Verschiedene Stromkreise in einem Leerrohr?
Diskutiere Verschiedene Stromkreise in einem Leerrohr? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, folgende Frage konnte auch von den mir bekannten „Experten“ nicht befriedigend beantwortet werden. Es handelt sich um einen...
  1. Telo
    Telo
    Planer
    Hamburg
    Hallo Forum,
    Es handelt sich um einen Neubau (Porenbeton), Elektroinstallation UP im Leerrohr FBY-EL-F M20 und mit H07V-U verdrahtet. In einem Leerrohr soll der Lichtstromkreis (eigener FI mit 30mA Fehlerstrom und LS-Schalter 1pol. B10A, Acu=1,5mm²) und der Steckdosenstromkreis (ebenfalls eigener FI mit 30mA Fehlerstrom, LS-Schalter 1pol. B10A, Acu=1,5mm²) verlegt werden. Ist das so zulässig oder müssen beide Stromkreise in separaten Leerrohren verlegt werden?
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    Schöne Grüße
    Telo
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Bei Einzelader (Ye bzw H07V-U ) ist ein gemeinsames Führen verschiedener Stromkreise in einem Rohr nicht erlaubt.
    2 NYM dürfte man jedoch einziehen.
  3. Julius
    Richtig. Abgesehen davon, daß in ein M20 keine 2 NYM passen dürften...
    Notfalls eine mehradrige NYM verwenden und IN der dann beide Stromkreise (dann ist es erlaubt).
    Alternativ einen aufgeteilten Drehstromkreis erstellen (geht mit etwas Tricksen sogar mit getrennten FI).
    Bei Neuanlagen sollte man derartige Klimmzüge aber tunlichst vermeiden und stattdessen getrennte Rohre verlegen!
    In Leerrohren können übrigens überhaupt keine Stromkreise liegen... :mauer
  4. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    aufgeteilter Drehstronkreis auf 2 Fi aufgeteilt? Wie geht denn diese Trickerei Und ist dass dann auch eine legale Trickserei?
  5. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    generell würde ich die Trennung Steckdosen- und Lichtstromkreise hier eher anzweifeln.
    Ist meiner beischeidenen meinung nach eine viel zu hoher Kostenfaktor für viel zu wenig Nutzen. Aber das soll jeder selber entscheiden.
    PS.: die 13 A Leitungsschutzschalter sind anstatt der 10A eine sehr gute Alternative für Steckdosenstromkreise.
  6. Julius
    Klar: Einfach die FI hinter den (mehrpoligen) LS schalten und ab dort getrennte N ziehen.
    Verschärfte Form: Erst allpoliger Gruppenschalter, dann getrennte FI/LS.
    Es gelten natürlich die üblichen Einschränkungen (von der Zahl belasteter Adern bis zur Frage der Übersichtlichkeit und evtl. erforderlicher Klemmenkennzeichnung.
    Alles nur für versierte Fachleute. Und bestimmt nicht freiwillig bei Neuanlage...
  7. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    War da nicht mal was mit "durchgehend blau gekennzeichnet" bei farbcodierten Kabeln?
    Eine Kennzeichnung der abgemantelten Aderenden ist nur bei numerisch gekennzeichneten Adern zulässig bzw. in diesem Fall sogar gefordert.
    :offtopic:
    Bayern - Schalke 0:1
    :bounce::bounce::bounce:
Thema: Verschiedene Stromkreise in einem Leerrohr?
  1. einzeladern in leerrohr zulässig
  2. einzeladern in leerrohr
  3. zwei stromkreise ein rohr
  4. Stromkreise leerrohr,
  5. mehrere stromkreise in einem leerrohr,
  6. einzelader in leerrohr www.bauexpertenforum.de,
  7. einzelader in leerrohr,
  8. einzeladern und Nym rohr,
  9. Einzelader in flexrohr verlegen,
  10. einzelardern im leerrohr,
  11. 2 stromkreise in einem leerrohr,
  12. leerrohr gemeinsam mehrere stromkreise,
  13. stromkreise on einem leerrohr,
  14. verschiedene stromkreise in einnleerrohr,
  15. mehrere stromkreise in einem rohr
Verschiedene Stromkreise in einem Leerrohr? - Ähnliche Themen
  1. (SH)Nachweis eines Kellergeschosses, aufgeteilt auf verschiedene Gebäudeteile
    (SH)Nachweis eines Kellergeschosses, aufgeteilt auf verschiedene Gebäudeteile: Hallo zusammen! Ich plane derzeit ein Wohnhaus mit jeweils vier Wohneinheiten in Hanglage. Der B-Plan setzt die Firsthöhen als auch Traufhöhen...
  2. Putz bei verschiedenen Mauerwerk
    Putz bei verschiedenen Mauerwerk: Hallo Liebe Community, ich bin ein absoluter Neuling was verputzen angeht. Ich habe in meinem Haus jedoch viele verschiedene Wände....
  3. Flachdachsanierung - Verschiedene Ausführungen vorgschlagen
    Flachdachsanierung - Verschiedene Ausführungen vorgschlagen: Hallo zusammen, ich möchte mein Flachdach der Garage sanieren lassen. Dazu haben ich mir verschiedene Angebote geben lassen und hab nun...
  4. Abwasserleitungen verschiedener Hersteller
    Abwasserleitungen verschiedener Hersteller: Hallo in die Runde, Ich habe mal eine Frage bezüglich Abwasserleitungen bzw Abwasserrohre. Ich habe hier mehrere Teile von verschiedenen...
  5. U und C Profile auf verschiedenen Untergründen anbringen
    U und C Profile auf verschiedenen Untergründen anbringen: Guten Abend, ich habe hier im Forum schon viel gelesen und bin dadurch oft auf den richtigen Weg gekommen. Jetzt stehe ich aber vor einem...
