Verpressen / Injektionsverfahren nur welches ?
Diskutiere Verpressen / Injektionsverfahren nur welches ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; n unserem Keller (Wohnraum) Bj. 1990 zieht von der Bodenplatte an die Feuchtigkeit in den Kalksandsteinen die Wände hoch. Es sieht so aus als...
  1. MikeP
    MikeP
    Dortmund
    Es sieht so aus als wäre die Abdichtung zwischen Bodenplatte und erster Steinschicht defekt und keine oder nur eine unzureichende Horizontalsperre verbaut :(
    Ich habe nun mehrere Angebote mit 2 Verfahren:
    - Verpressung mit Kieselsäure
    - Injektionsverfahren mit heissem Wachs
    Nun stehe ich da und weiss nicht wirklich welches nun das Bessere ist, preislich tut sich da nicht viel, hat da jemand Erfahrungen und kann Tipps geben ?
    Danke !
    Die dritte Alternative ist wohl ausbuddeln und von aussen neu abdichten, aber das ist auf Grund der baulichen Lage nicht sooo einfach und dementsprechend teurer.
  2. HKSch
    HKSch
    Sachverständiger
    Schleswig Holstein
    Hallo MikeP
    gebe nochmal mehr Info
    -Fußbodenheizung?
    -Drainage?
    -welche Abdichtung an den Außenwänden
    -wie ist der örtliche Grundwasserstand (wenn bekannt)
  3. MikeP
    MikeP
    Dortmund
    im Keller haben wir normale Wandheizkörper, leider keine Fussbodenheizung.
    Drainage ist vorhanden, aber keinerlei Zugang zu dieser, d.h. Status unbekannt, könnte evtl. komplett funktionsunfähig sein.
    Aussenwände sind, soweit man es sehen kann mit einer schwarzen Schicht bestrichen worden Bitumen ? davor dann eine Art Styropor und das war es dann auch schon.
    Der Grundwasserstand ist leider unbekannt.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
Verpressen / Injektionsverfahren nur welches ? - Ähnliche Themen
  1. Riss verpressen. Welches System ist das Richtige?
    Riss verpressen. Welches System ist das Richtige?: Hallo, durch setzen des Fußbodens (nicht Thema dieses Threads) hat sich an Wand ein Riss zwischen der eigentlichen Wand und einer vorgeblendeten...
  2. Hochleitfähiges Verpressmaterial
    Hochleitfähiges Verpressmaterial: Ich habe in der Leistungsbeschreibung für die Verpressung der Tiefenbohrung "hochleitfähiges Verpressmaterial" angegeben. Jedoch ist kein Produkt...
  3. Geberit Mepla Verpressung Heizungszulauf undicht
    Geberit Mepla Verpressung Heizungszulauf undicht: Liebes Forum, vielleicht hat jemand einen sinnvollen Tipp für mich: Eine unserer Heizungsleitungen (Zulauf), ausgeführt mit Geberit Mepla,...
  4. Weisse Wanne: Undicht und Schimmelbildung trotz Verpressung
    Weisse Wanne: Undicht und Schimmelbildung trotz Verpressung: Hallo zusammen, Vor kurzem habe ich meinem Bauträger unser ("schlüsselfertiges") Haus abgenommen, dessen Weisse Wanne (Monate vor Abnahme)...
  5. riss in kellerwanne -verpressen??
    riss in kellerwanne -verpressen??: hallo Betonprofis, heute hätte ich eine frage an euch bezüglich meiner kellerwanne aus wu beton der keller(weiße wanne) wurde im sommer 2008...
