akzeptable Lösung aus (wäre zu schön gewesen, alle Termine halten zu können). Aber wir wollen diese Lösung nicht mehr und unser Bauträger sichert im Moment auch zu, dass er das Ding neu baut, falls sich das aktuelle Bauwerk als untauglich erweist. Mal sehen....
Thema: Vermurkste weiße Wanne - was tun?
  1. weiße wanne wasserschaden
  2. wie lange hält schwarze wanne
  3. Gutachter wasserschaden weisse wanne
  4. elementwände nachverdichten,
  5. weiße wanne - was tun wenn die folie vrgessenworden ist
Vermurkste weiße Wanne - was tun? - Ähnliche Themen
  1. Terrassenunterbau einer vermurksten Terrasse
    Terrassenunterbau einer vermurksten Terrasse: Hallo zusammen, wir haben rings um unseren Pool eine schön, große Terrasse (1,20m über Rasenhöhe), die vom damaligen Poolbauer mit angelegt...
  2. Hilfe bei vermurkster Schiebtür
    Hilfe bei vermurkster Schiebtür: Hallo Zusammen, wir haben in unserem Haus vom Treppenhaus zum Wohnbereich eine innen laufende Glas-Schiebetür. Diese ist von den Vorbesitzern...
  3. Sat-Anlage beim Neubau vermurkst - kann man da noch was machen?
    Sat-Anlage beim Neubau vermurkst - kann man da noch was machen?: Hallo, ich baue immer noch an meinem Holzhaus. Inzwischen wurde die Satelliten-Anlage vom Elektriker verbaut. Ich habe einen Twin-Reciever (ist...
  4. Lichte Raumhöhe Keller vermurkst
    Lichte Raumhöhe Keller vermurkst: Wir haben eine ETW im EG und Keller (verbunden mit Treppe) gekauft. Im Keller sind 2 Räume, offiziell als Hobbyräume angegeben, die laut Exposé...
  5. Vermurkste Fassade oder normal? Lackpabplatzer an der Fassade
    Vermurkste Fassade oder normal? Lackpabplatzer an der Fassade: [ATTACH][ATTACH] Hallo zusammen, erst einmal herzlichen Dank für die Einrichtung dieses Forums. Bilder sagen mehr als viele Worte. Seit...
