Versatz bei Spannbetondecken?
Diskutiere Versatz bei Spannbetondecken? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Unsere Neubau-DHH hat eine Breite von gut 7,40m. Straßenseitig liegen Küche, Diele, WC und HWR. Die Spannbetondecken wurden längs...
  1. #1 alexf1972, 12.08.2009
    alexf1972
    alexf1972
    Köln
    Hallo zusammen!
    Unsere Neubau-DHH hat eine Breite von gut 7,40m. Straßenseitig liegen Küche, Diele, WC und HWR. Die Spannbetondecken wurden längs aufgesetzt und eine dieser Fertigteile überspannt Teile der Küche, Diele und HWR. Nun habe ich beim Spachteln gestern festgestellt, dass sowohl in der Küche, als auch im Gäste-WC ein Versatz vorliegt - und da morgen eine Mängelliste erstellt werden soll, würde ich gerne im Vorfeld wissen, ob es sich hinerbei um ein Mangel handelt bevor sich der Bauträger "herausredet". In der Küche liegt die Decke 4mm höher, in dem Gäste-WC 7mm tiefer als die Nachbarplatten (Breite der Platte ca.4m) - kurzum: sie hängt schief. Nun stellt sich mir die Frage: ist dies ein Baumangel, oder muss mit solchen Toleranzen gelebt werden?
    Vorab herzlichen Dank
    Alex
  2. #2 gunther1948, 12.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    din 18202 masstoleranzen im hochbau googlen
    hängt davon ab was bestellt war flächenfertig oder nicht.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Schnorbel, 12.08.2009
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Hallo Alex,
    kommt drauf an was im Bauvertrag vereinbart ist. Ohne separate Vereinbarungen gilt DIN 18202 Toleranzen im Hochbau und die gibt bei bis 4 m Bauteillänge für die Unterseite von Rohdecken eine zulässige Ebenheitstoleranz von bis 15 mm vor (bei Meßpunktabstand 1 m - immernoch 10 mm)! Der Rohbauer kann also die Wasserwaage anlegen und wenn auf einem Meter Länge weniger als 10 mm "Luft" ist, ist er raus.
    Sollte verträglich eine "flächenfertige Decke" vereinbart sein, sind Absätze und Sprünge zu vermeiden, es ist aber immernoch eine Toleranz von 5 mm auf einem Meter Länge möglich. Absätze zwischen benachbarten Bauteilen sind gesondert zu regeln.
    Da Du wohl selber die Decke spachtelst, gilt hier sicher die Rohdecke als Bezug für die Toleranz.
    Gruß Schnorbel
  4. #4 alexf1972, 12.08.2009
    alexf1972
    alexf1972
    Köln
    Hui - Ihr seid ja von der schnellen Truppe!:respekt
    Da in der Küche schon die Decke tapeziert wurde, muss ich da nochmal ran und die Dellen beseitigen.:frust
    Aber wichtiger ist mir, dass hier kein Mangel vorliegt der uns irgendwann mal ernste Probleme bereiten könnte. Solange es 'nur' optischer Natur ist, ist es zwar ärgerlich und mit neuem Aufwand verbunden - aber verschmerzbar!
    Nochmals Danke für die prompte Rückmeldung und`nen schönen Tag...:28:
    Grüße Alex
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich denke das die DIN 18202 Höhenversätze nicht regelt. Ebenso dürften hier (nach dem Spachteln) Flächenfertige Unterseiten angenommen werden. Das messen ist hier "verkehrtherum" vorzunehmen da die DIN 18202 eigentlich unter überstehenden Enden keine Messung zulässt
  6. #6 gunther1948, 12.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aber schiefliegende platten schon wenn im auflagermauerwerk schon toleranzen sind.
    der ist doch noch selbst am spachteln.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 DerSuchende, 12.08.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
  8. #8 alexf1972, 12.08.2009
    alexf1972
    alexf1972
    Köln
    Mahlzeit,
    aber verstehe ich es richtig, dass es sich hierbei um keinen gravierenden Mangel im Sinne von 'statisch Bedenklich' handelt? Wie schon gesagt:
    solange es 'nur' optischer Natur ist, werde ich mit dem Bauträger sicherlich klarkommen. Sollten aber statische/bauliche Bedenken bestehen, sieht die Sache natürlich anders aus!
    Grüße Alex
  9. #9 gunther1948, 12.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    statisch dürfte das in ordnung sein. kommt bei spannbetondecken öfters vor wobei ich 4m plattenbreite nicht kenne.
    gruss aus de pfalz
Thema: Versatz bei Spannbetondecken?
  1. hausbau betondecke versatz
  2. spannbetondecken spachteln
Versatz bei Spannbetondecken? - Ähnliche Themen
  1. Abstellraum: Boden ohne Versatz
    Abstellraum: Boden ohne Versatz: Hallo allerseits! Ich verlege nächste Woche in einem kleinen Abstellraum (1,10m x 1,60m) einen Boden (Haro LifeAqua Designboden, aktuell ist 4mm...
  2. Unterkonstruktion für Decke bei Versatz
    Unterkonstruktion für Decke bei Versatz: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema: Unterkonstruktion für abgehängte Decke mit Gipskartonplatten. Es handelt sich um das Bad, bisher...
  3. Porenbetonsteine übereinander ohne Versatz?
    Porenbetonsteine übereinander ohne Versatz?: Hallo zusammen, ich habe eine triviale Anfängerfrage :-) Ich möchte einen Kellerraum zu einem Wohnraum/Treppenraum mit einer Wand und Tür...
  4. Bodenplatte/Frostschürze - Versatz?
    Bodenplatte/Frostschürze - Versatz?: Liebe Mitglieder:biggthumpup: in der Woche vom 30.10.23 - 03.11.2023 wurde unsere Frostschürze + Bodenplatte gegossen Alles in Allem waren die...
  5. Versatz bei Filigrandecke im Keller - wie ausgleichen?
    Versatz bei Filigrandecke im Keller - wie ausgleichen?: Ich habe einen kleineren (Bild 1) und größeren (Bild 2) Versatz bei meinen Filigrandecken im warmen und belüfteten Keller. Wie wäre der...
