Vermutete Kopplung Wasserleitung -> Stein -> Wand lösen?
Diskutiere Vermutete Kopplung Wasserleitung -> Stein -> Wand lösen? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen. Seit der Behebung eines Wasserschadens in einem Mehrfamilienhaus an den Steigleitungen kommt es bei einem Nachbarn zu einer...
  1. #1 mikeatbau, 08.10.2011
    mikeatbau
    mikeatbau
    Versicherungen
    München
    Guten Morgen. Seit der Behebung eines Wasserschadens in einem Mehrfamilienhaus an den Steigleitungen kommt es bei einem Nachbarn zu einer ständigen Beeinträchtigung durch niederfrequenten Körperschall.
    Der oben angesprochene Schacht wurde vor einigen Wochen nochmals geöffnet, es wurden nochmals Nachisolierungen an den Steigleitungen vorgenommen und vergessener Bauschutt entfernt. Nach einigen Tagen Ruhe stellte sich die Beeinträchtigung sukzessive wieder ein. Bei erneuter Besichtigung des Schachtes wurde weiterer Bauschutt entfernt, die Beeinträchtigung durch den Schall hat sich etwas verändert ist aber weiter vorhanden.
    Der Schacht ist nunmehr auf der einen Seite der Leitungen komplett gereinigt, jedoch kommt man von der vorhandenen schmalen Öffnung keinesfalls unter die Isolierungen der Leitungen, geschweige denn auf die Rückseite der Leitungen. Es lässt sich somit nicht nachvollziehen, ob sich direkt unter der Isolierung oder hinter den Leitungen ein Stein verklemmt hat. Um eine weitere Öffnung des Schachtes zu vermeiden hier meine Frage:
    Könnte man in diesen Schacht nicht eine Flüssigkeit einbringen, die sich dauerelastisch ähnlich Silikon um die Steigleitungen und einen eventuell noch vorhandenen Stein legt und somit zu einer Entkoppelung oder Beruhigung führt? Herzlichen Dank für eventuelle Tipps.
    Mike
  2. Julius
    Selbst wenn man das könnte würde es ME nicht helfen!
  3. R.B.
    Jepp. Denn die Schallbrücke würde dadurch ja nicht aufgelöst. Man könnte höchstens Resonanzen verschieben, aber das spielt hier keine Rolle.
  4. #4 mikeatbau, 10.10.2011
    mikeatbau
    mikeatbau
    Versicherungen
    München
    Danke. Es ist zum Verzweifeln. Ich weiß nicht mehr wie ich dieses Elend loswerde, da ich durch die momentane schmale Öffnung (Brusthöhe) natürlich nicht ans untere Ende der Leitung komme, um hier auch unter der Isolierung der Leitungen sauber zu machen.
  5. Julius
    Wie wäre es damit:
    Indem Du beim ausführenden Sanierer diesen Mangel reklamierst!
  6. #6 mikeatbau, 12.10.2011
    mikeatbau
    mikeatbau
    Versicherungen
    München
    Wäre das so einfach - es gibt ja nur die Vermutung, keinen Beweis. Und so lehnt sich jeder erstmal zurück.
  7. #7 mikeatbau, 14.10.2011
    mikeatbau
    mikeatbau
    Versicherungen
    München
    Hallo. Gestern wurden in einem weiteren Versuch die Steigleitungen, die in dem betroffenen Schacht enden, mit Bauschaum hintersprüht. Hintergrund dieser Aktion: diese Steigleitungen konnten mit der Hand bewegt werden, daher hier die Vermutung dass dort eine Schwingung auftritt die
    das Problem des Körperschalls hervorruft. Das Problem ließ sich dadurch jedoch nicht beheben.
    Jetzt hat der ausführenden Monteur folgende Vermutung geäußert: beim Austausch von 30 cm Warmwasserrohr beim Wasserschaden vor einigen Monaten könnte Luft im System verblieben sein, welches jetzt ursächlich ist für das auftretende Problem. Hier widerspricht die ausführende Firma, da Luft im System über Entnahme von Wasser bereits im Laufe der letzten Monate entwichen wäre.
    Meine Frage: diese Steigleitungen enden in diesem Stockwerk und haben oben außerhalb des Schachtes kurz unter der Decke noch die vor 35 Jahren typisch verbauten Überlaufventile. Könnte es sein dass im Laufe der letzten 35 Jahre diese Ventile verkalkt und somit dicht sind, und sich jetzt darunter Luft angestaut hat die zu dem Problem führt.
    Sich also Luft zwischen Entnahmestellen wie Waschbecken und Dusche und dem obersten Punkt der Steigleitungen (Überlaufventil) befindet?
    Herzlichen Dank
Vermutete Kopplung Wasserleitung -> Stein -> Wand lösen? - Ähnliche Themen
  1. EU Sanierungspflicht, vermuteter Umfang?
    EU Sanierungspflicht, vermuteter Umfang?: Hallo, im Zuge eines möglichen Kaufes einen Hauses von 1988, an dem das eine oder andere bereits gemacht wurde, stellt sich mir die Frage zu der...
  2. Undichtigkeit im Bereich Kniestock vermutet
    Undichtigkeit im Bereich Kniestock vermutet: Guten Abend, Symptome: Im Winter kalter Kniestock Wind in der Zwischendecke zwischen Dachgeschoss und Dachboden Ich hätte eine recht konkrete...
  3. Dachpfannen durch vermuteten Verlege-Fehler verkratzt
    Dachpfannen durch vermuteten Verlege-Fehler verkratzt: Hallo liebe Community, bei unserem Neubau wurde das Dach eingedeckt. Danach wurden die Dachpfannen hochgeschoben und die Sturmverklammerung...
  4. Bei welchem Fenster besserer Schallschutz vermutet?
    Bei welchem Fenster besserer Schallschutz vermutet?: Hallo. Ich habe die Möglichkeit in 2 Wohnungen mit verschiedenen Fenstertypen einzuziehen. Beide Wohnungen liegen im selben Haus, haben aber...
  5. Vermuteter verdeckter Mangel
    Vermuteter verdeckter Mangel: Hoffe das ist keine Doppelpost und hier an richtiger Stelle positioniert: Ich baue mit einem Generalübernehmer und befinde mich noch vor der...
