Verrückt: Wie kommt Heisswasser in Kaltwasserleitung?
Diskutiere Verrückt: Wie kommt Heisswasser in Kaltwasserleitung? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Experten, kurz zur Ausgangssituation: Mein Bad befindet sich im 1. Stock, darunter befindet sich ebenfalls ein Bad und darunter im...
  1. #1 xilheum, 20.07.2011
    xilheum
    xilheum
    Büromensch
    Straubing
    Liebe Experten,
    Mein Bad befindet sich im 1. Stock, darunter befindet sich ebenfalls ein Bad und darunter im Keller die Heizungsanlage (Ölheizung, Viessmann).
    Seit längerer Zeit habe ich folgendes verrücktes Problem: Wenn ich im Bad das Kaltwasser aufdrehe, kommt siedend heisses Wasser, das nach längerem (ca. 3 Minuten) Laufenlassen langsam abkühlt und schließlich kalt wird (so wie es sich für Kaltwasser gehört).
    Doch damit nicht genug: Die Duscharmatur (Mischbatterie) ist ständig heiss (auch wenn länger kein Wasser verbraucht wurde) und auch in den Leitungen steht ständig heisses Wasser. Sogar die Wand, in der die Wasserleitung verlegt ist, ist total warm, im Winter habe ich ausser dieser unfreiwilligen Wandheizung keine normale Heizung benötigt, um das kleine Bad (4 qm) zu heizen.
    Das heisse Wasser aus der Kaltwasserleitung kommt nicht nur aus einem Wasserhahn (Dusche), sondern auch ausm Waschbecken, Klospülung und Waschmaschinenanschluss.
    Zuerst dachte ich, es könnte an einer defekten Duschmischbatterie liegen. Dies kann aber wohl nicht sein, sonst würde ja am Waschbecken alles normal sein, oder? Hinzu kommt, dass im Bad unter mir das Phänomen ebenfalls (wenn auch nicht so stark) auftritt.
    Es wurde in letzter Zeit nichts (augenscheinlich) an der Installation geändert oder rumgemurxt, früher war alles ok und hat richtig funktioniert.
    Hat jemand eine Idee, wo man hier bei der Fehlersuche ansetzen muss?
    Ich freue mich über jeden noch so vagen Vorschlag!
    Vielen Dank und schöne Grüße,
    xilheum
  2. #2 coroner, 20.07.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    ich antworte mal... Ralf hat heute Geburtstag ;)
    mMn könnte es an einer fehlenden Schwerkraftbremse im System liegen.
  3. Julius
    Doch, da dürfte tatsächlich eine Mischbatterie defekt sein.
    am1003 gefällt das.
  4. #4 Achim Kaiser, 21.07.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist entweder ein klemmender Rückflussverhinderer in der Zuleitung und/oder ein Wasserübertritt in einer Armatur - vorzugsweise Thermostat.
    Da hilft nur systematisches Suchen und die defekte Armatur/Bauteil reparieren oder austauschen.
    Manchmal ists auch ein unzulässiger Weise eingebautes Brausestopventil an der Dusche im Ausgang zur Brause ....
    Normalerweise findet man den Übeltäter recht schnell.
    Achim Kaiser
    am1003 gefällt das.
  5. Julius
    Meine Glaskugel meint, die Duscharmatur sei der üble Töter:
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  7. #7 xilheum, 23.07.2011
    xilheum
    xilheum
    Büromensch
    Straubing
    Hallo Experten,
    also erst mal vielen Dank an Euch alle - Ihr seid echt super, es sind sehr schnell qualifizierte Antworten eingegangen, die für mich wertvolle Anhaltspunkte bei der Behebung meines Problems waren und schließlich die Lösung brachten.
    Es war die Mischbatterie der Dusche. Habe diese abgebaut - da ist mir schon aufgefallen, dass die kleinen Kügelchen, die die Leitungen verschließen sollen - durch Roststückchen blockiert waren, so dass sie gar nicht mehr richtig schließen konnten. - anschließend alles entkalkt und frohen Mutes wieder angeschraubt - doch leider bestand das problem weiterhin - die Armatur hat sich wieder extrem erwärmt. - zufällig hatte ich Zugriff auf eine nagelneue Mischbatterie. Also kurzerhand diese hingeschraubt - und siehe da - alles in Ordnung! Juchu!
    Ich werde also in den nächsten Tagen mal versuchen, die alte Mischbatterie mit neuen Dichtungen wieder hinzubekommen, dann hielte sich auch der finanzielle Aufwand in Grenzen...
    Viele Grüße, xilheum ;-)
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Der Text kommt mir irgendwie bekannt vor :bierchen:
  9. Julius
    Mir nicht.
    Aber er freut mich trotzdem.
  10. #10 Teddy61268, 14.09.2025
    Teddy61268
    Teddy61268
    ich habe mir das gleiche Problem eingebaut nach dem kauf von 2 Duschen :
    LED Duschset Duscharmatur Mischbatterie Regendusche Kopf Handbrause Duschsystem im großen vierfarbigen Onlinekaufhaus....Dieses sind Mischbatterien mit 4 "Knöpfen" zum Wasserauslauf, kleine Brause, große Brause, Wanneneinlauf und Regendusche,falsche Reihenfolge aber egal ;) , an der rechten Seite der Wahlregler zum Drehen für die gewünschte Temperatur und am rechten Rand der Amatur ein schickes Display. Wärend ich an der ersten Dusche die voreingestellte Temperatur eingestellt lassen kann und diese nach Gebrauch abkühlt, so bleibt die 2te auch über Nacht brennend heiß und ich habe am Morgen auch überall heißes Wasser wo kaltes sein sollte. Drehe ich den Mischknopf aus so wird alles wieder normal und kalt.
    Also denke ich, das es bei Dir das gleiche Problem sein wird und du die immer heiße Mischbatterie austauschen solltest.
    LG Chris
Thema: Verrückt: Wie kommt Heisswasser in Kaltwasserleitung?
  1. warmes wasser aus kaltwasserleitung
  2. warmwasser aus kaltwasserleitung
  3. heisses wasser aus kaltwasserleitung
  4. aus kaltwasserleitung kommt warmes wasser,
  5. warmes wasser aus der kaltwasserleitung,
  6. warmwasser drückt in kaltwasserleitung,
  7. warmwasser in kaltwasserleitung,
  8. Wasserhahn kommt nur heißes Wasser,
  9. nur heißes wasser aus der leitung,
  10. warmwasser drückt in kaltwasser,
  11. warmwasser aus der kaltwasserleitung,
  12. warmwasser in der kaltwasserleitung,
  13. warmes Wasser in Kaltwasserleitung,
  14. Warmwasser in ka,
  15. Warmes Wasser aus Kaltwasserleitung und köospülung,
  16. warmwasser kommt aus kaltwasserhahn,
  17. heißwasser im kaltwasser,
  18. heizung drückt warmwasser in kaltwasserleitung,
  19. warmes Wasser aus Kaltwasserhahn,
  20. warmes wasser in der kaltwasserleitung,
  21. warum ist warmwasser in der Kaltwasserleitung,
  22. bei kaltenwasserkommtnurwarmeswasswe,
  23. heißes wasser aus kaltwasserleitung,
  24. es kommt nur heisses wasser,
  25. kaltwasserleitung ist warm
Verrückt: Wie kommt Heisswasser in Kaltwasserleitung? - Ähnliche Themen
  1. Fertighäuser von außerhalb Deutschland kaufen sinnvoll/interessant/gewagt/verrückt?
    Fertighäuser von außerhalb Deutschland kaufen sinnvoll/interessant/gewagt/verrückt?: Hallo, wir spielen seit ein paar Jahren eher halbherzig mit der Idee ein Haus zu kaufen. Im ländlichen Raum hier ist es nicht ganz so teuer wie...
  2. Zum Verrückt werden!
    Zum Verrückt werden!: Gleich vorab, wir bauen nicht mit Architekt sondern mit Bauingenieur. Aber das macht die Sache nicht weniger anstrengend. Wer mich kennt, weiß...
  3. Balkontür spielt verrückt...
    Balkontür spielt verrückt...: Hallo zusammen, seit einiger Zeit spielt unsere Balkontür verrückt. Anfangs hat Sie nicht ordentlich geschlossen und wurde immer schlimmer....
  4. Verrücktes Frankreich im Test
    Verrücktes Frankreich im Test: Hallo, Ich bin neu hier und baue in Frankreich. Tja, Bilder hochladen klappt wohl nicht vom iPad.
  5. Es gibt Verrückte...
    Es gibt Verrückte...: Drüben http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,816489,00.html Und hüben......
