Verputzen mit Fliesenkleber
Diskutiere Verputzen mit Fliesenkleber im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Ich weiß dass es dieses Thema hier schon einmal gab ohne wirklich geklärt zu werden. Meine Frage ist: Warum ist Fliesenkleber (Flexkleber)...
  1. obel77
    obel77
    Meine Frage ist: Warum ist Fliesenkleber (Flexkleber) physikalisch nicht geeignet eine Ziegelwand damit zu verspachteln? Antworten wie: "Es steht ja Fliesenkleber drauf und nicht Wandspachtelmasse" oder "Mein Lehrherr hat schon 1952 gesagt dass das nicht geht" interessieren mich nicht und mögen bitte zurück gehalten werden. Sehr gerne bin ich offen für Antworten wie: "das hält nicht weil..." oder "das gibt mit der Zeit Risse weil..." mit physikalischer Begründung.
    Der konkrete Grund: Ich saniere derzeit ein ca. 100 Jahre altes Haus mit trockengelegten Ziegelwänden deren Mörtel zum größten Teil nur noch aus Sand besteht. Ich möchte die Fugen der Wände beidseitig mit Kleber füllen und so den Sand am austreten hindern und die Wand stabilisieren sowie begradigen. Danach möchte ich mit zementgebundener Klebespachtel ein Netz darüber spachteln und glätten. Wegen der Optik kann danach noch eine Schicht Reibputz aufgetragen werden. Gips kommt in dem Gebäude wegen der Feuchtigkeit nicht in Frage und Sanierputz wäre in der benötigten Menge sehr teuer.
    Nach meiner Erfahrung kann man Fliesenkleber hervorragend spachteln und in Fugen füllen, was mit Mörtel oder Putz wegen der Grobkörnigkeit nicht so gut geht. Ausserdem hält das Zeug auch nach vielen Jahren noch bombenfest auf allen möglichen Untergründen, was jeder weiß der schon einemal Fliesenkleber entfernt hat.
  2. #2 simon84, 01.10.2019
    Natürlich geht das. Was meinst du was ich schon an Schlitzen mit Fliesenkleberresten zugespachtelt hab.
    Teilweise sogar Schüttung mit reingemischt.
    Fachgerecht ? Nein auf keinen Fall. Dafür gibt es ja wie gesagt geeignete und freigegebene Produkte.
  3. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Natürlich geht das! Schmatz einfach die harte zementäre Pampe auf den weicheren Untergrund und knall zum Abschluß am besten noch nen richtig guten Kunstharzvergüteten Reibeputz drauf! Hält! :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
  4. #4 Jo Bauherr, 02.10.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Ist doch DER Klassiker am Bau: Putz hält Altbauwand! Ist nur blöd bei 5 Jahren Gewährleistung...
    Aber: Kann auch funktionieren - bei kleinen Innenflächen sicherlich gar kein Problem.
    Eigentlich, also eigentlich müssen zur schadenfreien Funktion die jeweiligen Schichten von innen nach außen weicher werden:
    Ziegel->Putz->Tapete->Schrank :).
  5. #5 Kamajii, 06.10.2019
    Kamajii
    Kamajii
    Elektroingenieur
    B.Eng. EE
    Also in meinem Haus ist der durchschnittliche KZ-Putz, der seit 80 Jahre an den Bims-Vollsteinen klebt, deutlich härter als die vorgenannten. Beim Schlagbohren kommt daher zunächst minutenlang garnichts, bis man vollends durch die Wand fällt.
    Interessanterweise hält dieser harte Putz wirklich. Im Gegensatz dazu reißt zu dick aufgetragener, moderner Putzmörtel meistens wieder am Stück ab.
  6. #6 petra345, 06.10.2019
    Zum Verfugen des losen Sandes sollte der Fliesenkleber durchaus geeignet sein. Man verwendet ja auch bei bestimmten Gegebenheiten einen reinen Zementmörtel. Aber der Mörtel sollte weicher als die Steine sein, damit sich das Mauerwerk elastisch den Bewegungen anpassen kann. Das ist mit dem Fliesenkleber nicht so gegeben.
    Außerdem ist mir Fliesenkleber dafür zu teuer!
    Man kann sich aus ein Teil Zement, 3 Teile Quarzsand, ein Teil Haftemulsion und 3 Teile Wasser und unter Zugabe von ausreichend Kalk einen vergleichbaren Mörtel wie Fliesenkleber machen. Der haftet genauso und geht auch für ein WDVS. Kostet aber deutlich weniger.
  7. #7 Kamajii, 07.10.2019
    Kamajii
    Kamajii
    Elektroingenieur
    B.Eng. EE
    @petra345 Am Rande, wie ist das denn mit dem Zementmörtel von früher? Der ist ja wirklich glashart und scheint zu funktionieren - selbst auf butterweichem Bims.
  8. #8 jodler2014, 07.10.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    :winken
  9. #9 jodler2014, 07.10.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Damit haben unsere " Vorfahren " Fliesen direkt auf das rohe Mauerwerk verlegt.
    So ein Untergrund dient in der heutigen Zeit sehr oft als Untergrund für neue Fliesen, wenn saniert wird.
    Tragfähigkeit natürlich vorausgesetzt.
  10. #10 petra345, 07.10.2019
    Unsere Häuser sind nicht auf einem absolut unbeweglichen Boden gegründet. M. a. W. Alles bewegt sich und gibt nach. Vierstöckige Häuser setzten sich während der Bauphase durch ihr eigenes Gewicht um 2 cm auf einem soliden Baugrund.
    Wenn dann Mauerwerk mit reinem, hartem Zementmörtel vermauert ist, müssen eben die Steine die Bewegungen aufnehmen. Sie brechen dann gegebenenfalls. Oder um diese hart vermörtelten Steine bildet sich eine Zone die nachgibt und die Bewegung aufnimmt.
    Ist der Mörtel weicher als die Steine, können die vielen Mörtelfugen die Bewegungen aufnehmen, ohne daß man etwas von der Bewegung feststellt.
    In den neunziger Jahren hatten die Firmen KLB-Klimaleichtblock und Hebel die bauaufsichtliche Zulassung erwirkt, die Steine unter bestimmten Randbedingungen im Wohnungsbau ohne Mörtel zu versetzen. Diese Zulassung wurde aber nach dem Ablauf nicht verlängert. Damit konnten die Steine den Bewegungen ohne eine feste Verbindung nachgeben. Nachzulesen im Mauerwerkskalender von 1996 auf den Seiten 161 ff.
    M. a. W. Wenn der relativ lose Mörtel noch in den Fugen verbleibt, besteht kein Grund an der Standsicherheit zu zweifeln.
  11. SIL
    Bei dir wa :mega_lol:kontrolliert oder so lala :lock
    Ja, die lustigen Mörtellosen aber nur bis 2 VG soweit ich mich entsinne.
  12. #12 jodler2014, 07.10.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Nennt sich " Flexmörtel ".
    Nicht zu verwechseln mit " Flexkleber "...
    Der kann viel mehr …:shades
    Daher auch der Mehrpreis
  13. #13 petra345, 07.10.2019
    Drei Vollgeschosse plus Keller
  14. SIL
    Du verwechselts da was - Elastizität des Mörtels, die nimmt aber eh ab im Laufe der Zeit bzw geht es in einen plastischen starren Zustand über.
  15. #15 jodler2014, 08.10.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Der Kleber härtet aus...
    Und nach 5 Jahren fällt die Fliese schlagartig von der Wand oder was ?:fleen
    Was soll der Schwachsinn ?
  16. #16 jodler2014, 08.10.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ja ,es geht !
    Für die Struktur gibt es eine Zahnspachtel!
    Wer nicht gut spachteln kann ,muß im Schleifen sehr gut sein!
  17. obel77
    obel77
    Danke einmal für die brauchbaren Antworten. Das die Ziegel gewissermaßen "beweglich" in den Mörtelfugen gelagert sind klingt logisch. Da das Haus nun mehr seit über 100 Jahren steht wird es sich aber hoffentlich nicht mehr allzuviel setzen und Erbeben kommen bei uns auch nur sehr selten vor. Wenn ich die äusseren 2-3cm einer 50cm dicken Wand mit Fliesenkleber zuschmiere wird sich an der Beweglichkeit wahrscheinlich nicht viel ändern. Zum Verfugen der reicht m.e. billiger Fliesenkleber um 4.- pro Sack. Darüber möchte ich jedenfalls ein Netz spachteln um kleine Risse aufzufangen. Ich denke das hält länger und besser als 5cm dicker Putz der bei jeder kleinsten Bewegung der Mauer reißt.
    Wegen der Wasserdampfdurchlässigkeit habe ich mich aber mittlerweile entschlossen in den echten Wohnräumen Sanierputz zu verwenden. Die Klebermethode werde ich im Vorraum und Nebenräumen anwenden. In 10 Jahren kann ich dann berichten welcher Putz besser gehalten hat. ;-)
Thema: Verputzen mit Fliesenkleber
  1. verputzen mit fliesenkleber
  2. kann auf fliesenkleber verputzt werden
  3. Fliesenkleber zum ausbessern nehmen
  4. fliesenkleber wand beschichten,
  5. fliesenkleber als putz,
  6. Reibeputz auf fliesenkleber?,
  7. fliesenkleber direkt auf ziegel,
  8. Kellerwände mit fliesenkleber spachteln,
  9. flexkleber zum spachteln,
  10. mit flexkleber spachteln,
  11. außen fliesenkleber innenwand,
  12. putz als fliesenkleber,
  13. fliesenkleber aif holzfaser dammung aussen,
  14. haftet fliesenkleber auf mörtel,
  15. putz auf fliesenkleber,
  16. dachziegel mit fliesenkleber,
  17. fliesenkleber statt mörtel,
  18. fliesenkleber fpr Ziegel,
  19. fliesenkleber als sanierputz,
  20. fliesenkleber innenwände verputzen www.bauexpertenforum.de,
  21. flex fliesen kleber zum fügen verspachteln,
  22. verspachteln mit fliesenkleber,
  23. fliesenkleber für ziegel,
  24. Ofen verputzen flexkleber ,
  25. fliesenkleber auffüllen
Verputzen mit Fliesenkleber - Ähnliche Themen
  1. Innenräume neu verputzen
    Innenräume neu verputzen: Hallo liebe Community! Ich habe begonnen meine Wohnung zu renovieren und bin im ersten Zimmer bereits auf einige Probleme gestoßen. (Ich möchte...
  2. Verputzen,streichen und wieder verputzen??
    Verputzen,streichen und wieder verputzen??: Hallo Ihr Lieben, ich hätte folgende Frage. Unsere Wohnung wurde ja kernsaniert und nun neu mit Kalkzementputz neu verputzt in Q3. Hier gab es...
  3. Fenster verputzen
    Fenster verputzen: Hallo, bräuchte euren Rat. Wie geht man hier am besten voran? Was macht man seitlich und oben am besten drauf? Jackoboard Platten zum...
  4. Verputzen direkt auf Fliesenkleber?
    Verputzen direkt auf Fliesenkleber?: Habe ein 120 J altes Haus gekauft, welches ein XXL Badezimmer hat. Das Badezimmer wurde Mitte/Ende der 90er modernisiert. Ist von Boden bis Decke...
  5. Verputzen mit Fliesenkleber im Aussenbereich
    Verputzen mit Fliesenkleber im Aussenbereich: Hallo, ich habe den Tipp bekommen, dass man Fliesenkleber zum verputzen nehmen kann. Vor zwei Jahren habe ich meine gesamte Garage (innen) damit...
