Verschließung der Schalungsstopfen??
Diskutiere Verschließung der Schalungsstopfen?? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mir ist bei meiner weißen Wanne was unklar, nämlich das Verschließen der Schalungsstopfen. Ich hätte gedacht diese...
  1. #1 Christian, 14.03.2003
    Christian
    Christian
    Ich hätte gedacht diese "Hohlkammern der Schalungsabstandshalter" werden komplett mit Flexbitumen ausgegossen. Es sollen bei mir aber nur Stopfen mit Gummiring (Dichtung) reinkommen.Habe auf der Wand noch eine Bitumendickbeschichtung für Diffusion.
    Reicht das aus??????
    mfg
    christian
  2. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    "Ausgegossen" klingt eigenartig bei waagerechten engen Röhren: wie soll man sich das in der Praxis vorstellen? Wohl doch eher ausschmieren?
  3. mls
    wenn das schraubstopfen mit O-ring sind, hört sich´s für mich gut an.
    was sagt dein bauleiter? hat der zulassung/dichtigkeitsnachweis o.ä. geprüft?
    passt´s zum möglichen wasserdruck?
    afaik dürfen keine geraden rohre durch die wand gehen - müssten mit e. art gewinde im beton sitzen ?!
  4. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Also die Hüllrohre werden natürlich nicht vergossen. Sondern nur mit einem Stopfen verschlossen, ( in der Regel). Dieser Stopfen ist absolut Druckwasser Dicht. Es gibt viele verschiedene Hersteller mit mehr oder weniger gute Stopfen
    Wir, und eigendlich alle mir bekannten Baufirmen geben über dem Stopfen zusätzlich noch Dickbeschichtung drauf, obwohl das nicht nötig ist.
    Früher gab es immer wieder probleme mit diesen Stopfen, so das Bitumen drauf mußte. Heute gibt es diese Probleme nicht mehr, die Stopfen sind absolut Druckwasserdicht. Wir machen das heute noch zur Sicherheit.
    TAMKAT
  5. Gast
    Gast Gast
    Hallo Thomas,
    Ich habe das immer folgendermaßen gehandhabt.
    Stopfen mit Löchern (drei)innen Angebracht. Das Rohr Verpresst und dann von Außen mit Wasser dichtem Stopfen Verschlossen. Die Verpressteemasse quillt beim Abbinden leicht auf.
    So macht das der Fachmann, der jetzt Arbeitslos ist weil das wohl etwas zu teuer ist.
    Gruß Thomas
  6. #6 Juergen, 21.04.2003
    Juergen
    Juergen
    Betonbauer, Maurer
    Nordhorn
    Kellerbauer
    Röhrchen verschließen
    Hallo Leute, verunsichert die Bauherren doch nicht so(hier Nachweis, da Dichtigkeitsprüfung..usw.).
    Die Stopfen sind Druckwasserdicht. Die einzigste Gefahr geht davon aus, wenn die Wanne ausgeschalt wird, und der Beton noch recht frisch ist, das man die Röhrchen beim verschließen mit den Stopfen aus dem Beton löst. Das sollte aber recht selten auftreten. Daher die Dickbeschichtung auf die Stopfen. das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme Das Verfüllen der Röhrchen mit Quellzement ist meines Wissens nur für Kläranlagen, Güllebehäter und Frischwasserbehälter vorgeschrieben. Wir haben einmal Behälter für eine Kläranlage gebaut, wo wir das so ausführen mussten.
    Wenn du eh eine Dickbeschichtung auf der Wand hast, kannst du beruhigt sein, da wird nicht passieren.
    Gruß Juergen(Kellerbauer)
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    *tztztz*
    es gibt Mauerstärken samt Stopsel die taugen grad mal für den normalen Erdbereich und dann gibt´s Mauerstärken für den Druckwasserbereich (!)... einfach mal auf die Etikette des Hersteller´s schaun (!) ... eines der Hauptprobleme von undichten WU-Konstruktionen sind "Durchführungen bzw. Mauerstärken"(!)
  8. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Mittlerweile weis ich ja, das in Bayern einiges anders gebaut wird wie in rest Deutschland. Aber ich hatte doch oben geschrieben, das es viele Hersteller für diese Stopfen gibt, mit mehr oder minder guten Stopfen.
    Wir nehmen immer Druckwasserdichte Stopfen, und so machen es warscheinlich alle Bauunternehmen in unserem bereich.
    In Seminaren der Handwerkskammer, die regelmäßig abgehalten werden, und wo der/die Gutachter von den aufgetauchten Mängeln des jeweiligen Zeitraumes berichten, habe ich seit Jahren nichts von undichten Stopfen gehört. In Bayern scheint wirklich einiges anders gemacht zu werden wie bei uns. Mir scheint dort verwenden viele die einfachsten Stopfen, die einfach nicht Dicht sind.
    TAMKAT
  9. Gast
    Gast Gast
    Stopfenabdichtung sehr wichtig bei WU-Wannen
    Hi zusammen,
    ich mische mich mal als leidiger Bauherr ein.
    Habe auch gedacht, dass ein BU das Wissen sollte.
    Nachdem bei mir an ca. 20 Schalungstellen Wasserrosen
    sichtbar wurden, musste der komplette Keller
    aufgemacht werden, da man Fehler bei der
    Abdichtung der Hüllrohre gemacht hatte.
    Was das kostet bei bereits verfülltem und
    mit Perimeter angebrachten Arbeitsraum brauche ich
    glaube ich nicht zu erwähnen.
    Also ich kann JT nur Recht geben.
    Und übrigens der Bau liegt in NRW, Münsterland.
    Gruss
    Klaus
  10. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Es kommt ja nicht nur auf den Stopfen an, besonders wichtig ist der Konus.
    Es gibt mit sicherheit auch in NRW Firmen, die es mit diesem Thema nicht so genau nehmen.
    Da trennt sich die Streu vom Weizen.
    Wenn die drei komponenten, Hüllrohr, Konus, Stopfen, auf einander abgestimmt sind gibt es keine probleme mit Drückendem Wasser.
    Es soll ja immer noch Firmen geben, die die längst überholten Konusse benutzen. Diese werden nach dem ausschalen wieder aus dem Hüllrohr gepult, dann wird ein einfacher glatter Stopfen eingeschlagen. So wurde es gemacht, als ich in die Lehre ging.
    Heutzutage werden Konusse benutzt, die nach dem ausschalen drin bleiben. Die haben mehrere Wüllste, die dafür sorgen, daß es um dem Hüllrohr herum Dicht bleibt. Dann kommt noch der mit Lamellen versehene Stopfen, und das innere des Rohres ist Dicht.
    Nach dem überholten verfahren bestand die gefahr, daß das Hüllrohr beim raus pulen der Konusse sich gelößt hat, und da schon mal eine undichte stelle entstand. Hinzu kam, das die dort verwendeten Stopfen undicht waren.
    Auch mit vernümpftigen Komponenten gilt, last um Himmelswillen den Betonwänden nach dem ausschalen genug Zeit um gescheid abzubinden. Auch wenn der Bauherr, oder der Architekt euch mit fragen löschert, " wann wird den die Kellerwand isoliert, wann wird den angefüllt. Da sollte man sich nicht drängen lassen.
    TAMKAT
Thema: Verschließung der Schalungsstopfen??
  1. schalungsstopfen
  2. Stopfen in kellerwand
  3. schalungspropfen
  4. schakungsstopfen,
  5. schalungsstopfen vefuellen
Verschließung der Schalungsstopfen?? - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen
    Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen: Hallo, wir haben uns vor kurzem ein EHF (Baujahr 1991) gekauft und möchten unter anderem eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) haben. Unser...
  2. Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen
    Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen: Hallo zusammen, ich bekomme eine neue Küche und hierbei muss ich die Mauerdurchführung (Mauerkasten vorhanden) für die Abzugshaube und auch...
  3. Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?
    Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?: Moin Zusammen, Ich baue gerade in Holzrahmenbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade. Aufgrund niedriger erlaubter Traufenhöhe muss das Gelände...
  4. Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?
    Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?: Hallo zusammen. Wir bauen aktuell und demnächst kommt der Estrich, wir legen aktuell die Bodendämmung damit dann die Fußbodenheizung drauf kann....
  5. Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung
    Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung: Hall zusammen, ich renoviere gerade unser Gäste WC und nun sind die Fliesen runter, ich wollte eigentlich den Kauf LUP 222 zum verschlissen der...
