Verputzarbeiten bei Temperaturen um die 0 Grad?
Diskutiere Verputzarbeiten bei Temperaturen um die 0 Grad? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; hallo!!! und zwar möchste ich bei meiner garage die febster und türen verputzen.bei uns sind so am tag ca. 4-5 grad und in der nacht um die 0...
  1. #1 krma1985, 03.02.2008
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    hallo!!!
    und zwar möchste ich bei meiner garage die febster und türen verputzen.bei uns sind so am tag ca. 4-5 grad und in der nacht um die 0 bis -2 grad.kann man bei den temperaturen verputzen oder sollte man das eher sein lassen?
  2. #2 Coolchen, 03.02.2008
    Coolchen
    Coolchen
    Audio Tontechniker
    Immenstadt
    Ich würde auf den Frühling warten bis es keinen Nachtfrost mehr gibt.
  3. #3 krma1985, 04.02.2008
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    aber machen kann ich es trotzdem oder nicht???
  4. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Warum frägst du eigentlich wenn du es unbedingt machen willst !
    Mach wenn du meinst, heul dich dann aber nicht hier über das Ergebnis aus !
  5. #5 krma1985, 04.02.2008
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    ich dachte ja mal mir nennt jemand dann das ergebnis was passieren könnte wenn ich es mache.habe ja nicht gesagt das ich es unbedingt machen will.
  6. #6 Niederbayer, 04.02.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Stell ein paar Heizstrahler hin für ein paar Tage und gut :)
  7. #7 Cucaryen, 04.02.2008
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Es kommt hier auf die Temperatur des Untergrundes (am besten mit Infrarot-Thermometer vorher messen) und nicht der Umgebungsluft an. Sowie die Untergrundtemperatur unter 3-5 Grad sinkt wirkt sich das nachteilig auf das Abbindeverhalten des Putzes aus (die Archis im Forum können da sicher einen Roman drüber schreiben). Die Putzhersteller geben nicht umsonst eine Untergrundtemperatur von mindestens 5° an. Wenn das gerade nicht so eillig ist würd ich das sicherheitshalber lassen. Kann gut gehen oder auch nicht.
    Das Ergebnis könnte (*Glaskugel reib*) sein:
    - Rissbildung
    - verminderte Haftung, dadurch abplatzungen
    So, jetzt musst du das Risiko abschätzen.
    Gruss
  8. #8 krma1985, 04.02.2008
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    danke.genau sowas wollte ich hören und nicht solche bl..... antworten von anderen.
  9. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Naja, hättest du von vornherein den einigermaßen gesunden Menschenverstand eingeschalten dann wärst du von selbst draufgekommen !
Thema: Verputzarbeiten bei Temperaturen um die 0 Grad?
  1. verputzen temperatur
  2. verputzen unter 5 grad
  3. verputzen bei niedrigen temperaturen
  4. Temperatur verputzen,
  5. fassade verputzen temperatur,
  6. bis wie viel grad kann man verputzen,
  7. Verputzen bis zu welcher Temperatur,
  8. temperaturen zum verputzen,
  9. Verputzen bei 0 Grad,
  10. verputzen Temperaturen,
  11. verputzen bis wieviel grad,
  12. außenputz bei temperaturen um 0 grad,
  13. bis zu welcher temperatur kann man verputzen,
  14. haus verputzen temperatur,
  15. verputzarbeiten temperatur,
  16. bis wieviel grad kann man verputzen,
  17. ab welcher temperatur kann man verputzen,
  18. temperatur zum verputzen,
  19. ab wie fiel grad kann man wende verputzen,
  20. verputzen grad,
  21. verputzen bei 0Grad,
  22. verputzen bei 2 grad,
  23. bis zu viel grad kann haus veputzt werden,
  24. bis zu welcher temperatur kann verputzt werden,
  25. grundputz bei niedrigen temperaturen
Verputzarbeiten bei Temperaturen um die 0 Grad? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Verputzarbeiten an Blechberkleidung
    Anschluss Verputzarbeiten an Blechberkleidung: Hallo zusammen, meine Bodentiefen Fenster wurden mit flüssigkunststoff abgedichtet sowie im Anschluss mit Blech verkleidet. Nach den...
  2. Unstimmigkeiten bei Abrechnung WDVS und Verputzarbeiten
    Unstimmigkeiten bei Abrechnung WDVS und Verputzarbeiten: Hallo zusammen, der von uns beauftragte Malerbetrieb hat an unserem Einfamilienhaus eine Fassadendämmung von 14cm angebracht und diese Verputzt....
  3. Erneuerung der Waschküchenwand (Verputzarbeit)
    Erneuerung der Waschküchenwand (Verputzarbeit): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unsere seit den 70ger Jahren unveränderte Waschküche in neuen Look zu kleiden. Vorab zu uns, meine Frau...
  4. Erneuerung einer Außentreppe; Verputzarbeiten
    Erneuerung einer Außentreppe; Verputzarbeiten: Guten Morgen liebe Experten, ich bin gerade dabei eine Außentreppe zu sanieren. Nachdem Stufen und Platten nun gesetzt sind, müssen nun noch die...
