Verschraubung Terrassendielen auf UK
Diskutiere Verschraubung Terrassendielen auf UK im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich plane gerade meine Terrasse. Als Holzart kommt ausschließlich First Select KD Ipé oder KD Cumaru in Frage. Jetzt bin ich...
  1. #1 segufix1, 23.04.2012
    segufix1
    segufix1
    Forensiker
    Göttingen
    Jetzt bin ich auf der Suche nach einem unsichtbaren Befestigungssystem
    der Dielen und bin auf den Früh Bohlenhalter bzw. das Panfix System gestossen.
    Auch Sihga Dielenfix oder Bierbach Bilo Clip kommen in Betracht.
    Ein Befestigungssystem für seitliche Nuten oder ähnlich möchte ich nicht!
    Meine Frage:
    Reicht die Standard-Dielenstärke von 21 mm überhaupt aus für eine sichere und langzeit stabile Verschraubung von unten mit einem der genannten Systeme?
    Cumaru gibt es natürlich noch in 25 mm aber bei Ipé habe ich noch keinen
    Lieferanten gefunden.
    Vielleicht gibt es jemanden der Erfahrungen mit unsichtbaren Befestigungen von Terrassendielen hat?!
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
  2. #2 wasweissich, 23.04.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    21 mm reicht auch . darfst halt nicht zu grosse abstände bei UK machen .
    die unsichtbaren sind :mauer .....
  3. #3 segufix1, 23.04.2012
    segufix1
    segufix1
    Forensiker
    Göttingen
    Danke für die Antwort!
    UK Abstand wollte ich ca. 40 cm machen, allerdings aus Bankirai oder ähnlich.
    Bei den Befestigungssystemen für 21 mm Dielen sind 17 mm Schrauben dabei, je 4 Stck alle 40 cm. Für die UK würde ich 5 x 40 nehmen.
    Hatte halt bedenken, dass so kurze Schrauben nicht vernünftig halten, wenn das Holz arbeitet.
Verschraubung Terrassendielen auf UK - Ähnliche Themen
  1. ud-Profile in Trockenbauwand verschrauben
    ud-Profile in Trockenbauwand verschrauben: Hallo liebe Leute, bei mir gerade nach einem Wasserschaden der Trockenbau teilweise neu erstellt. Dabei gab es schon einige Dinge, die mich stark...
  2. Verschraubung Stufen auf Stahlwangen
    Verschraubung Stufen auf Stahlwangen: Hallo zusammen, nachdem ich nun von der Eigenrecherche gründlich verwirrt bin, hoffe ich, dass man mir hier besser weiterhelfen kann. Um hinter...
  3. Dielenboden verschrauben auf OSB
    Dielenboden verschrauben auf OSB: Hallo, ich habe 1,5 cm dicke Massivholzdielen gekauft und wollte diese auf OSB Platten verschtrauben. Jetzt hat man mir gesagt, dass es schwierig...
  4. Vorwandelement auf Holzbalkendecke verschrauben
    Vorwandelement auf Holzbalkendecke verschrauben: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Fertighaus aus den 90ern. Der Sanitärbetrieb meines geringsten Misstrauens war kürzlich da und hat die...
  5. Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?
    Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?: Siehe Bild: Die Solarmodule haben an ihrem Rahmen zwei verschiedene Löcher für die Verschraubung an den Halterungen. Das eine ist rund und auf...
