Versetzen einen Zwischenwand
Diskutiere Versetzen einen Zwischenwand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir möchten unser Bad neu aufbauen, Die Trennwände zum Bad haben wir bereits abgerissen so wie estrich entfernt und Leitungen freigelegt....
  1. hati
    hati
    Tischer, Technischer Zeichner
    Mal hier mal da
    So das die Insalateure an Ihr werk können.
    Die linke Trennwand zur Küche möchten wir jetzt um 60cm nach links versetzen so das das Badezimmer größer wird und die Küche kleiner.
    Da das ganze auch kein murks werden soll muss das ganze natürlich auch statisch ok sein.
    Habe auch schon Terminen mit Statikern ausgemacht , alle haben erst übernächste woche zeit :mauer
    möcht mich trotzdem mal schlau machen , is das versetzen überhaupt möglich`?
    Die alte mauer ist ziemlich deckgleich mit einer mauer in EG gestanden.
    Ist es egal wie man Zwischenwände im OG setzt??
    lg
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Sinn eines Statikers verstanden... wie soll man dazu jetzt ohne Kenntnis der Örtlichkeit was sinnvolles sagen?
  3. Julius
    Man könnte z.B. sagen, daß möglicherweise schon das Entfernen der vorhandenen Wand (Wände) nicht einfach so zulässig gewesen sein könnte... :mauer
  4. hati
    hati
    Mal hier mal da
    das wand entfernen war zulässig.
    das erdgeschoß ist schon älter
    es wurde dann aufgestock zuerst wurden die tragenden wände aufgestockt und dann die decke eingehängt.
    die 2 wände im bad wurden nachträglich aufgestellt haben also keinerlei tragende rolle.
    kann leider keine fotos mehr hochladen
    oder wie geht das wenn ich zuviel online habe??
  5. #5 schriebs71, 14.05.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Mal an
    Trockenbau gedacht?
Versetzen einen Zwischenwand - Ähnliche Themen
  1. Fensterfront nach innen versetzen
    Fensterfront nach innen versetzen: Hallo zusammen, wir haben in der 2. Etage einen Balkon der komplett über dem Erdgeschoss gebaut ist. Wir würden den Balkon gern vergrößern und...
  2. Fenster in Dämmebene versetzen bei mir nicht möglich?
    Fenster in Dämmebene versetzen bei mir nicht möglich?: Hallo zusammen, ich plane, meinen Altbau mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) auszustatten. Um tiefe Fensterlaibungen mit Verschattung und...
  3. Haustür versetzen
    Haustür versetzen: Hallo zusammen, hätte aktuell die Möglichkeit in meinem Altbau die Haustüre nach ausen zu versetzen. Für eventuelle spätere Dämmung besser denke...
  4. Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen
    Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen: Hallo zusammen, ich habe einen Raum bei dem der Anschluss für eine Deckenleuchte nicht mittig ist. Ich habe nun eine LED Leuchte gekauft die ich...
  5. Steckdose in Holzfaserdämmplatten versetzen
    Steckdose in Holzfaserdämmplatten versetzen: Hallo, ich habe für die Terrasse eine Glasschiebetür einbauen lassen. Allerdings war dort, wo die Tür an der Wand abschließt, eine Steckdose im...
