versickerungsfähiger Stellplatz
Diskutiere versickerungsfähiger Stellplatz im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Laut Bebauungsplan muss ich einen Stellplatz anlegen und der muss versickerungsfähig sein. Wenn ich Schotterrasen mache und nur zwei Spuren, gilt...
  1. luaras
    luaras
    IT-Berater
    Mannheim
    Laut Bebauungsplan muss ich einen Stellplatz anlegen und der muss versickerungsfähig sein. Wenn ich Schotterrasen mache und nur zwei Spuren, gilt das dann als angelegter Stellplatz? Welche Varianten sind generell zulässig?
    Danke für eure Antworten!
  2. #2 Corinna72, 17.10.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    am besten beim Bauamt nachfragen. Alle Pflaster mit nicht versiegelten Fugen sind versickerungsfähig. Es spielt keine Rolle, dass die Platten selbst undurchlässig sind.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
Thema: versickerungsfähiger Stellplatz
  1. stellplatz versickerungsfahig
  2. versickerungsfähiger wpc
  3. stellplatz versickerung bauexpertenforum
  4. versickerungsfäig stellplatz
versickerungsfähiger Stellplatz - Ähnliche Themen
  1. Pflaster Versickerungsfähig ?
    Pflaster Versickerungsfähig ?: Hallo Team Ich würde gerne hrausfinden ob ein ganz normaller Pflaster Gehweg mit normalen Fugen versicherkungsfähig ist? Was sagt die...
  2. Normale Pflastersteine versickerungsfähig verlegen?
    Normale Pflastersteine versickerungsfähig verlegen?: Hallo zusammen, kann man, wenn eine versickerungsfähige Pflasterfläche vorgeschrieben ist auch normale Pflastersteinen mit grösseren Fugen und...
  3. Dicke befahrbares versickerungsfähiges Pflaster?
    Dicke befahrbares versickerungsfähiges Pflaster?: Hallo. Bei der Planung der Parkflächen taucht hier die Frage auf, wie dick das verwendete Betonsteinpflaster sein sollte. Die Verlegung muß...
  4. Versickerungsfähiges Pflaster-Gefälle
    Versickerungsfähiges Pflaster-Gefälle: Hallo! Gibt es eine Richtlinie, die besagt mit welchen Gefälle ich versickerungsfähiges Pflaster verlegen kann ohne dass die Versickerfähigkeit...
  5. Einfahrt mit versickerungsfähigen Kies
    Einfahrt mit versickerungsfähigen Kies: Hallo, die Hofeinfahrt hat ein Gefälle zur Garage hin. Bestand ist: erste Hälfte nicht versickerungsfähiger Kies (ist wohl mal verdichtet...
